实现RS-232/485的高速远程传输
--武汉波仕电子电子有限公司--代永锋
        要延长RS-232的距离可以将其转换为RS-485,RS-485可以在9600bps波特率时传输最远1200米,波仕的增强型RS-232/RS-485转换器可以在9600bps时最远到1800米。但是增加波特率后传输距离大大减小。波仕电子的通信测试结果表明:RS-485在大于9600bps时,最远传输距离大致与波特率成反比,而减小波特率也几乎无助于增加通信距离。而且在大于9600bps波特率的远程通信时,必须根据通信距离来增加导线直径以及终端电阻。如何在高于9600bps波特率时实现高速远程传输,比如要在38400bps时传输1200米。擅长于RS-232/RS-485通信的波仕电子总不乏惊世之作。在RS-485远程方面,波仕曾经借鉴了以太网自动100M/10M速率适应的技术研发出业界首款RS-232/485波特率转换器BTL232,开创了RS-232/485通信的新方式。BTL232一直保持着业界最小RS-232/485波特率转换器的记录。现在要介绍如何用这款波特率转换器来实现RS-232/RS-485的高速远程传输。
波仕BTL232串口波特率转换器的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图的产品左边为DB-9孔的1号RS-232口,左下面为A1、B1的1号RS-485口;右边为DB-9针的2号RS-232口,右下面为A2、B2的2号RS-485口。产品上边为波特率设置的跳线,左边的J2、J1、J0用于设置左边1号RS-232和RS-485串口的波特率;右边的K2、K1、K0用于设置右边2号RS-232和RS-485串口的波特率
 波仕电子的BTL232的两边的串口可以分别独立设置波特率,见下表。0-断开,1-短路。
1号RS-232/485口波特率设置(左)
2号RS-232/485口波特率设置(右)
J2
J1
J0
 波特率
K2
K1
 K0
 波特率
 0
 0
 0
 1200
 0
 0
 0
 1200
 0
 0
 1
 2400
 0
 0
 1
 2400
 0
 1
 0
 4800
 0
 1
 0
 4800
 0
 1
 1
 9600
 0
 1
 1
 9600
 1
 0
 0
19200
 1
 0
 0
19200
 1
 0
 1
38400
 1
 0
 1
38400
 1
 1
 0
57600
 1
 1
 0
57600
 1
 1
 1
115200
 1
 1
 1
115200
     如图所示实现了波特率38400bps的RS-232信号远传1200米的方案。左边的RS-232(1)的波特率为38400bps,右边的RS-232(2)也是38400bps,中间以9600bps传输1200米。左边的BTL232转换器的RS-232(1)口接串口设备,波特率设置为38400(J2=1、J1=0、J0=1),RS-485(2)接1200米的线,并且将波特率设置为9600bps(K2=0,K1=1,K0=1)。右边的BTL232转换器的RS-232(2)口接串口设备,波特率设置为38400(J2=1,J1=0,J0=1),RS-485(1)接1200米的线,并且将波特率设置为9600bps(K2=0,K1=1,K0=1)。这套方案不仅实现了38400à9600à38400的波特率转换,而且还实现了RS232àRS485àRS232的接口转换,因为只有RS485才可以在9600bps时远传1200米,而RS232不行。如果两个远程RS-232口的波特率不同,借助于BTL232也是可以实现高速远程通信的。比如如果图中右边的RS-232(2)为57600bps,那么只需要将右边的BTL232产品的设置波特率为57600bps即可(K2=1、K1=1、K0=0)。
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
传  真: 027-87561485 QQ:1823063487
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
该厂商相关解决方案:
RS-232的三向高速隔离
RS485转光纤总线型方案
RS-485多机通信组网方案
RS-232和RS-485信号超长距离通信
波士2路RS-232/485集成转换器实用解析
新型RS-485总线不限距离和节点数
USB串口的特殊波特率通信
RS232/RS485转换器在通讯中的实际选型应用
RS-485和RS-232长距离电缆传输解决方案
RS485多机加密通信
232转485转换器点对多点远程监控系统应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
