解读旋进漩涡流量计对天然气测量的须知
--解读旋进漩涡流量计对天然气测量的须知
    旋进漩涡流量计是速度式仪表的一种,当流体沿轴向流入传感器入口时,导流器迫使流体进行旋转运动,产生漩涡流,并在文丘利管中因缩径而加速,到达扩散管后,
    因回流作用强迫漩涡流产生旋进式二次旋转,其频率与流体流速成正比。旋进漩涡流量计对流体预先进行导流和加速,其特点是其他流量计无法比拟的,它特别适合于对管道煤气、石油液化汽等流速低、粘度大、密度小的介质的测量。
    当沿着轴向的流体进入流量传感器入口时,在起漩器的作用下,被强制围绕中心线旋转,产生漩涡流,漩涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流后,使漩涡流加速,当通过扩散段时,漩涡中心沿一锥形螺旋线进动。此时,由两个压电传感器检测到的漩涡流进动频率信号经前置电路放大、滤波、整形后转换为两路与流速成正比的脉冲信号,经积算仪中处理电路进行相位的比较和判断,并剔除外来干扰信号后与温度、压力传感器检测到的信号一起送入智能流量积算仪进行运算处理,并把流体的体积流量和总量直接显示于LCD屏上。进入流量计的流体通过旋涡发生器产生的旋涡流,旋涡流在文丘利管中旋进,达到收缩段突然节流使旋涡流加速。在旋涡流发生进动的区域放置压电传感器以检测涡流的进动频率,此频率信号经前置放大器进行放大整形,转换成频率与流量成正比的脉冲信号,最后通过智能流量积算仪中的CPU运算处理,转换为流量的累积值和瞬时值进行显示。此脉冲信号还可远处给用户计算机等二次仪表进行运算和显示。
    由于流量计的使用环境条件很可能存在有振动、脉动等较为恶劣或干扰因素,因此,当流量计经常工作在下限流量时,就很难保证计量精度;其次,当介质流量高于上限流量时,不但会产生计量误差,也会影响流量计的使用寿命,虽然HJ-LUX系列流量计可以在≤120%Qmax的进行计量,但不支持长期在超正常流量范围外运行;所以厂方要求流量计的最佳工作流量范围应处于20%Qmax~80%Qmax流量段(Qmax为流量计的最大工况流量),尽量避免流量计长期在20%Qmax以下的小流量段或Qmax以上的大流量段运行.
    ①在正压状态下使用时,为了保证流量计压力检测的准确度,必须使流量计的介质最低工作压力大于压力传感器量程上限的三分之一,且介质最高压力不得超过压力传感器量程上限。
    ②在负压状态下使用时,没有特殊要求,但厂家建议绝对压力应高于30kPa,(我公司采用的是0~200 kPa的绝对压力传感器),即负压(表压)应低于70 kPa,这样就可以保证压力传感器的计量精度在0.5~1%以内;
    1、合理安装
    严格按照流量计安装要求进行安装。在介质中含有原油和微量颗粒杂质的情况下,力争垂直安装,防止原油颗粒杂质淤积在旋涡发生体内,引起计量误差。在冬季流量计壳体要进行保温,以免积液,如有积液现象要及时放水。
    2、对于压缩机往复泵干扰造成的脉动流采取远离干扰源头计量是最有效的方法。
    如条件不允许的情况下可在往复压缩机管道的适当部位安装孔板是消减现场管道内压力脉动的有效措施。具体做法是在足够容积的容器入口法兰处,根据量好的实际情况安装恰当尺寸的孔板(孔板尺寸根据现场定),把原管道中的驻波改换成行波,从而降低压力脉动达到减小波幅的效果。华江自动化以专业的态度对待每一位客户,有任何疑问可以致电0517-86899908,我们会有专业的技术人员帮您解答,希望能带给您帮助!
公司名称: 淮安华江自动化仪表有限公司
联 系 人: 吴圣华
电  话: 0517-86899908
传  真: 0517-86890990
地  址: 江苏省金湖县工业园区
邮  编: 211600
该厂商相关解决方案:
液位开关如何在水处理中进行控制
靶式流量计的应用特点及维护须知
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
