在如今智能化信息时代,通过开关按钮控制设备开关及语音播放的时代已经过去,如今面临的是高信息时代,智能机器人,智能开关控制,多媒体播放系统,虚拟翻书,楼宇灯光声控等等。通过人们的聪明才智,将安卓系统,IPAD系统,平板电脑,Windows系统不断在更新完善,因此很多工程师们通过不断的努力将智能信息化时代更进一步,利用更简单便携的手持智能终端设备将智能控制系统结合到智能家居生活中,与人们的生活息息相关。
深圳精敏数字机器有限公司积累了多年的研发生产设计经验将公司单片机技术不断的拓展,现如今已是网络信息时代,精敏结合公司员工开发了多款RJ45网口控制器,利用网络通信登陆公司服务器,利用智能手机远程登陆控制界面实施远程沙盘灯光视频开关控制。
JMDM-YTW12DI8DOMR带有12路数字量输入8路继电器输出,带有RJ45网络接口的高可靠稳定性的工业级局域网控制器,也叫20点ARM处理器工控板。其典型输出点控制器有JMDM-YTW8DOMR,JMDM-YTW16DOMR,JMDM-YTW24DOMR,
其功能特性如下:
1、工作电源:DC12V~24V 1A;控制板自带防雷击保护电路,稳定可靠。
2、32位高性能单片机控制:程序存储空间:384K;数据存储空间:64K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、两种通信接口:
1)一路RS232接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信;
2)一路RJ45接口:用户根据自己设定的IP地址和密码,可有效的对外部设备进行远距离控制。
4、I/O:
12路光电隔离数字量输入,输入型式是NPN型,输入电压是12V/24V;
8路继电器输出:可以有效防止该产品上电时瞬间产生误动作,稳定可靠。继电器的触点可承受的交流电压为125V~277V,最大输出电流为10A~12A。
5、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用MCU-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。
6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
7、两种工作方式:支持独立控制(根据KEIL C语言编写的程序逻辑自动控制)、RS45网络接口监控(需编写上位机、下位机程序);
8、数字量工作状态指示灯:每路数字量输入和输出都有一个指示灯,方便观察输入或输出点工作状态。
9、附带有FM24C02的铁电存储器EEPROM,断电数据不丢失,可以存储128K的用户数据。
10、芯片内嵌有实时时钟模块,用户根据需要可精确的设定年月日时分秒对外设进行实时控制。
11、带有2位拨码开关,下载程序时以便进行手动复位和运行。
方案编程技术说明
在KEIL C编程环境下,本公司提供编程范例,客户可在此基础上二次开发应用程序。
1、控制单个继电器输出点:
#define OUT1 PAout(15) //第一个继电器输出端口定义;
#define OUT2 PCout(10) //第二个继电器输出端口定义;
#define OUT3 PCout(11) //第三个继电器输出端口定义;
#define OUT4 PCout(12) //第四个继电器输出端口定义;
#define OUT5 PDout(2) //第五个继电器输出端口定义;
#define OUT6 PBout(3) //第六个继电器输出端口定义;
#define OUT7 PBout(4) //第七个继电器输出端口定义;
#define OUT8 PBout(5) //第八个继电器输出端口定义;
OUT3 =1; 打开第三个继电器;
OUT3 =0; 关闭第三个继电器;
2.读输入点命令:
#define IN1 PBout(12) 第一个输入端口定义;
#define IN2 PBout(13) 第二个输入端口定义;
#define IN3 PBout(14) 第三个输入端口定义;
#define IN4 PBout(15) 第四个输入端口定义;
#define IN5 PCout(6) 第五个输入端口定义;
#define IN6 PCout(7) 第六个输入端口定义;
#define IN7 PCout(8) 第七个输入端口定义;
#define IN8 PCout(9) 第八个输入端口定义;
#define IN9 PAout(0) 第九个输入端口定义;
#define IN10 PAout(1) 第十个输入端口定义;
#define IN11 PAout(2) 第十一个输入端口定义;
#define IN12 PAout(3) 第十二个输入端口定义;
if((IN5 ==0)&& (IN5 ==0)) 判断第五个输入点有没有信号输入;
