卓越TSC 工业以太网交换机在测控技术行业的应用
一、需求分析
  本设计方案针对北京长安自动化工程集团长安矿山测控技术公司做出的方案要求,根据地理位置需要,以及测控光纤网要求。网络拓扑必须具有实时采集功能、长距离、高带宽的网络传输和冗余备份等特性。在结合该网络的实际情况,决定组建光纤网络并选用光纤布线产品。方案要求既要充分满足测控网络的需要,又要协调配合通信应用网络。因此我们选择专业的工业级网络通讯设备以提供工业级的可靠性, 达到长期无故障连续运行的需求; 也只有专为工业设备管理所设计的功能,才能彻底监控工业设备的状态与网络运行情况,将可能的事故防范于未然。
二、解决方案
  针对本工程具体环境的要求,本方案决定采用工业级冗余环网交换机,构成冗余光纤环形网络结构,环形网络设备采用卓越公司的TSC 系列工业以太网产品, TSC Carat 5008fc2-15工业以太网交换机用光纤链路连成环状拓扑结构,此结构充分利用了工业冗余环网结构的优点,当通讯链路发生故障时其网络传输的恢复时间被控制在300毫秒以内,而如果用普通民用以太网交换机构造链路冗余网络,其恢复时间长达30秒以上,显然无法满足数据传输的不间断需求,这也是TSC 工业以太网交换机与民用以太网交换机相比所具有的一个明显优势。另外,此环形拓扑结构便于工程扩充和维护,安全性能高。采用网络监控软件对网络控制器进行网络实时监控,同时和矿山测控系统进行有机协调,保证互不影响。
三、该方案的特点本方案具有以下几个特点:
  1、链路自动冗余备份
  在热力控制冗余环网中,我们采用TSC Carat5008fc2-15交换机,它能自动冗余备份,能自动协商到达最近节点的路径,如果一处线路损坏,网络拓扑重新配置,达到正常网络状态只需300毫秒,支持工业环境电压18-36VDC。
  2、较长的传输距离
  环型结构采用光纤介质类型,在传输中有低损耗的特性,使得传输线路的无中继传输距离变长,相邻站之间最大长度多模光纤可达2KM,单模光纤可达40-60KM,最大覆盖范围为100KM。
  3、具有较大的带宽
  环网传输带宽为100Mbps,同时采用新的多数据处理技术,使得网络在重负荷情况下,仍能保持很高的带宽。
  4、可靠性高
  环型结构在网络出现故障时仍能自行重构,保证系统安全可靠,同时传输光纤具有对电磁和射频干扰抑制能力,在传输过程中不受电磁和射频噪声的影响,也不影响其设备。由于光纤传输的是光信号,两端的电源相对隔离,所以有效地解决了光纤两端电源和地线对设备可能造成的严重威胁。
  5、安全性好
  光纤在通信时光束在纤维内部传输,不会产生任何形式的辐射,可防止传输过程中被分接,也杜绝了辐射波的窃听,因而是最安全的通信介质。
四、用户反馈
  经我们对用户的跟踪调查,通讯系统运行稳定,用户对TSC系列工业以太网设备的可靠性及安全性表现非常满意,这也是TSC长期专注于工业自动化通讯领域、致力于为工业自动化客户提供最优化服务的必然结果。
五、总结
  今天,全球越来越多的工业设备采用以太网+TCP/IP协议作为其通信与控制标准。然而, 工业自动化系统要求其网络通讯设备具有比民用网络通讯设备(如: 民用交换机)更可靠和坚固耐用的性能。一般来说,这类以太网络设备在工业控制网络中, 负责连接不同的工厂网络区段与重要的自动化设备,可靠性要求极高,但是一般的民用网络通讯设备, 在设计和制造并未考虑到工业自动化对设备的稳定性和可靠性的较高需求, 而仅仅针对连接办公室或空调环境的计算机等办公设备, 无法适应工业现场环境(如高温、低温、灰尘、强电磁干扰、震动、冲击等)和工业自动化对通讯设备可靠性及安全性(链路故障自动恢复、故障自动报警、冗余电源等)的要求。因此,为了您的工业自动化网络通讯系统的可靠性及安全性,我们建议在工业以太网络中采用工业级以太网通讯设备。
主要使用产品
按此在新窗口浏览图片
TSC Carat 5008FC2工业以太网交换机
TSC的优势
·对恶劣工业现场环境超强的适应能力
·可靠、快速的冗余环网技术(满负荷状态下恢复时间<300ms)
·继电器输出故障报警功能
·支持冗余电源功能,极大的增强了系统的可靠性
·方便的现场安装和人性化的配置功能
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
联 系 人: 孟里
电  话: 010-51285116
传  真:
地  址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮  编: 100094
该厂商相关解决方案:
卓越TSC交换机助力钓鱼台国宾馆外网改造
TSC卓越工业以太网再次应用于澳大利亚矿山项目
TSC在越南水泥项目中成功应用
卓越TSC 工业以太网交换机水处理控制系统解决方案
卓越TSC 工业以太网交换机地铁控制系统解决方案
卓越TSC 工业以太网交换机冗余环网热网通讯解决方案
卓越TSC 工业以太网交换机水泥自动化控制系统解决方案
卓越TSC 工业以太网交换机在上海市防洪排涝体系的应用
卓越TSC 工业以太网交换机风力发电厂监控系统解决方案
卓越TSC 工业以太网交换机在中科院等离子体所的应用
卓越TSC 工业以太网交换机在中铝集团项目中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
