近年来,以减轻地球升温效应(削减CO2排量)为代表的环境保护,以及应对石油等能源枯竭的各种措施,推动着全球规模的节能化发展,电动机变频器驱动的节能意向高涨。在国内,伴随着《节能法》的制定及执行力度的强化,取得ISO4001认证的工厂企业日益增加,能源使用合理化计划的推广等,节能的需求愈益提高。另方面,工厂中的用电量约70%为电动机所消耗,因此,电动机的高效率化需求也不断提高。尤其是,以风机、水泵用途为中心,将变频器和电动机组合成可变速控制的变频器驱动系统正广泛普及。本文对电动机高效率化技术的动向,电动机变频器驱动导致的节能化以及有关注意点予以阐述。
2 电动机的高效率化
电动机是将输入的电能转换为旋转的机械能的设备。电动机的高效率化,就是为降低在这一能量转换过程中所产生的损耗。效率定义如下:
电动机损耗有1次铜损、2次铜损、铁损、机械损耗、杂散负荷损耗5种,如表1所列。
表1 损耗的定义
损 耗
定 义
1次铜损
因流入一次导体的电流产生的损耗
2次铜损
因流入二次导体的电流产生的焦耳(热)损耗
铁 损
因磁场旋转于铁芯内产生的磁滞损耗和涡流损耗
机械损耗
因轴承的摩擦和空气阻抗形成的机械摩擦损耗
杂散负荷损耗
上述损耗以外的损耗
变频器驱动的电动机可分为永磁电动机(IPM)和感应电动机。IPM意为内置式永磁电动机,也被称为高效率同步电动机。有关电动机的结构,感应电动机和IPM转子结构的比较,如图1所示。
IPM是将永磁体装入转子内部的结构,内置的永磁体产生磁通,故勿需励磁电流,降低了1次铜损;其结果,IPM比感应电动机最大能提高约10%的效率。IPM为低损耗电动机,能减小热容量,故对比感应电动机,具有小型轻量化的特点。
感应电动机因无永磁体,易于维护且结构坚固,故在工厂企业中广泛使用着。作为感应电动机高效率化的方法,必须减小表1所列的各种损耗。
1次铜损在损耗中占的比重较大,藉绕线方式的改变缩短导线的长度,以及藉高密度充填绕线技术(提高占绩率)均可降低铜损。而且,对转子槽形的重新审核设计,可降低额定运转时的2次铜损。此外,由于低损耗、高磁密铁芯材料的普及,使用能减少铁损。对定子和转子槽的优化组合,对气隙长度和转子斜度的优化设计,可降低杂散负载损耗。
高效率电动机比较通用电动机,损耗能减小(20~30)%。冷却风量减小,采用小直径风扇还能减小通风损耗。
3 变频器原理
