导言: VPN 利用加密技术对经过隧道传输的数据进行加密,以保证数据仅被指定的发送者和接收者了解,从而保证了数据的私有性和安全性 可扩充性和灵活性:VPN必须能够支持通过Intranet和Internet的任何类型的数据流,方便增加新的节点,支持多种类型的传输媒介,可以满足同时传输语音、图像和数据等新应用对高质量传输以及带宽增加的需求 下图是我司一客户在采用我司硬件的基础前提下典型的使用VPN的网络架构图,在中心网络中,部署SJW11网关VPN设备,保护中心网络与广域网伙伴之间安全信息传输。在中心内部局域网,部署VRC到桌面用户,实现中心局域网内网用户之间和内网桌面用户和广域网之间信息交换的安全;在中心局域网,同时部署SCM以建立一个管理中心,对全网的VPN节点进行管理和监控。
 硬件解决方案一 1、 CPU板: ■ PIII级选择A:ACS-6568VE3/Intel 815E/板载4M VGA显示/4个USB口/3个Intel82559以太 网口 ■ PIII级(可上tual atin CPU)选择B:ACS-6568VE4/Intel 815E/板载4M VGA显示/4个USB口 /3个Intel82559网口 ■ 低功耗CPU板:NS CS5530A芯片组/集成GX1-300MHz CPU ACS-6558VE3 板载64MSDRAM或128M SDRAM/3个Rcaltek 8139C以太网口/2M VGA显示 2、 机箱: ACS-2103E 1U高度机箱/可选豪华铝面板 满足不同外观造型的要求 3、 电源: PS-150W AT/ATX高稳定性的工业电源,保证系统长期正常运行 (注:ACS-6558VE3采用专用的DC-12V电源) 硬件解决方案二 1.CPU板: PIII级选择:ACS-6169V PIII级CPU全长卡, 1.3GHz的高速,集成的GeForce2 MX 32M显卡。 可支持赛阳图拉钉CPU PIIII级选择:ACS-6171V P4 级CPU全长卡,2.5GHz的高速,集成的M6 VIDEO 8M显卡 2.机箱: ACS-2308 3U高度机箱, 集成LCD显示器(大小可选)+1014P4/P7/P12(可选)14槽无源底板 3.电源: PS-300W AT高稳定性的工业电源,保证系统长期正常运行 ----艾雷斯科技供稿
