环保除尘远程监控系统案例,9月18日,现场的6#除尘的振打系统出了故障,安徽铜陵现场的系统维护工程师还没有发现问题, 远程维护保障中心的工程师已经从系统里面发展故障,然后通过分析差压系统,紧急启动备用振打系统,保证整个除尘系统的正常工作,并通知现场的维护工程师进行检修,在10分钟以内就及时解决了问题,保障了整个车间的除尘系统的正常工作。
七个除尘振打设备组成的除尘系统远程监控
这是该系统发挥的其中一个功能。传统的维护模式,现场有问题,用户通常由于该系统非自己所研制,没有能力进行深度的分析和检修,所以依赖于设备和系统的研制者,而通常研制者又不在现场,所以一旦问题出现,发现并通知远方的设备和系统提供商之后,通常需要以小时或者天为单位,才能赶赴现场。人力和物力的投入,未必能够及时解决问题。
