玻璃工业中无纸记录仪的解决方案
--无纸记录仪的解决方案
彩色无纸玻璃工业解决方案记录仪
彩色无纸记录仪玻璃工业解决方案完成一次和二次玻璃加工制造用于测量玻璃工业炉、炉中的玻璃、熔化池、蓄热池、澄清池、料道、料滴、模具、浮法线和退火炉,以及冷却区和镀膜区的温度。
熔炉 - 使用彩色无纸记录仪监视格子砖和耐火材料的蚀损情况,对于按计划安排热修和冷修是至关重要的,它可以避免紧急停炉造成巨大支出的被动局面。
1
案例分析:
平板玻璃 - 退火炉有多个温度控制区,彩色无纸记录仪在每个控制区上,以保证准确的边到边玻璃温度的一致和玻璃表面的平坦。瓶罐和容器 - 保持料道中熔融玻璃的合适温度,以保证玻璃在出口处有合适的均匀性。玻璃纤维 - 料道各区段温度由无纸记录仪监视和控制,以保持进入成纤器处的玻璃保持在最佳温度。
5
优点:
- 提高产量和成品率
- 改善过程控制
- 提高产品一致性
- 提高产品质量
- 减少停机时间
曲线界面,显示现场各点曲线走势图,配打印机后可打印曲线留档(图片仅作参考,以实际画面为准)。
6
无纸记录仪回转玻璃工业筒体扫描温度测量系统,使用彩色无纸记录仪系统可以以每秒36次扫描的速度测量和显示整个线的温度。玻璃工业皮的连续旋转表面使得能够在所有时间内精确评价反射层材料的状况。即使一块砖掉下来,在玻璃工业旋转一圈的过程中就可以通过找出发热点而定位。彩色无纸记录仪系统自动对一个热点温度的高温极限进行报警。回转玻璃工业筒体的温度曲线可以指示玻璃工业内部加热情况的温度曲线,以便精确调整加热器。可选的软件,其特点包括轮带滑移量监测和风机控制。
优点:
- 连续监控整个表面
- 在一转内确定玻璃工业整个外壳的温度
- 优化数据、安排最佳维修时间
- 消除安全隐患,避免代价较大的停工
无纸记录仪在对温度进行监控,对于提高生产率和产品质量至关重要。玻璃生产过程中的每个阶段都会从非接触记录仪中受益连铸 - 精确监控温度以保持合适的冶金性能,提高产品质量,提高产品生产率,延长设备寿命。热处理 - 用彩色无纸记录仪连续测量回热器全部的温度和加热器效率,以节省燃料,提高产品质量。冷/热轧 - 通过彩色无纸记录仪自动设定轧钢机设备,进行实时温度测量和支架调整。这就保证了支架设置合适,使之与玻璃的温度相匹配。棒/线材轧制 - 使用彩色无纸记录仪控制合适的冷却,以保证冶金性能正确。
工业玻璃生产道玻璃工业传统的测温方法有两种:一种是用热电偶测温,这种方法的特点是测温精度高,能连接无纸记录仪或控制系统进行闭环控制,其缺点是寿命短,特别是在1300℃以上的高温玻璃工业上其电偶消耗特大,价格也很贵,设备运行成本较高;第二种方法是光学高温计,该方法是根据被测物体发光的颜色来测量温度,因其不直接接触高温区,故使用寿命长,但测量精度较低,还有人为因素的影响,真实性差。
无纸记录仪(KH316G)介绍
1:概貌显示,16通道温度在同一屏幕上显示,实时显示温度和报警状态。
8
温度记录仪具有较高的测量精度,而且既能象热电偶一样输出电信号,进行自动记录和控制,又具有使用寿命长、操作简单、人为误差小等优点。因此,红外测温仪是高温隧道玻璃工业理想的测温仪表。红外测温仪在隧道玻璃工业应用中,根据用户使用要求的不同,常用的有单点测温和多点切换
测温二种方案。分别介绍如下:
单点测温系统:每个测温点采用一个探头和一台仪表箱组成, 测温单元进行温度采集。再将各单元仪表箱输出的4~20mA模拟信号连接到多点记录仪或控制执行机构,又可通过RS-232口与计算机,打印机等设备进行数据通讯。本系统中的测温单元通常选用精度较高, 功能较强的仪表。 切换测温系统:该系统是通过将安装于各测温点的红外探头信号连接到一台测温仪上进行信号处理。并分别输出与各测温点相应的1~5V温度信号,供多点记录仪记录,同时也可直接通过RS232口把温度数据输入计算机,由计算机分析处理,还可接打印机直接把温度数据打印出来。
以上两种方案中是,单点测温系统由于每测温点都有独立的测温和信号处理系统,其输出的模似和数字信号均为实时的连续信号,响应速度快,能作为控制执行机构的实时控制信号,以实现闭环控制。而多点切换测温系统,其输出的模似信号尽管也是连续的,但与实时温度值存在一定的滞后,故只能用作数据采集记录,而不宜作为控制信号,其优点是性价比较好,在使用要求不太高的场合可以降低设备成本。
在其他耐火玻璃工业,如倒焰玻璃工业和棱式玻璃工业等场合的使用中由于测温点较少,故采用单点测温方案的较多。也有采用手持式红外测温仪的,但该仪表只能对玻璃工业炉温度进行间断的抽测,每次测量记录都须人工操作,不能实现自动连续测量。
用户可根据各自具体特点和要求,选择合适的方案和仪表。如有特殊要求,欢迎来电或来函联系,
无纸记录仪是进行设备性能监测和故障诊断的有效工具对于大多数重要设备,非接触测温仪会给你瞬时、精确的温度读数。用雷泰红外测温仪可以诊断管道泄露、送气和回气的温度、管道假象和其它与热相关的问题。
技术员可以迅速有效地得到下列应用场所的温度数据:
-房间温度平衡:扫描墙壁得到不平衡温度。
-管道工作:扫描管道表面显示出温度的尖点和绝热差的位置。
-蒸汽配送系统:从安全距离诊断膨胀或者蒸汽封闭塞。
-锅炉性能:通过检查管道的温度来测试锅炉的性能。
-送气和回气记录:评价送气和回气的温度差别。 其它应用
-检查冷凝管的液体渗出
-扫描湿的墙板以检查水的泄漏
-测量来自螺旋管的或者供气架子空气的温度
文章出处:http://www.kehaoauto.com.cn/
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: 张锦
电  话: 472-5982696
传  真: 0472-5982696
地  址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
彩色无纸记录仪油田中的应用
新版GSP药品仓库认证温湿度监控系统解决方案
天脊集团数据通讯应用软件技术的系统整合
化纤公司脱水塔先进控制解决方案
工业以太网设备在自动化中解决方案
公司火电行业系统安全解决方案
冶金企业系统安全解决方案
无线无线温湿度监测系统解决方案
农业温室大棚自动控制系统解决方案
煤矸石煤场无线测温系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
