MHS-B灭火检测报警系统是根据石化、治金、煤化工、陶瓷等行业的需要,专门设计、开发的一种火焰检测报警系统。该产品配备JZS-102紫外线式火焰检测器,具有有简单、可靠,使用维护方便等特点,适用于各种燃气、燃油燃烧器的火焰检测及灭火报警。
一、功能:
MHS-B灭火检测报警系统是控制燃烧器点火装置自动点火,点火时自动打开燃料阀,在设定的时间内没有点燃,控制器自动关闭燃料阀并报警,如点火成功则保持燃料阀常功应。
二、主要技术参数:
■ 工作电源: 220VAC/50Hz
■ 功 耗: 100W
■ 火焰响应时间: 见火响应≤1s 熄火响应1~3s
■ 显示:控制柜下电时电源指示灯(红色)亮
熄火响应时工作指示灯(绿色)灭,声光报警器延时报警
见火响应时工作指示灯(绿色)亮
■ 输出: 继电器两对常闭、常开无源触点,容量220VAC·2A/点
熄火响应时常闭触点闭合,常开触点断开
见火响应时常闭触点断开,常开触点闭合
■ 环境温度: 监测器:-40℃~50℃
火焰检测电极:1200℃
■ 外形尺寸: 400×300×100(mm)
■ 安装孔尺寸: 4-Æ10mm
■ 探头型号: UV紫外线探头
三、安装与接线:
■ 探头的安装
JZS-102紫外线火焰监测器是一种非接触式火焰监测器。用户安装时请将探头对准火焰。探头使用的最高温度为80℃,用户在燃烧器或其他高温设备上使用时,探头前的检测通道必须通风冷却。检测通道直径不小于Φ18,探头的安装螺纹为M20×1.5。
根据有关规定,监测灵敏距离为0.5米,(在检测通道为Φ18的情况下),但监测距离会随着火焰辐射强度和检测通道的增大而增大,但最大距离不能超过2米。
■ 控制箱的安装
控制箱的结构为壁挂式,用四只M8的螺栓就设备现场合适位置安装既可,安装位置要避免受到高温、强烈震动或冲击。
四、 接线
■ 接线请参照控制箱内接线图。
■ 电源220VAC/50Hz 10A如果用户使用的流电源为不接地电源,如隔离变压器供电,请将电源的一根线接地。
■ 注意火焰信号线不能与强电流动力线穿在一根管道内,而应单独走线。安装且确认接线无误之后,即可通电运行。
五、调试:
为了提高监测灵敏度,传感器电缆不应与其它电源线或信号线混在一起。
JZS-102紫外线火焰监测器在出厂时已调试好,一般情况下安装即可使用。如果探头距监测器过远,布线引起的分布电容过大时,在无火焰的情况下显示有火,请打开模块,顺时针缓慢调节模块中间的匹配电位器,直到绿色指示灯灭,继电器释放为止,模块调试好,调试好后,盖上模块盖。请注意调试时不要超调,超调影响监测灵敏度( 一般出厂时已设定好)。
在安装完毕确认接线无误之后,即可通电运行,电源指示灯亮,控制箱的面板上,设有待机状态/工作状态开关,将开关旋至工作状态,有火焰信号时,绿色工作指示灯亮;没有火焰信号时,工作指示灯灭,延时(约5S)后声光报警器报警。
六、故障排除:
■ 燃烧器无火,而监测却显示有火,这是监测线路受潮后分布电容逐渐增大引起的干扰,请打开模块,顺时针缓慢调节电位器,直至绿色指示灯灭,继电器释放为止。
■ 燃烧器有火,而监测器显示无火,可能有二个原因,一是探头镜片被灰尘覆盖,请擦干净探头石英镜片,二是阻抗匹配电位器超调,请打开模块反时针缓慢调节电位器,直到绿色指示灯亮,继电器吸合为止。
■ 如果在安装或使用中不小心弄破了探头的镜片,不要用普通玻璃片代替,因为普通玻璃片不能透过火焰产生的紫外线。
七、维护与保养:
■ 由于各种气体、液体燃料在燃烧时,不断地挥发出污染物质,使电极氧化或结焦,影响火焰信号的接收.因此必须定期检查和擦拭探头,以保证电极能可靠传导火焰电流信号。
■ 如果探头已烧损变形,不可勉强使用,而应及时更换新的探,在设备运行中若发现火焰信号不稳定或产生误动作,应仔细检查探头的接线是否正确牢靠,电极与燃烧器是否有短路现象,如有上述故障应及时排除。
