亚华兴防爆电脑在页岩气堪采组网监控的应用
YHX-1506EKC/1706EKC/1906EKC防爆电脑主要面向现场作业,油气堪采、军品仓储和化工、制药车间工等业生产领域,为现场作业提供便利的人机数据交互传输管理,并将分散的现场作业数据规范化后发送到中央机房数据库中,为客户的生产调度和仓储管理等决策提供科学的依据。同时,这些第一手的作业数据和统计结果也可以进行再处理和再分发到其他相关部门,为他们的施工设计提供准确的科学依据。
背景分析
目前,大部分生产领域的信息化程度已经相当成熟,但是现场作业领域的信息化程度相对却发展缓慢。以油气行业的现场生产为例:油气行业由于生产现场易燃易爆、区域面积分散等特殊性,大部分生产现场都是分散的和不确定的,生产设备需要经常移动和搬迁,以致现场生产设备的信息化发展相当困难,形成了信息孤岛。然而施工现场的第一手数据往往是最重要的,它可以反映现场生产过程状况,为设计与分析提供原始数据、提供现场生产过程的事实依据等,但是由于现场作业设备的信息化程度低,致使原始数据资料无法及时得到妥善的记录与保存。防爆电脑的高可靠性、良好的应用,离不开国家安监部门、企事业单位对安全事故下的人员伤害、数据丢失、财产损失和社会民众议论的高度重视和责任,以及技术的标准化。亚华兴科技的防爆电脑均在国家防爆标准下统一对产品进行设计、开发系统和生产加工,使其能够较为全面配合其他硬件产品协同工作。现代企业越来越关心在现有资源或条件下,如何能安全、智能、敏捷地实现各种需求。特别是油气堪采调度管理工作,充分利用现有资源满足日益严格的安全生产工作要求。防爆电脑的应用将会有效解决数据交互、视频监控的这一特性。建立完善的现场生产数据库以及分析系统,为油气生产作业设计和施工技术提高提供依据,必将对油气生产技术水平的提高产生重大作用。
其他行业,如军工仓储和生产,化工制药车间生产等易燃易爆场所也存在此类问题。依托信息技术的发展,建立现场作业数据采集与集成系统,对现场生产技术水平的提高具有重大意义和实际作用。
油田监控系统在油气生产领域的应用油气生产行业信息化的特点
· 油气生产现场一般都是在山间野外的地方,并且比较分散,一般不具备有线网络接入条件;
· 某些作业如钻井、压裂等作业机动性强,需要经常转移作业地点;
· 作业过程中一般都要进行数据采集,有些还需要进行视频监控,数据量大并且具有实时性;
上图是一个煤层气堪采现场网络系统的示意图,图中分为不同的作业现场。
1. 在现场中,每一台作业车构成一个一级子系统,车上装备一个数据采集箱,车上需要采集的信号经各种传感器和视频监控进入采集箱,由采集箱将所有的信号数字化并统一格式;
2. 同一现场的若干台设备构成一个二级子系统,二级子系统中存在两个超级单元,作为二级子系统的通讯中心,也可以成为工作区域现场的分监控中心。
3. 二级子系统中的超级单元通过无线网桥或采集器与设在录井仪车间的数据中心连接,将数据实时的发送到数据中心,由数据中心统一进行管理和存档,并做出分析;有权限的用户,通过Internet连接可访问数据中心保存的原始数据和分析出的报告。
针对不同的现场,可用不同的通讯接入方式进行解决
· 在现场作业中,作业设备以储运车辆为主,考虑到设备之间的移动性,二级子系统之间采用数位采集的方式,二级子系统与一级子系统之间的连接方式;
在此方案中,亚华兴防爆电脑系统充分考虑到各种现场的特殊性,提供适合现场的各种接入方式,从实用性、可靠性、经济性各方面全面考虑;同时也针对不同行业,定制专门的数据管理软件和客户端软件,对数据进行统计、分析和挖掘,为提高生产水平和生产管理提供可靠的科学的依据,从信息中提炼知识,为决策提供充足的信息支持。
