基于labview的橡胶加工分析仪开发方案
 - 桂 春雷,
挑战:
无论控制还是数据处理,国内目前没有可参靠的方案供借鉴。只能依赖自己对国外设备的认知和10余年的工作经验积累,进行相关设计工作。
解决方案:
基于USB 6343 数据采集卡,利用NI LabVIEW 开发一套控制“直接驱动旋转电动机”DDR (Direct-driverotarymotors)按照预先设定的方式运行,然后采集扭力传感器输出的扭矩信号,运用离散傅里叶变换DFT,进行数据处理的橡胶加工分析仪系统设计方案。
1、引言:
橡胶是粘弹性体,其粘弹特性影响着胶料的加工性能、硫化胶的物理性能以及橡胶制品的使用性能。例如,作为非牛顿流体的橡胶,其粘性随着剪切力的增加而降低的特性,不仅对测试胶料的粘性很重要,而且对了解粘性如何随着剪切速率的增加而降低,这些性质对于胶料在制作过程的不同阶段的品质控制也很重要。目前行业依据ASTM D6601和ASTM D6204等标准,使用进口的橡胶加工分析仪等设备进行此类性能的检测。本文介绍了使用labview编程,使用NI数据采集卡,配合其它硬体,完成橡胶加工分析仪的设计。
2 、原理说明
本系统包括以下子系统:
1) 数据采集系统;
2) 动力控制系统
3) 温度控制系统
4) 数据分析运算系统
5) 模具系统
其结构示意图如图1所示:
  图1
下面重点介绍动力控制系统、数据采集系统、数据分析运算系统
2.1、    动力控制系统
按照ASTM D 6601/ASTM D6204标准,从USB6343的AO端,使用Voltage  Continuous Output.VI输出一个正弦模拟量型号,控制DDR驱动器的动作,如下图2
               图2
2.2、    数据采集系统
扭力传感器安装在下图3所示的上模具部分。
            图3
DDR电机按照预先设定的频率和幅值,带动图3所示的下模具,进行剪切运动。在上下模具之间的被测试样品,随着下模具的剪切运动产生变形,将扭力传递给上模具的扭力传感器。扭力传感器获得的扭力信号转换为电信号,通过线性放大后,进入USB6343的AI端口。 进行普通的橡胶交联测试,获得的原始扭力曲线,局部截取的扭力曲线如下图4所示。
         图4
2.3、    数据分析系统
运用labview的Flat Sequence 程序结构结合面板,轻松完成前期的测试动作的设定。而使用labview内置的FFT计算VI,完成弹性和粘性的分解。因为,傅里叶变换运算,不仅可以进行有效的粘弹分解,还可以滤波。滤波是一种信号处理过程,该过程去掉或抑制信号中的某些部分,同时保留或放大另外的部分,可以有效抑制系统噪声(参考文献3)。
2.4、部分电路外观图
3、实验认证
运用上述组合,不仅可以完成普通的橡胶硫化测试,还可以完成橡胶加工分析中常用的温度扫描、频率扫描、应变扫描。例如:测试中温度的提高可以大大降低刚性较大的高聚物熔体的粘度。但是,柔性较大大的橡胶粘度受温度的影响较小,降低橡胶的粘度,关键在于降低分子量。如下图所示,测试的Tan Delta呈现随着温度的升高并没有呈现明显线性变化的趋势。
分子量相同,分子量分布不同的高聚物,它们的粘度随着剪切速率变化的幅度是不相同的。当剪切速率小时,分子量分布宽的试样的粘度比分子量分布窄的高;在剪切速率高时,分子量分布宽的,反而比分子量窄的小。更确切说,分子量分布宽的胶料,对剪切速率变化比较敏感,在剪切速率下粘度降低的多,加工就比较容易。下图是使用频率扫描测试的Tan Delta呈现随着频率的升高,呈现明显线性下降趋势的图像。对不同的材料获得不同的Tan Delta曲线,可以获得不同材料的粘度随着剪切速率变化的趋势图,分析材料的加工性。
橡胶制品添加炭黑后,拉伸强度可以提高几倍甚至几十倍。是橡胶工业中大量使用的补强材料。但是,炭黑的增加也对橡胶材料的流动性产生显着的影响。单纯从炭黑的角度看,影响体系流动性的因素有炭黑的用量,粒径,结构性及表面性质,其中用量和粒径影响最大。例如,我们利用小应变来测量炭黑颗粒大小。如下图中动态模量G’在不同应变的数据,如果G’数据大的材料,其使用的炭黑颗粒一般小;G’数据小的材料,其使用的炭黑颗粒一般大。
4、结论
综合上述,使用labview可以快速地实现橡胶加工分析仪的控制、数据分析以及后期的数据处理工作,从而为橡胶加工性分析设备提供有效的技术支持。如果修改现有的模具,还能拓展适用范围,应用到塑料加工中。
参考书目:
1、ASTM D 6601 – 02 Standard Test Method for Rubber Properties—Measurement of Cure and After-Cure Dynamic Properties Using a Rotorless Shear Rheometer
2、 ASTM D 6204 – 01 Standard Test Method for Rubber—Measurement of Unvulcanized Rheological Properties Using Rotorless Shear Rheometers
3、《数字滤波与快速傅里叶变换》清华大学出版社 程佩青
公司名称: 美国国家仪器(NI)有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 021-50509800
传  真: 021-65556244
地  址: 上海浦东张江集电港二期张东路1387号第45幢
邮  编: 201203
该厂商相关解决方案:
使用NI DAQ搭建F-35飞机系统综合设施(VSIF)数据采集系统
基于NI LabVIEW和PXI的自动天线测试
使用LabVIEW记述电子元件特性,预防安全隐患
借助LabVIEW、CompactRIO和Compact视觉系统来升级火箭热点火试验设
基于PXI的纯电动车整车控制策略测试平台开发
一种基于PXI平台的主动悬架台架试验测控系统
基于Labview与交流伺服电机的车辆换挡杆试验系统研究
基于LABVIEW的电子产品测试
基于PXI平台的大型土工离心机综合数据采集系统的设计与实现
使用NI C系列I/O模块对轿车底盘系统性能参数的快速采集
用实时采集系统实现对车用电磁阀性能的微观测试
基于Labview的马自达线控换挡电信号检测平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
