群控多炉热电偶检定系统升级改造方案
--DTZ-02群炉热电偶热电阻自动检定系统
泰安德图DTZ-02群炉热电偶、热电阻自动检定系统,是由计算机、打印机、高精度数字万用表,多级多通道低电势扫描器、DTL系列热电偶检定炉等组成的自动控制与测试系统,是集计算机技术、微电测量技术和自动测试技术于一体的新型智能化计量标准装置。该系统用于自动检定/校准各种工作用热电偶、热电阻,可同时控制1-8台检定炉,每台检定炉一次可检定1-8支热电偶,能满足短时间内检定大批量热电偶的要求。系统采用了本公司多项技术创新成果,其软、硬件均由本公司独立开发并拥有完全自主知识产权。系统具有设计先进、结构合理、软件功能齐全、操作方便、量值传递准确可靠、抗干扰能力强、组态灵活等一系列特点。能实现自动数椐采集、处理、传送、存储、文档管理及自动生成检定证书等功能,计量人员使用本系统可大大提高工作效率。
  • 系统组成图
  • 技术指标
多通道扫描开关寄生电势:   ≤0.2μV
通道间数据采集差值:       ≤1μV    2mΩ
热电偶检定炉恒温性能:     恒温≤0.5℃/6min     测量≤0.1℃/min
恒温油、水槽恒温性能:     恒温≤0.04℃/10min       测量≤0.02℃/min
热电偶参考端补偿范围:     0℃-50℃   分辨率0.1℃
  • 系统硬件特点:
  • 机电一体化结构,专用低电势开关,开关采用步进电机驱动,具有高可靠性,使用寿命大于10年。
  • 优良的开关性能,理想、一致、稳定的寄生热电势指标。多片开关经电路组合后,总寄生热电势可长期保证不超过0.4μV。
  • 恒温控制参数对客户全面开放。可设置多达10台不同型号热电偶检定炉的恒温控制;区域恒温控制参数使各恒温设备在其工作温度范围的任意温度点均处于最佳匹配状态。
  • 支持PID参数的上位机遥控自整定,使客户轻松自如地完成恒温参数的自整定工作,并可支持在上位机中修改更新仪表PID参数,从而保证系统最佳的恒温控制效果。
  • 热电偶检定炉控温稳定度优于0.2℃/min、0.5℃/6min。
  • 系统软件特点:
  • 检定系统软件可在中文Win2000、XP 、Win7等操作系统下运行,标准的Windows菜单、工具条、状态栏、对话框、多文档窗口的用户介面等。
  • 可自动检定R、S、B、K、N、J、E、T等分度号工作用热电偶。允许不同分度号的廉金属热电偶在同一检定炉中进行检定、数据处理和结果判定。
  • 热电偶系统可分别控制1~8台热电偶检定炉,有效地提高了恒温设备的利用率,提高了工作效率。
  • 可分别对8台热电偶检定炉进行自动控温、自动采集测试数据,按检定规程规定的计算方法进行数据处理、打印检定记录和证书数据、保存历史记录。自动完成各检定炉各温度点的连续检定工作,无需人工干预。
  • 提供三种可选择的参考端处理方法,参考端可采用0℃补偿或自动室温补偿,也可采用标准采用0℃补偿被检采用自动室温补偿。
  • 控制软件支持多媒体声音报警、提示功能,允许客户将各种事件的报警、提示声音进行个性化处理。
  • 显示界面丰富,信息量大。翔实生动的各种实时曲线、数据。
  • 检定结束后自动切断检定炉的电源,数据处理后存盘,并有掉电保护功能。在检定过程中若突然停电或因故人为退出程序,再次启动检定程序时将提示您选择在原检定的基础上继续检定还是重新开始检定,继续检定能节省检定时间,提高工作效率。
  • 本系统执行的检定规程如下:
序
规程(范)代号
规程(范)名称
  1.
JJG141-2000
工作用贵金属热电偶检定规程
  1.
JJG351-1996
工作用廉金属热电偶检定规程
  1.
JJG668-1997
工作用铂铑10-铂、铂铑13-铂短型热电偶检定规程
  1.
JJG368-2000
工作用铜—铜镍热电偶检定规程
  1.
JJG229-2010
工业铂、铜热电阻检定规程
  1.
JJF1262-2010
铠装热电偶校准规范
  1.
JJF1176-2007
(0-1500℃)钨铼热电偶校准规范
  1.
JJF1098-2003
热电偶、热电阻自动测量系统校准规范
  1.
JJG310-2002
压力式温度计检定规程
  1.
JJG226-2001
双金属温度计检定规程
  1.
JJJF1184-2007
热电偶检定炉温度场测试技术规范
公司名称: 泰安德图自动化仪器有限公司
联 系 人: 刘娜
电  话: 0538-5050959
传  真: 0538-6301560
地  址: 泰安市高新技术开发区
邮  编: 271000
该厂商相关解决方案:
DTSL型温湿度检定箱解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
