220KV变电站智能电压监测系统的研制
变电站的电压监测数据是考核各级电网电压质量、为有关部门制定电压曲线、电网规划和安排合理的运行方式提
供重要的依据。目前国内生产的电压监测仪只能对某一个测试点进行监测,实时采集的数据保存在EPROM中,因其容量
较小,因而所统计的数据有限。本文作者选用威达工控机和牛顿-7000系列远端智能数据采集模块所研制的智能电压监
测仪是针对湖南省长沙电业局树木岭变电站进行设计的,可实现对多个回路同时进行监测,并有统计电压最大值、最小
值、电压合格率、按时间查询、观测各测试点的日电压曲线、打印出日报表和月报表等功能。
一、 智能电压监测仪的基本功能:
(1)该智能电压监测仪安放在湖南省长沙电业局树木岭变电站,可实现对树木岭变电站的两路220Kv的PT电压、
两路110Kv的PT电压、四路10Kv的PT电压及两路220V直流电压和两路380V直流电压进行实时监测;监测仪对被监测的
电压采用有效值采样,其采样周期每秒一次,并作预处理存储。一分钟作为一个统计单元,取一分钟内的电压预处理
值的平均值,作为代表被监测系统即时的实际运行电压;
(2)按时间查询的功能;
(3)有图形显示功能;
(4)具有按月和日统计的功能,能显示或打印电压的考核时间、电压合格率及合格累计时间、电压超上限率及
相应累计时间、电压超下限率及相应累计时间,至少能存储三个月的数据;
(5)具有日整点打印,最大值与最小值及相应出现时间打印;
具有数据备份、数据读入、数据删除等功能;
(6)监测仪在被监测额定电压Un±20%的范围内,其综合测量误差r £ ± 0.5%;
二、系统的硬件构成:
系统结构图如图7所示,系统由两个牛顿7017数据采集模块、一个RS232/485电平转换模块ISR-7520和十二个电
压变送器构成。
按此在新窗口浏览图片
图7 变电站电压智能监测系统构成
牛顿I_7017数据采集模块是深圳威达工控生产的8通道模拟输入模块,该产品共有8路差分输入,16位分辨率,
高达115.2K的通讯速率,主要用于工业现场或其它分散式数据采集,它采用RS232/485/422通讯网络,将分散的点信
号传输到主机或由PC控制远端各点。它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。每个牛顿
7017内有硬件看门狗,模块万一死机时,可瞬间重新开机。主控电脑和每个牛顿7017 模块,有软件看门狗互锁,万
一主控电脑死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。RS-485通讯网络如因故障或断线,
主控电脑和模块间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗。软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增
加系统安全性。
ISR -7520为RS-232 /RS-485转换模块,该模块直接插在PC机的扩展槽内,无须另外提供工作电源。ISR _7520
内含自调适功能。它可自动检测数据通信的波特率和数据格式,从而准确的控制RS-485 网络,减少系统的花费,增
加系统的可靠性。
电压变送器模块是采用西南自动化研究所生产的WB400系列电量隔离传感器,该传感器采用特制隔离模块,对电
网和电路中的交流电压进行实时测量,具有高精度、高隔离、宽频响、低漂移、耐冲击和高性能价格比等特点。其中
V411D1模块将PT的二次100V电压转换成5V的直流电压,V332A模块将220V或380V的直流电压转换成5V直流电压。其等
级精度为0.2级,线性范围为0~120%额定输入。
牛顿-7017 数据采集模块置于现场,实时采集变送器输出的电压信号,并转换成RS-485标准信号,送入RS-485
网络中。由于牛顿-7000系列的产品实现了对现场信号的隔离,而EIARS-485是工业上使用最广泛的双向有补偿通讯
协议,仅用一组双绞线即可实现数据的高速和长距离的发送和接收,各节点并行连接,模块与模块、模块与网络之
间相互独立,因此极大地提高了系统的可靠性。
三、系统的软件构成:
系统的软件采用Powerbuild6.5编制,系统软件如下:
图8智能电压监测仪微机管理系统软件框图
1、系统管理模块设计:
系统管理模块包括系统人员录入和打印设置模块。本系统软件为分权限使用。在系统人员录入模块里,可录
入系统的使用人员的名字、密码、和使用权限。系统的使用权限可分为一般操作人员和系统管理人员。若为系统
一般操作人员,则只可使用数据采集模块、数据查询模块、图形显示模块等;若为系统管理人员,则所有的模块
均可使用。
按此在新窗口浏览图片
图9 系统管理模块框图
2、数据采集模块:
在数据采集模块里可实现十二个通道的实时采样,即每秒钟采样一次,采样60次的取平均值作为一分钟数据
保存起来。在数据采集模块里还可实现自动统计日报表,即在23点59分59秒自动统计当日的最大电压值、最小电
压值、考核时间、及最大电压、最小电压出现的时刻。
由于PowerBuilder支持MS 的OCX控件,这样可以利用VB4附带的MSCOMM32.OCX来实现同COM口的通讯。实现方
法如下,先在窗口上加入OLE控件,选择MSCOMM32。通讯端口编程如下:
ole_comm1.Object.CommPort = 1 // ole_comm1是OLE控件的名称,CommPort是端口
ole_comm1.Object.Settings="9600,N,8,1" //设置通讯协议
ole_comm1.Object.InputLen=0 //初始化Input
ole_comm1.Object.PortOpen=True //打开COM口
ole_comm1.Object.Output="#"+"010"+CHAR(13)
      //向COM口发送字符
Do
Yield() //一直等待,直到InBuffer有数据
LOOP Until ole_comm1.Object.InBufferCount >= 1
ls_Output = ole_comm1.Object.Input   //取数据
其中ole_comm1.Object.Output = "#"+ "010"+ CHAR(13)为向端口发送一命令,要求从一号牛顿-7017数
据采集模块的第0号通道读入模拟信号。
数据采集的界面如下:
图10 数据采集界面
按此在新窗口浏览图片
3、数据查询:
在数据查询模块里根据输入查询的时间,把相应的记录检索出来,并可实现打印功能。数据查询的界面如下:
按此在新窗口浏览图片
图11 数据查询界面
4、图形模块:
点击图形模块,输入欲查询的时间,并选择线路名称,可检索出该天这条线路的电压采样值,并画出其变化
的曲线,选择打印功能,可打印出电压曲线。
5、统计报表:
统计报表模块包括日统计和月统计模块。
在日统计窗口界面里,输入欲查询的时间,便可统计出该天八条线路的总考核时间、超上限时间、超下限时
间、合格率、最高电压、最低电压、最高电压出现的时间、最低电压出现的时间、及当天的平均值等。按打印键,
可打印出日报表。
按此在新窗口浏览图片
图12 图形界面
在月统计的报表里,可实现本月的统计和年度统计。即输入欲查询的月份,可统计出当月的总考核时间、超
上限时间、超下限时间、合格率及年度内累计越上限时间、累计越下限时间、累计供电时间 和累计合格率。按
打印键,可打印出月报表。
日统计报表的窗口界面如图所示:
按此在新窗口浏览图片
图13 日报表
7、数据处理模块:
数据管理模块包括数据备份、数据删除、数据录入、和月统计功能等。
在数据备份的窗口界面里输入欲备份数据的时间段,将数据检索出来,并备份到硬盘里。
若数据保存过久,可在数据删除的窗口界面里检索出欲删除的数据,将其删除。
数据录入界面可将备份的数据重新录入到数据库里来。
四、结束语:
该智能电压监测仪经湖南省电力试验研究所做电磁兼容的试验和精度测试,各项指标完全达到设计要求。
其软件因使用方便,界面友好,而备受欢迎。
公司名称: 深圳威达汇尔科技有限公司
联 系 人: 郜世藩
电  话: 0755-83691999
传  真: 0755-83691977
地  址: 深圳市华强北赛格科技园4栋东9楼
邮  编: 518028
该厂商相关解决方案:
江河水文监测系统
公路收费及交通设施监控
电视机厂生产、测试自动化系统
中央空调监控系统
化工厂生产监控系统瓷
无尘空间环境监控系统
停车场自动控制管理系统
无人值守通信基站监控系统
三表合一的远端抄表系统
牛顿7000模块在--IPE装置AA可燃性气体报警系统中的应用
牛顿系列模块在--热电厂远程计算机调度系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
