国家电网高压输电线路远程视频在线监测系统
【产品简介】
    武汉风河科技有限公司自主研发的FH-900A型高压输电线路远程视频在线监测系统,利用数字视频压缩技术、嵌入式计算机技术和WIFI无线通讯技术等先进技术,对恶劣环境中运行的架空高压输电线路的运行状况进行全天候、实时监测,可使管理人员第一时间了解监测点的动态视频信息。
    本系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可实现远程巡线,减少由于导线悬挂异物、塔材被盗、导线覆冰、导线舞动等因素引起的电力事故,提高线路安全运行及信息化管理水平。
【系统组成】
    本系统由若干监测子站、Mesh基站和服务器组成。如下图所示:
    监测子站:
    监测子站内置WIFI无线通信模块、蓄电池充电管理电路等,与摄像机组成监测子站。监测子站(无线视频终端)作为核心设备,负责将摄像机采集的各监控点视频图像并经过压缩编码后通过在电力沿线设置的无线Mesh基站多跳无线传输到监控中心,实现视频的远程观看。同时可以根据监控中心的操作发出的命令来控制视频切换、镜头变焦、近景/远景、光圈调节等以及控制云台上下、左右和自动巡视等动作。监测子站具以下功能:
           (1)主动按设定周期上传现场架空线路视频图像数据;
           (2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
           (3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源。休眠期间支持短信;
           (4)具有失电数据保护功能;
           (5)具有故障自诊断及自恢复功能;
           (6)支持报警及报警阈值设定;
           (7)支持远程复位;
           (8)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
           (9)支持密码设定、子站编号设定;
           (10)支持校时及时间查询;
           (11)支持对设备供电电压的监测功能。
    监测子站:
    Mesh基站,可以充分满足恶劣地理条件下的远距离、大规模的无线视频传输,通过多跳的方式无线组网,最终实现多路视频的实时回传。
    服务器:
    服务器为部署在远程监控中心计算机,运行监控软件,通过无线Mesh网络得到数据。监控中心对各监控点视频数据进行管理、存储和显示,以及对前端摄像机进行控制。具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能:
           (1)具有远程设置数据采集密度功能;
           (2)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
           (3)具有终端设备工作状态监测功能;
           (4)具备报警提示功能,多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);
           (5)报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;
           (6)具有设备管理功能和存储服务功能;
           (7)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;
           (8)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;
           (9)具有无限扩展功能;
           (10)各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线网络连接方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心监测的数据,了解各监控点运行情况;
           (11)操作简单,界面美观;
           (12)可终身免费升级。
【产品特性】
           ◆ 采用多跳接力的WIFI通信方式,通信带宽高,且无通信费用;
           ◆ 采用高清工业摄像机;
           ◆ 采用先进的H.264压缩方式,码流数据率低;
           ◆ 提供一路RS485接口,可实现远程变焦、调向、预置位设置等云台控制功能;
           ◆ 提供一路RS232接口,可用于连接外围数据采集设备;
           ◆ 具备入侵监测功能,支持事件提示、报警输出;
           ◆ 支持采用手机进行视频浏览和参数设置;
           ◆ 配备完善的后台软件,可实现多画面浏览,用户可自定义镜头分组,分组轮跳浏览,轮跳时间可由用户设定;
           ◆ 支持多站点登录、连接;
           ◆ 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
           ◆ 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
           ◆ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
           ◆ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW242–2010)。
【技术指标】
           ◆ 摄像机图像分辨率:PAL:752(H)×582(V);
           ◆ 摄像机最低照度:≤0.01Lux/ f1.2;
           ◆ 摄像机变焦率:≥光学18 倍;
           ◆ 图像格式:4CIF/VGA/CIF/QVGA/QCIF:704x576/640x480/352x288/320x240/ 176x144/160x120;
           ◆ 图像压缩格式: H.264;
           ◆ 云台控制协议:Pelco-D;
           ◆ 云台预置位数量:≥8;
           ◆ 云台水平旋转角度:环视:0°~360°;俯仰: ±90°;
           ◆ 串口速率:9600 ~115200bps;
           ◆ 数字输入电平(DI):TTL;
           ◆ 无线通信标准:CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA;
           ◆ 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
           ◆ 防护等级:IP65;
           ◆ 工作功耗:≤5W; 待机功耗≤0.1W;
           ◆ 供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
           ◆ 电池使用寿命:≥5年,无外部充电时可连续供电30天以上;
           ◆ MTBF:≥80000小时;
           ◆ 重量:≈30kg;
           ◆ 适用对象:10KV~500KV高压输电线路。
公司名称: 武汉风河计算机科技有限公司
联 系 人: 舒婷婷
电  话: 000-13797050928
传  真:
地  址: 武汉市东湖高新区武大科技园兴业楼南楼二单元1203室
邮  编: 430070
该厂商相关解决方案:
国家电网高压输电线路微气象在线监测系统
国家电网高压输电线路舞动在线监测系统
国家电网高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统
车间/厂房温湿度监控系统无线方案
国家南网电网高压输电线路防外力破坏在线监测系统
最新GSP认证药品仓库温湿度监控之多种解决方案
国家电网高压输电线路杆塔接地电阻在线监测系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
