--SIWAREX CS称重模块可用于称重和力测量的一种多功能称重仪表。紧凑的模块易于安装在所有的SIMATIC自动化系统中,并可以从SIMATIC中直接存取数据。
----典型应用:
----优点:
- 与SIMATIC 统一的设计技术和通讯模式
- 通过ET200S 连接至PROFIBUS DP/ ProfiNet,可作为分布式现场称重设备
- 重量和力的测量,分辨率达到65000
- 可将远程显示器直接连接到TTY借口
- 丰富的诊断功能
- 通过SIWAREX CS程序,可方便的对模块进行设置和标定
- 具有理论标定功能,无需校验砝玛
- 更换模块无需重新标定秤
- 可用于Ex防爆区域应用
----技术规格:
可集成到 S7-400, S7- 300, C7, IM151-7 CPU控制系统
通过 ET 200S
通讯接口
SIMATIC S7 (ET 200S背板总线), RS 232, TTY
在 20 °C ± 10 K时根据 DIN 1319-1的满标值测定的误差极限
0,05 %
内部分辨率
65535
测量次数/秒
Ex 认证防爆 2区和安全性
ATEX 95, FM, cULUS Haz. Loc.
