煤矿通讯网由矿区地面通讯系统和井下通讯系统两大部分组成。
近几年来地面通信得到迅猛发展及完善,地面通信网正在向集语音、图像和数据传输 “三网合一”的综合信息网方向发展。
但是,煤矿井下通讯系统由于受通讯设备技术更新缓慢、有线无线独立建网、传输距离有限(5km)、多级联网实现困难、电缆造价高昂、施工难度大、扩容性差、检修维护困难、重复投资等多种现实条件的制约,存在许多问题。
我公司推出的解决方案主要是针对煤矿井下通讯的以上现状,采用最先进的光纤传输及IP技术,对煤矿井下通讯系统进行全面的技术改造和升级,同时对已有井下通讯系统的煤矿实现通讯系统的备份、扩容和补充,从而使井下通讯系统真正成为煤矿安全生产的“生命线”。同时,顺应煤炭行业集团化发展及管理的要求,系统具备灵活的多级组网功能,组建集团化调度通讯网。
21世纪以来,我国煤炭行业进入了难得的历史发展机遇期,能源的市场化对煤炭行业的发展注入了新的活力。但随着生产规模的逐步增加,各种安全问题随之而来,国家所提倡建设的“数字化矿井”就是希望通过应用高科技监测、监控、通讯等手段提升煤矿安全生产的水平和管理效率。在国内大多数煤矿“数字化矿井”的建设中,几乎全部采用IP传输技术作为数字化的平台,已经逐步实现在IP网上传输的包括瓦斯监控、皮带监控、泵房监控、电网安全监控、工业视频监控、环境监测监控、现场PLC控制等系统,已经基本上实现了图像和数据在IP网上的传输及管理,但一直以来,受技术发展和煤安特殊应用的制约,语音通讯及救生广播一直未能实现IP化,特别是未能将最先进的语音通讯技术及设备应用于煤矿安全生产。
我公司开发的网络综合业务调度系统就是以煤矿“数字化矿井”整体建设构架为指导原则,完整意义上的实现煤矿安全生产的井上井下集有线和无线通讯于一体,日常生产指挥调度和应急救援通讯于一体,用户信息状态显示和位置信息显示于一体,矿井综合自动化测控系统和智能通讯系统联动报警于一体的综合解决方案。
二、煤炭生产的通信特点
作为煤矿安全生产的主要通讯系统,生产调度通讯系统具有一下特点:
- 生产调度通信系统的重点是要发挥生产调度员的指挥作用,必须实现调度员能随时与任何一个通信系统内的任何一部电话(包括扩音电话、移动电话等)建立联系,不受被叫摘机、占线等限制(必须具备“强插”、 “强拆”等调度功能),并可以随时与上级调度建立联系;
- 生产调度通信系统要具备完善的监听、录音功能,在事故处理时提供准确的第一手资料;
- 生产调度系统由于其在煤矿企业的特殊重要性,应具备灾难救生引导广播功能,在灾难发生的第一时间能够有效的组织井下逃生、自救,以最高效的手段保护矿工的生命;
- 顺应国家煤炭集团化发展的趋势,生产调度通讯系统应具备灵活的组网功能,提高管理效率,在灾害发生的第一时间能取得最大的救援支持;
- 要利用现如今最先进的通讯技术,与数字化矿井的其他系统能够实现联动,最高多网融合,发挥数字化矿井所有系统的最大性能。
由于煤炭生产主要在井下作业,存在工作环境恶劣(工作区域狭小、照明差、潮湿、有腐蚀性),不安全因素多(主要有水、火、瓦斯、顶板等事故的威胁),人员、设备之间的运输、安装、调试配合要求很高,信息传输必须及时、准确。同时,煤矿地面的生产调度管理部门、辅助部门又必需及时协调。所以煤矿调度通信网必须既满足井下的安全、生产的需要,又要满足地面生产、指挥、管理以及人们生活等各方面的通信需求。因此,煤矿生产必须把专业调度系统摆在十分突出的位置,即使在井下部署无线通讯系统,也应是调度通信系统的分系统。
建立生产调度通信外,还必须建立行政通信系统、洗煤专业等调度通信系统,并相互成网。
三、当前井下现状分析
当前在我国,受各种条件的制约,实现井下通讯有效部署在矿井中很少,即使部署了矿井通讯的煤矿,也存在着以下问题:
1.真正作业的地方,线路无法有效部署;
2.长距离传输后音质严重下降;
3.大量使用大对数电缆,性能受使用时间和环境的影响很大,通讯受到很大威胁;
4.有线、无线通讯独立部署,未能采取统一技术架构,应用不统一,投资大;
5.不能与现有其他监测监控其他进行有效联动,不支持二次开发;
6.不支持救生广播;
7.无法与数字化矿井的其他系统有效融合,无法真正实现多网融合。
四、与传统通信相比智能通讯的优势
目前煤炭行业中,大多采用传统的语音调度和电话交换系统,由于受设备自身功能的限制,调度和办公电话系统是物理上分开的两个部分,一般调度只作为独立系统使用,需要时可以通过模拟线路与办公电话系统互联。
在连接井下话机时,需要部署大量模拟线路与电话连接,如图所示,从传统调度机到调度电话、从程控交换机到办公电话,需要长距离的模拟线路连接井上井下,当电话数量很多时,部署的线路也会很多,通过专用管道与其他供电或供养的线路一起拉到井下,这样线路众多,在电话出现问题时很难迅速排查,给日常维护带来不便。
北京正有公司开发完成的矿井智能调度及灾难救生引导通讯系统,相比传统数字程控调度机有以下突出优势及特点:
1、分布式: 只要有网络的地方,就能部署调度系统,完全突破地域的限制,调度机可以为可以真正做到集中式管理,分布式组网。调度终端的部署完全脱离地域的概念,只要能够连入一个IP网络,用户线既可以集中式部署,也可以分布式部署,灵活、方便。
2、移动式:与WiFi(无线局域网)配合,配合调度机可以实现方便、灵活的无线调度,为现场调度指挥提供可靠保障。另外,可轻松的部署WIFI基站,就近接入IP网即可实现系统的完全互联,不受距离的限制,无线WIFI终端可轻松接入网络,实现井上、井下的无线调度终端部署,完全基于统一平台开发,实现全网的有线、无线调度功能。系统性能远远超越小灵通技术。
3、图形化:调度控制台完全图形化,提高了大规模部署的指挥效率和人性化管理,更加直观、简单易操作。
4、实时双机热备:可以为系统提供实时的双机热备,大大提高系统的可靠性和稳定性。
5、井下人员定位:井下WIFI终端、井下WIFI移动基站、井上中心定位平台系统组成一套完整的井下人员定位系统,系统具有人员管理、考勤、人员定位、紧急通讯等主要功能。
