防爆电加热器的介绍和故障处理
--防爆电加热器的介绍和故障处理
防爆电加热器的故障处理:
1、使用万用表测量主回路电源是否正常,检查上级电源是否送出.
2、打开调压模块检查模块电路板是否正常,更换调压模块并更换保险丝。
3、使用万用表直流电压档测继电器线圈是否有直流电,若无电说明急停常闭点未闭合,通知仪表配合检查。
4、当故障报警继电器动作时,故障报警灯会亮同时还有声音报警,若是过热温度控制仪过热报警,应该停止投用电加热器待温度下降后再使用,并进一步检查相关设备。若是调压模块内部故障报警,一般为电子元件烧坏所致,应尽快找相同型号的调压模块备件更换,以保证生产需要。若是介质测温装置故障报警,应该检查更换现场温度探头。
5、当调压模块未接受到控制信号时,应使用专用测量电流信号的钳形电流表进行测量,或者在调压模块上拆除任何一根线,把万用表打在电流档串接在这两根线之间,看是否有电流信号送过来,如果没有则通知仪表人员配合检查。
公司名称: 河南中科电气自动化有限公司
联 系 人: 张凯
电  话: 0371-68726176
传  真: 0371-68256446
地  址: 郑州市大学路80号华城国际中心1717
邮  编: 450000
该厂商相关解决方案:
变频器的不良影响及解决办法
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
