嘉铭工业-专注拧紧机,伺服拧紧机
伺服螺栓拧紧机AFC-1500是由多回路控制器,单轴控制器,扭力扳手构成的多轴螺栓拧紧系统,是实用于未来复杂的螺钉拧紧系统.它具有体积小,成本低.免接线.可视性的画面操作.高品质等特点,它的多回路控制器可以控制最多到31轴为止的高速多轴控制器系统,小型轻量的机体内,内藏丰富的控制机能及多用途的信号通信方式;适应范围广,电源电压(AC单相100V-220V),且有利于环境保护的低能耗(15W)结构.单轴控制器采用装配最新的RISC-CPU来实现全数据化,真正实现了伺服部与拧紧控制部的一体化,配同前置放大器内藏智能机芯(ID)系统紧密结合,实现拧紧工艺的高质量,高精度化.螺栓拧紧机轴单元开发并使用了螺栓拧紧机专用伺服电机,并使用了被ISO5393所认定通过为最高A级别(连续耐久100万次以上)的齿轮/扭矩变换传感器构成机轴单元,并配载高精度,可靠性强的前置放大器与ID智能机芯等等.
第一电通株式会社是一家具有在电动拧紧机方面积累了25年以上经验的高层次厂家。在全世界众多的组装领域中我们一直坚持以高品质·低成本为目标,业绩非凡,已有25000以上的轴被广大客户使用。广州市嘉铭工业自动化技术有限公司为第一电通株式会社的一级代理。
轮胎拧紧装置
特征 依据上一级生产指示系统传输的车种指示信号,自动识别轴数/拧紧间距/扭矩,进行轮胎的高品质拧紧。
螺栓拧紧机为单臂悬挂方式,实现了轻量化,具备良好的操作性。
性能 上下动作:气动平衡缸
前后动作:气缸
动作方式:连续运行,作业完成后,自动将轮胎松开,拧紧头后退
间距:PCD 100mm 4孔 / PCD 114.3mm 5孔
拧紧能力:最大拧紧 扭矩 140Nm 最高无负荷转速 340rpm
其他 采用网络化控制(CC-LINK),拧紧机/整体装置实现省线化
将拧紧履历保存在数据服务器中,构筑了品质保证系统
详细资料欢迎登陆www.kmischina.com
轮胎8轴/6轴拧紧装置
特征 依据机种选择键自动识别拧紧轴间距/扭矩,进行轮胎的高品质拧紧。
性能 上下动作:电动链式滑车
前后动作:气缸
间距:PCD 285mm 8孔 / PCD 222mm 6孔
拧紧能力:拧紧工具单体能力 800Nm
螺栓尺寸、扭矩值、数量:400-575Nm 6-8支
工作循环时间:20秒(实际拧紧时间
车桥U型螺栓4轴×2拧紧装置
性能 手柄式拧紧装置
上下动作:电动链式滑车
动作方式:连续运行,作业完成后返回到原位置
(原位置返回电机用户自行施工)
对应机种:6种 人工更换拧紧接头(快换接头形式)
4轴间距:XY均为NC间距切换
拧紧能力:拧紧工具单体能力 800Nm
螺栓尺寸、扭矩值、数量:M18-M22 290-540Nm 4支
工作循环时间:10秒(实际拧紧时间)
底板拧紧装置
特征 通过安装在手柄机构上的拧紧轴,将车架横梁等进行高扭矩、高品质拧紧。
拧紧轴的本体重量、拧紧反作用力全部被手柄机构所吸收,大大降低了操作者的工作强度。
不再需要使用扭力扳手进行复检。
性能 动作:平衡悬臂手柄开关 紧急停止/归位/起动/反转
对应机种:2种 通过拧紧接头托盘进行扭矩值的自动切换
拧紧能力:100Nm、200Nm拧紧工具单体能力 300Nm
动作范围:作业高度 1150-2000mm
作业半径(自悬臂中心)770-2500mm
气缸式拧紧装置
特征 是一种拧紧机同气动主轴组合而成的一体化拧紧装置。
同U型拧紧工具相组合,构造更为紧凑合理。
拧紧轴的上下动作通过气缸的气动(阀)动作来实现。
(不需要制作任何托架等结构件)
性能 拧紧主轴行程:一体型气缸
拧紧能力:最大拧紧 扭矩 110Nm 最高无负荷转速 390rpm
(拧紧工具最大能力 130Nm)
拧紧主轴行程 150mm 拧紧接头行程 30mm
外形尺寸:长度330mm(自安装面) 200mm(主轴部) 90mm(宽)×230mm
重量13.6kg
角撑板拧紧装置
特征 依据上一级生产指示系统传输的车种指示信号,自动识别轴数/拧紧间距/扭矩并进行拧紧。
人工设定完成作业位置的上料检知/自动追踪/车体定位,自动进行追踪拧紧/原位置归复。
使用在悬挂式车体输送线上,是实现高精度拧紧的半自动多轴拧紧设备。
性能 上下动作:液压式升降装置
前后动作:通过伺服电机追踪定位、原位置归复
拧紧机构构造:浮动回转台结构 拧紧轴托盘为倾斜结构
对应机种:3种
拧紧能力:最大拧紧 扭矩 210Nm 最高无负荷转速 150rpm
拧紧机轴数 12轴
拖曳连接/卡钳拧紧装置
特征 依据上一级网络传输的指示信号,使用悬臂式拧紧机2台(2轴/1轴),分别对拖曳连接及卡钳进行高品质拧紧。
采用悬臂式拧紧机,构造简捷,不承受拧紧反作用力,大副降低了操作者的劳动强度。
性能 直接连接在整车总装生产线传输滚道上的半自动单机装置~将工件固定于回收式专用卡具托盘,拧紧完成后,在下料工位将工件取出并回收卡具托盘。
动作:2轴悬臂式拧紧机(带手腕旋转机构)1台、1轴悬臂式拧紧机1台
对应机种:拖曳连接 2种(RH,LH) / 卡钳 2种(RH,LH)
拧紧能力:2轴拧紧机 200Nm 1轴拧紧机 130Nm
螺栓尺寸、扭矩、数量:M14、M10 131Nm,67Nm 4支、2支
拧紧履历:带拧紧数据打印机
动作范围:作业高度 240mm
作业半径 720-1075mm
