感应式IC卡办公门禁考勤管理系统设计
感应式IC卡
办公门禁考勤管理系统
昆明星力科技有限公司
2005年2月
目 录
第一章 方案的提出 3
第二章 系统概述、设计原则和功能特点 3
2.1 系统概述 3
2.2 设计原则 3
2.3 主要设计依据规范 4
第三章 门禁系统结构和配置 5
3.1 功能管理结构模式 5
3.2 系统的功能和特点 5
3.3 基本组成部分 6
3.4 系统推荐配置 6
3.4.1 读卡器和感应卡推荐配置 6
3.4.2 控制器推荐配置: 9
3.4.3 电锁及其他配件推荐配置 11
3.4.4 推荐使用门禁的功能门名称 13
3.4.5 布线简明规范 13
第四章 门禁考勤系统管理软件介绍 14
4.1 门禁考勤管理软件的特点和简介 14
4.2 门禁考勤系统的基本功能 15
4.3 门禁考勤系统的个性化功能 15
4.4 办公考勤管理功能 17
第五章 部分典型客户和样板工程 21
5.1 部分典型客户 21
5.2 样板工程简介 23
5.2.1 单门小型门禁系统的典型应用_中南评估公司 23
5.2.2 多门联网型中型门禁系统图片欣赏_深圳天健信德会计师事务所 25
5.2.3 感应式IC卡出入管理控制系统在智能化大厦_中民时代广场(深圳市民政局)的大型联网型门禁系统的典型应用 26
第六章 工程服务体系 29
6.1 基本技术服务 29
6.2 资料提交的要求 29
6.3 培训 29
6.4 工程售后服务条款 29
第七章 系统配置及报价 29
7.1 感应式门禁考勤系统配置及报价
7.2 指纹考勤配置及报价 29
7.3 智能考勤机配置及报价 30
第一章 方案的提出
无休止的推销人员打扰您正常的上班秩序;
上班时间员工私自离开工作岗位;
未经许可的人贸然闯入您的办公室;
不明身份的人走进您的办公室,顺手拿走您桌面的重要文件;
公司的门很多,您不得不揣着沉甸甸的钥匙;
未经授权的人擅自使用多功能会议厅等场所;
未经许可的人擅自进入财务室等重要场所;
第二章 系统概述、设计原则和功能特点
2.1 系统概述
随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一座座智能化大厦拔地而起,适应信息的时代需要,作为跨世纪使用的建筑和办公环境,必须在功能上满足当前和未来发展的需求,成为文化和经济发展的基地。
感应式IC卡出入管理控制系统(简称门禁系统),具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能,它主要方便内部员工出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部的保安,从而为用户提供一个高效和具经济效益的工作环境。它在功能上实现了通讯自动化(CA)、办公自动化 (OA) 和管理自动化 (BA), 以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,全面实现对通讯系统、办公自动化系统的综合管理。
门禁系统系统作为一项先进的高科技技术防范和管理手段,在一些经济发达的国家和地区已经广泛应用于科研、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、监狱等,特别是由于系统本身具有隐蔽性,及时性等特点,在许多领域的应用越来越广泛。
2.2 设计原则
由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则:
系统的实用性
门禁系统的内容应符合实际需要, 不能华而不实。如果片面追求系统的超前性, 势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此, 系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性.特别是可操作性,使具备电脑初级操作水平的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平.
系统的稳定性
 由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以系统的稳定性显得尤为重要。要求系统要有三年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。
系统安全性
门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强大的实时监控功能和联动功能,充分保证使用者环境的安全性。
系统可扩展性
门禁系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化, 因此门禁系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地位, 成为智能建筑的典范。系统设计时,对需要实现的功能进行了合理配置,并且这种配置是可以改变的,设置甚至在工程完成后,这种配置的改变也是可能的和方便的.系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善,并免费为相应的应用客户进行免费的软件升级.同时,可以扩展为考勤系统、会议签到系统、巡逻管理系统、就餐管理系统等一卡通工程。
系统易维护性
门禁系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行。系统的运转真正做到开电即可工作, 插上就能运行的程度。而且维护过程中无需使用过多专用的维护工具。从计算机的配置到系统的配置,前端设备的配置都充分仔细地考虑了系统可靠性,并实施了相应的认证.我们在做到系统故障率最低的同时,也考虑到即使因为意想不到的原因而发生问题时,保证数据的方便保存和快速恢复,并且保证紧急时能迅速地打开通道.整个系统的维护是在线式的,不会因为部分设备的维护,而停止所有设备的正常运作.
总而言之,智能化系统首先要具有先进性,以适应未来发展的需要。因此设计的思路必须超前,选用的系统设备和软件必须是目前国际上比较先进的。
2.3 主要设计依据规范
1. 国际综合布线标准 ISO/IEC11801
2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
3.《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94
4.《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94
5.《监控系统工程技术规范》 GB/50198-94
第三章 门禁系统结构和配置
3.1 功能管理结构模式
模式一:单向感应式 (读卡器+控制器+出门按钮+电锁)
 使用者在门外出示经过授权的感应卡,经读卡器识别确认合法身份后,控制器驱动打开电锁放行,并记录进门时间。按开门按钮,打开电锁,直接外出。
 适用于安全级别一般的环境,可以有效地防止外来人员的非法进入。是最常用的管理模式。
模式二:双向感应式 (读卡器+控制器+读卡器+电锁)
 使用者在门外出示经过授权的感应卡,经读卡器识别确认身份后,控制器驱动打开电锁放行,并记录进门时间。使用者离开所控房间时,在门内同样要出示经过授权的感应卡,经读卡器识别确认身份后,控制器驱动打开电锁放行,并记录出门时间。
 适用于安全级别较高的环境,不但可以有效地防止外来人员的非法进入,而且可以查询最后一个离开的人和时间,便于特定时期(例如失窃时)落实责任提供证据。
模式三:卡+密码式:
刷完卡后,必须输入正确的密码,才能开门。密码是个性化的密码,即一人一密码。这样做的优点在于,用于安全性更高的场合,即使该卡片给人拣到也无法进入,还需要输入正确的密码。并且可以方便地进行模式的设置,例如对于同一个门,有些人必须卡+密码才允许进入,有些人可以刷卡,无需密码就可以进入,特定的人输入密码即可放行.
模式四:生物识别模式:
采用生物识别模式,比如指纹,员工必须输入于与系统采集匹配的指纹才能完成考勤.,由于指纹的随身性、唯一性,能有效避免内部作弊,考勤软件简单易用,自动报表生产。
适用于安全级别特一般的环境,可增选门禁功能。
3.2 系统的功能和特点
1可以树立公司、大厦或机关办公场所规范化管理形象,提高管理档次,同时规范化内部的管理体制。
2 一张感应卡可以代替所有的大门钥匙,且具有不同的通过权限,授权持卡进入其职责范围内可以进入的门。所有的进出情况在电脑里都有记录,便于针对具体事情的发生时间进行查询,落实责任。
3可以将不受欢迎的人员拒之门外,例如可以杜绝传销、保险等行业的业务员在未经许可的情况下擅自闯入您的办公室,干扰您正常的办公秩序。同行的竞争者不会轻易地进入您的办公或开放场所顺手拿走您的业务资料或核心技术资料。您可以有充裕的时间在存心刁难的上级主管单位人员进入您办公室之前处理好相应的文件。
4如果员工的感应卡遗失可以在系统内即时挂失,这样即使其他人捡到了该感应卡也无法进入公司,这样相对与普通机械锁要方便得多,您不必为了安全起见重新换锁,为每个人重新配钥匙。对于辞职或开除、离开的人员感应卡采用禁用的方式,该员工以后都无法进入公司进行窃取或破坏等报复活动,如果您不采用感应卡门禁管理方式,您恐怕为了以防万一必须多次更换大门的锁。
5 采用先进的国际内部加密协议,外人无法通过机械或其他高科技方法打开您的电锁进入您的场所。而其他诸如密码门禁,机械锁都无相应安全机制,可以通过电路短路或万能钥匙轻易进入您的场所。
6 可以进行软件强制性操作,例如您在办公室里正进行秘密重大的协商或电话,不想被人打扰,您可以通过软件的功能强制门关闭,这样即使授权的持卡人员也无法进入,进行完毕后,您可以通过软件恢复系统正常。
7 基于Windows的全中文操作系统,界面友好,操作方便简单。普通文员就可以胜任相应管理软件操作。
8 系统扩展性好,具有联网功能,您可以随时以低成本升级增加新的控制门。
9 建议采用原装全天候读卡器,防水防静电,确保系统的稳定运行。系统对设备的故障进行自检和跟踪监测,并有灯光提示,以便维护人员及时维修。系统运行时无需连接专用电脑,停电时系统信息不遗失,并可以配备UPS后备电源,维持系统的正常运作。优质的产品和完善的售后服务体系免除您的后顾之忧。
10可以实时监控门的状态和感应卡执卡者的出入状况,并可以比较显示照片,避免非法持有者冒充进入。
3.3 基本组成部分
读卡器: 通过射频感应原理,识别感应卡内置加密卡号。
感应卡:存储用户的不可复制和解密的ID号。
门禁控制器:存储感应卡权限和刷卡记录,并中央处理所有读卡器上传信号,负责和计算机通讯和其他数据存储器协调,配合管理软件的智能处理中心。
电锁:电动执行机构。
485/232信号转换器:对所有数据存储器进行联网和远距离通讯。
管理软件:通过电脑对所有单元进行中央管理和监控,进行相应的考勤、时钟、授权、统计管理工作。
开门按钮:出门可以设置为按按钮出门。
电源:提供系统运作电源和电锁的执行结构的电源供应。
3.4 系统推荐配置
3.4.1 读卡器和感应卡推荐配置
注:读卡器和感应卡品牌必须对应使用
推荐一 WG1026 系列读卡器及EM(ID)感应卡
WG1026 KH 读卡器 WG1026 ZH 读卡器 WG1026 KY 读卡器 WG1026 ZY 读卡器
123mm*76mm*23mm 121mm*46mm*22mm 123mm*76mm*23mm 121mm*46mm*22mm
黑色 黑色 银色 银色
选择建议:
宽的显得大气 大方,窄的显得秀巧 精致。
黑色的显得稳重 高档,银色的显得时尚 先进。
优点:
抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强。
性能稳定,先进的防死机电路设计,防浪涌保护,防错接保护。
使用纯数字式进口射频基站芯片,无误码设计。
智能化声音和灯光控制模式
符合国际标准的接线方式
蜂鸣器声音清脆响亮,不会受干扰变调。
传输距离长 可达100米。
时尚外型设计多款款式和颜色选择。
易于散热,耐高温。
接线方式:
BEEP线(蓝色):接低电平蜂鸣器长鸣
LED线(棕色):接低电平绿灯亮
DATE0(绿色) DATE1(白色或黄色) 数据线:输出标准Wiegand26bit数据
电源线输入(红色正极 黑色地线):9-14VDC 建议12VDC
基本参数:
工作电压:12VDC
额定电流:60毫安
输出格式: 国际标准Wiegand 26bit
感应距离:6-10cm
传输距离:100 米
电路板尺寸:28 * 76 mm
配线长度:15 cm 以上
兼容卡片: EM ID卡
WG1011 感应厚卡 86mm*54mm*1.8mm 白卡,感应性能最好.质地坚韧,耐用。
WG1012 感应薄卡 86mm*54mm*0.76mm 信用卡规格,超薄,美观实用。
WG1013 感应厚薄卡:86mm*54mm*1.0mm 略厚,性价比好。
异型卡: 一般做成钥匙扣的形状,便于携带,感应距离偏短。(白色,带卡号喷码)
推荐二(一卡通配置):Mifare One (Philips) 系列读卡器及对应感应式IC卡
 型号: WG1200
 尺寸: 115mm*75mm*15mm
 重量: 142g
 读取距离: 4 – 6 cm
 工作电压: 9-14 VDC
 读取时间: 94ms
 输出格式: Wiegand 26 bit 国际标准
 频率: 13.56MHz
特点: 方便配合消费机完成一卡通项目的配置.,必须配合 Philips Mifare One WG1201薄卡使用, 86mm*54mm*0.76mm 信用卡规格,超薄,美观实用,存储量1K字节,16个分区 。
推荐三:指纹读头及指纹采集仪(多款可选)
 型号: KET601K
 指纹容量: 1500/2200/2800
 记录容量 50000/100000/120000
 响应时间: <1.5ms
 误判率: <0.0001%
 拒登率: <1%
 考勤速度: <2s
 通讯方式 RS485,TCP/IP
 使用温度 0ºC-45ºC
 使用湿度 20%-80%
 尺寸: 184mm*142mm*50mm
推荐四:智能考勤机+考勤软件(多款可选)
 型号: KET601DM
 尺寸: 160mm*120mm*28mm
 电源 DC7~35V,功耗:1W
 显示: LCD中文显示,刷卡显示员工姓名、您好及成功
 用户: 6144人,考勤记录47100条
 功能: 每次刷卡显示剩余空间;
  断电保持记录大于360天;
  可用键盘设置时间及通讯地址等参数;
  可控制电锁,具有门禁功能;
  支持RS485通讯方式;
  可外接确认指示灯,方便员工确认考勤刷卡;
  可设置32组闹钟报时时间表。
3.4.2 控制器推荐配置:
WG2001 04款/WG2002 04款/WG2004 04款 门禁控制器
WG2000系列(WG2001 04款/WG2002 04款/WG2004 04款) 数据存储控制器采用领先国际先进水平的高速运算电路以及Flash海量存储技术单片机设计,集处理、存贮、通讯功能于一块印制电路板上,具有同通讯口终端快速拆除的特点,软件监控每个口的通讯活动,选用记忆接口处理单元,可支持由上级站装入的微程序控制存贮器。单片机设计具有固有的可靠性,而扩充了瞬态保护功能,自动自检功能更增强了这种可靠性。可以脱机存储感应式IC卡读卡器的wiegand26 格式的读卡信息、时间信息和当时的状态信息。广泛用于门禁、考勤、签到、会员管理、消费、客户管理、停车场管理等感应式IC卡的应用系统。
领先国际先进水平的高速运算电路以及Flash海量存储技术设计,反应速度胜人一筹.
第十代产品更显成熟品味.广泛的成功案例使您更加放心.
平易近人的多语言Windows软件操作界面,简单实用,功能强大,无需专业知识即刻轻松掌握,安装快捷,培训更加轻松.
独立自主的知识产权和开放式的数据通讯协议,使您的系统集成更加便捷,享受更加周到、细致、尖端的技术支持.
WG2001 感应式IC卡单门双向
门禁数据存储控制板 04款 WG2002 感应式IC卡双门双向
门禁数据存储控制板 04款 WG2004 感应式IC卡四门单向
门禁数据存储控制板 04款
参数指标  WG2001单门控制器 04款 WG2002双门控制器 04款 WG2004四门控制器 04款
PCB电路板尺寸  160mm长*106mm宽  160mm长*106mm宽  218mm长*106mm宽
控制箱尺寸及配套电源功率 360mm*283mm*78mm 12VDC 4-7A
电路板功耗  5VDC 小于100mA
读卡器输入格式  Wiegand 26 (兼容该协议下的一切读卡器,例如 Motorola 、HID、Wiegand EM、、Mifare one等. )
可接读卡器数量  一对  两对  四个
可控制门输出  一组 两组  四组
输出继电器负载电流 7A
开门延时时间 1-600 秒可调
最大联网数  N*256台 (N表示计算机串口数,支持256个串口)
运行环境  -35至 65摄氏度 10-90%RH,无冷凝
信号输出通讯格式和波特率  RS232 RS485自适应自检总线结构, 38400 波特率
用户注册卡数量  2万张卡
记录脱机存储数量  10万条记录 ?
数据保存时间 高速闪存设计,永不丢失。
读卡器到控制器最大联机距离  100米 , 建议80米内。
控制器到PC机最大联机距离  RS232方式:20米(建议3米) RS485方式:1200米,建议1000米内,增加扩展设备可达3000米。 总线内控制器数量最多256台.
门长时间未关闭 非法闯入 胁迫 报警功能 有 有 有
强制门状态为常开或者常闭功能 有 有 有
远程开门功能 有 有 有
互锁功能  有 有
反潜回 防尾随功能 有 有
多卡同时验证后开门功能 有 有 有
定时常开门功能 有 有 有
外接密码键盘功能 有 有 有
3.4.3 电锁及其他配件推荐配置
Wiegand ML300 SLD
智能型电插锁 品牌: Wiegand
型号: ML300SLD
用途: 双开玻璃门
工作电压: 12 VDC
工作电流: START 0.9A STANDBY 0.3A
锁体重量: 0.9KGS
附加功能: 4线,带跳线延时,带门磁检测
工作温度范围:-30~70℃
工作湿度范围:0~90%RH
简介:智能型电插锁采用单片微处理器控制, 具有磁控检测门开、关状态、霍尔元件检测锁舌位置的功能。具有自动调整功率等功能。该锁具广泛地应用在与各种密码锁,磁卡锁,感应卡锁等多种控制器配合的门禁系统,及自动防火门的控制等场合。是目前一种可控制双向平开门和推拉门的优质电动锁具,是实现门禁控制自动化管理的最佳选择。
Wiegand 600S
电磁锁 (磁力锁) 品牌:Wiegand
型号:600-S
用途:木门 防火门 铁门
抗拉力:280公斤 (600磅)
锁体尺寸:250 * 42 * 25mm
工作电压:+12VDC
简介: 吸力强,容易安装,耗电量低,内置突波吸收器,自动消磁无残磁,低噪音,带门状态检测输出,防腐蚀,使用寿命长,断电开门.
WG3001K 开门按钮 WG3001K 开门按钮:
名称型号 : WG3001K 开门按钮
尺寸规格 : 86mm*86mm
外型颜色 : 银色 亚光
性能特点 : 符合标准电气底盒尺寸 铝合金面板 美观精致 坚固耐用
最大耐电流 : 3A 36VDC
WG3001Z 开门按钮 WG3001Z 开门按钮:
名称型号 : WG3001Z 开门按钮
尺寸规格 : 86mm*35mm
外型颜色 : 银色 亚光
最大耐电流 : 3A 36VDC
WG3002 开门按钮 WG3002 开门按钮:
名称型号 : WG3002 开门按钮
尺寸规格 : 86mm*35mm
外型颜色 : 白色
性能特点 : 符合标准电气底盒尺寸 大面板设计 美观精致 坚固耐用
最大耐电流 : 3A 36VDC
485P 多功能网络通讯集线器 规格尺寸 : 103mm*82mm*22mm
输入格式 : RS485/RS422
输出格式 : RS232
负载能力 : 256 台终端设备
通讯距离 : 1200 米
性能特性 : 防雷击 防浪涌 抗静电设计 .
用途:
增强控制器到计算机数据的传输距离,一般如果232通讯传输距离最多支持20米以内,如果用 485P 转换器将支持到1000米以上.
将控制设备进行联网集中管理,最多支持128台控制器的联网管理.
只支持串联式的总线结构,连线距离可达1200米,不支持星型连接。
3.4.4 推荐使用门禁的功能门名称
参见有关附件。
推荐使用感应式IC卡门禁系统的部门:
公司大门、财务室、董事长、总经理、副总经理办公室、资料室、开发部、成本仓库、机房
其他根据需要考虑使用感应式IC卡门禁系统的部门:
行政部、工程部、人力资源部、销售部、计划部
3.4.5 布线简明规范
读卡器到控制器的线建议采用8芯屏蔽双绞线(单芯截面积大于0.3平方毫米),距离不要超过100米,数据线建议采用其中一对双绞.
按钮到控制器的线建议采用两芯线(.(单芯截面积大于0.3平方毫米)
电锁到控制器线建议采用两芯电源线(单芯截面积大于1.0平方毫米) ,如果需要获取门状态,加布两芯. (单芯截面积大于0.3平方毫米)
控制器到控制器,以及控制器到电脑布置8芯屏蔽线(单芯截面积大于0.3平方毫米),用其中两对双绞线,另外两对备用,屏蔽备用.
控制器需接在有地线的插座上,建议机箱对建筑地进行良好的接地.不要和其他大电流设备共用一个插座.建议控制器的交流电集中供电.
第四章 门禁考勤系统管理软件介绍
4.1 门禁考勤管理软件的特点和简介
管理软件特别为中国市场的需求而开发,并根据中国的国情、工作时间及生活习惯而设计,采用中文窗口的设计方式,因此非常容易操作,可在短时间内熟悉软件的应用,软件可进行各种编程;如时区编程,级别编程,通行卡编程等,也可进行各种报告打印,以方便管理层检查。
WG每年在软件的开发升级上都投入大量的人力物力,拥有多名经验丰富的软硬件开发工程师,所设计的软件不但可单独与WG门禁系统配合使用,同时也可以扩展与其它WG系统共同使用,如:停车场系统、考勤系统、消费系统、电梯控制,照明,冷气,空调,锅炉,消防,报警等几十种功能。WG软件可通过局域网实现远程控制,并且与闭路电视、消防等其它系统有着良好的通讯界面。
WG门禁系统是采用电脑网络自动控制楼宇进出口,只有授权的人员在许可时间内才可以自由的进出部分或所有的地区,因此门禁系统可以轻易地控制大厦内所有人员的进出活动,也直接防止了其他外来者的非法进出,直接的避免罪行的发生。WG门禁系统无论是装配在智能大厦、酒店、机场、海关,地铁、还是工厂和医院,都显示其强大的功能。
经过加密码的权限设定之后,不同的操作人员只能根据自己的密码权限对系统的软件功能、硬件设备进行相应的操作。没有被授权的人员则不能对系统进行操作。在系统的执卡人个人信息资料及个人进出时间表、个人进出权限设定中,操作员可以根据需要把执卡人员的姓名,性别,年龄,卡号,职务,部门等资料输入电脑.执卡人的进出时间也可以通过软件设定.个人进出权限的设定即是对本张卡的执有人允许进入门的个人时间表选择:完成了以上登记的感应卡便有了固定的(Permanent)进出的功能。当执卡人的卡不慎遗失时,软件可以很容易将其注销作废(Disabled);当有客人来访时,也很容易为其设定临时卡(Temporary)。
控制管理软件的特点:
功能强大:我们的软件以专业的目光为您考虑到您对出入管理控制的各个方面的需要,并结合中国国情选配智能考勤管理系统、就餐管理系统。并可以享受软件的及时升级和扩展服务,使得您的系统具备更强大的功能。
操作简单:我们的软件在设计时就重视您在使用时的便捷要求。全中文的操作界面,完善的说明文档和简洁的操作界面,只要具备基本电脑操作常识即可胜任管理工作。也使得您的操作者在交接管理工作时方便、快捷。同时也使得培训工作变得轻松快捷而卓有成效。
使用安全:密码保护的进入程序,避免非授权人员操作和篡改数据。保证您数据的安全性和可靠性。
4.2 门禁考勤系统的个性化功能
每个行业对门禁的功能虽然大同小异,但也不乏根据行业特点的个性化的功能需求.微耕的软件产品能够满足99%的客户的需求和个性化要求,即使现在的版本未具备客户属要的功能,我们也会在以后的版本考虑和根据客户的要求增加新的扩展功能,以满足更多的客户对门禁的要求.
以下是部分客户的个性化需求,有些功能会因为客户设置不当带来不便, 请在工程商和代理商的指导下使用:
1 如果想设置注册卡用户个性化的使用权限,例如: 谁几点到几点可以进哪个门,星期几可以进哪个门,请采用扩展功能__启用时段 功能.
.2 如果用户想通过软件远程打开某个门,可以启用 扩展功能__远程开门 功能.
适用于: 某个办公室的人忘记带卡了,可以通知管理员通过软件帮他打开门,或者用于某些需要严格确认身份的场合,刷完卡,经管理员确认后才帮其开门的场合.
3 如果用户想将某个门长时间打开,不用刷卡,门也是开着的. 或者 想将某个门强制关闭,刷卡按按钮门都不开,可以启用 扩展功能__设置门常开 常闭 和 在线. 功能.
4 如果用户想 刷卡后按密码 才允许进入,或者想有些人按密码就可以直接进入,可以启用扩展功能的密码键盘功能.卡+密码 的操作方式目的在于用于对安全性要求更加高的场合,规避有人拣到卡,而系统没来得及挂失,或者 卡被人盗用来开门的情况. 系统可以做到一卡一密码,每个员工的密码可以不一样.密码可以设置为 1-6位数.
5 如果用户想防止用户尾随,就请启用 扩展功能的反潜回功能,可以实现某人不刷卡进来,刷卡都出不去,某人刷卡就来后,将卡给别人 别人也进不来.
6 如果用户想某两个门,其中一道门关好了,另外一道门才允许刷卡开门的话,就可以启用 扩展功能 的 互锁功能.该功能一般应用于银行金库系统.
7 如果用户想某个门必须多人到场,依次刷卡后,门才被打开,请启用 扩展功能的多卡开门功能.该功能适用于银行和其他保密部门.可以设置要求到场的人数.如果只要求某门多卡开门,而其他门不采用多开开门.就建议您单独为该门配备单门控制器.
意义上是: 所有能开该门的人员必须到场其中任意几个人,依次刷卡,门才被打开.例如: 如果有6个人可以进出该门,多卡数为3,就表示 这6个人 任意 3个人到场依次刷卡,门才会被打开.
8 如果用户要求 门被非法闯入 或者 门长时间没有关闭 或者 该门被人胁迫打开 在中央 总控制台 获得报警信息,以便马上采取行动.请启用 扩展功能的 报警功能.
9 用户想有多级用户权限来管理软件,高级管理员可以定义其他管理员对某些功能具备个性化的使用权限,可以启用多级管理员权限 功能.
10 如果用户想实时监控时也能看到按钮开门的记录 也可以在提取记录后查询按钮开门的记录.可以启用 扩展功能的 记录按钮操作.
11 如果用户想 早上 8:00-18:00 将门打开允许大家自由出入, 晚上18:00后必须刷卡才能进入.可以启用 扩展功能的 启用任务列表功能.该功能适合于政府机构的对外办公场合.
12 如果用户想记录每个操作员的对软件的操作过程和情况,以便落实责任和查询故障,请启用 扩展功能的 启用日志查询 功能.
13 如果用户想 门禁管理安装在行政部的电脑上,人事部的人想通过局域网直接查询和进行考勤统计,您可以启用软件的数据库路径设置程序.人事部不具备对门禁设备的操作能力,但可以设置 部门 员工等参数,并可以查询和统计考勤结果.
14 我想将软件长时间打开,希望软件能定时将记录从控制器提取到计算机的数据库里.您可以启用 扩展功能 的 启用定时提取记录 功能.
15 如果用户想不增加任何配置,实现在线巡检功能,只需要启用 选项 中 巡检功能就可以实现.可以设计巡检路线 设置巡检点 统计巡检报表 等.
16 如果用户觉得每次都要输入密码和用户才进入软件,太麻烦.可以使用 启用自动登陆到监控界面.
17 如果用户想,如果使用软件临时要走开,又怕别人动软件的设置,就可以采用锁定界面 功能.
18 如果用户想通过局域网 企业网 或者 Internet远程控制门禁系统.可以启用扩展功能的 TCP/IP 功能.
4.3 办公考勤管理功能
系统的功能和特点:
简单实用,操作简便,报表规范公正.
班次设置:可跟据不同的上班时间设置不同的班次,并可设置弹性时间。
节假日设置:科学合理的解决了五一、十一等长假前后的班次调整问题,省去了以往必须手工输入的麻烦。
请假出差:请假类别可以自行命名,管理更加灵活,统计结果更快捷更直观。
可以自定义假期名称.
可以批量设置请假、出差、签到.
签到:员工上下班忘记刷卡或者中途外出可以进行手工签到,方便管理。
详细考勤报表:系统自动对员工的姓名、部门、刷卡的日期等资料进行统计,自动生成考勤报表。
考勤统计报表:自动统计每个员工的出勤天数、迟到、早退、旷工、请假等考勤数据。
第五章 部分典型客户和样板工程
5.1 部分典型客户
深圳市民政局(中民时代广场) (178个点)
北京中国人民银行总行营业部 (100个点)
澳门东亚运动会会馆 (40个点)
深圳市市人民政府
阿尔卡特(中国)通讯设备有限公司
松下电器机电(深圳)有限公司
北京大学深圳研究生院
澳门理工大学体育馆
深圳市天健(信德)会计师事务所
厦门市天健(厦门)会计师事务所
驻港部队后勤部
上海胜邦质量检测有限公司深圳分公司
倍力得电子科技有限公司
广州百佳百货商场
上海源亨国际贸易有限公司
光大环保实业(深圳)有限公司
惠州城市花园住宅小区
深圳中南评估公司
香港理工大学深圳研究院
5.2 样板工程简介
门禁,又称出入管理控制系统。它在现代生活的意义决不仅是一项出入许可的校验,它已经能够体现一家公司、机关甚至一个城市的管理风范,以及现代化的生活节奏的气息。微耕公司结合国际知名品牌(Motorola,HID)感应式IC卡读写设备和技术,率先推出了“艺术门禁”的新概念,结合现代化办公考勤管理软件,创造高质素、高效能、智能化、数字化的感应式IC卡办公管理系统。
深圳中南评估公司是国内知名的评估财务公司,公司所在大厦_佳和广场座落在深圳福田区繁华的商业区内,公司负责人邓老师对装修艺术颇有造诣,提出了公司大门必须体现一个公司的精神面貌--开放、严谨、在质朴中见华美。通过对数家公司的设计方案审核后,选用了我公司的Motorola 感应式IC卡 出入管理控制系统。
 公司大门采用日式推拉门,有别于普通公司的双开玻璃门,显示出与众不同的管理风范,推拉门结构为栅栏式,实木质地显稳重,栅栏式设计,中间镶嵌玻璃,客人一下电梯就可以透过看到公司内部,给人以开放式办公的良好感觉。采用这种结构,也显示出该大厦保安状况良好,不象其他大厦大门外面套铁门,给人以治安状况不好,办公环境无安全感,和过于封闭保守管理方式。
选用原装进口美国 motorola 读卡器和感应卡安装在大门右侧墙上,员工进入时出示感应卡,系统辨认身份后,自动打开大门,如果不是公司员工或不在合法的时间,读卡器发出不同的声音,拒绝该人员进入。Motorola 读卡器小巧精美,性能稳定,防水设计,有声光提示。其右侧装有台湾进口的无线遥控门铃,免布线,体积小,遥控距离远,为“叮咚”声,轻快明晰,音量可调,不影响上班环境。方便来访客户使用。
公司出口处设有高级大面板豪华门按钮,人员出去时随手按下,门锁会自动打开,该按钮可以并接多个,例如在前台也可以安装一个,有客人来访时可以打开大门。
 电锁采用台湾IBA ML200SLD 电插锁,可以隐蔽安装,不影响大门的整体美,自带延时和门磁检测功能,保证门到位后锁头才和上,不会打坏门框。不发热,使用寿命长,是国际电锁的知名品牌。
配备详尽的办公考勤管理软件,自动进行汇总统计,并打印相应的详细的考勤报表,自动统计迟到、早退、旷工、请假情况,准确而快捷。
 天健信德会计师事务所是国际的知名会计师事务所,承接多加上市公司的财务工作。公司占据豪华写字楼15 16两层,营业面积达数千平米。内部装修豪华而显儒雅情调。在大门和主要通道处安装了微耕公司设计开发的Motrola 感应式IC卡出入管理控制系统,有效地提高的管理水平和工作效率。该系统采用了中央控制联网管理的国际先进的感应式IC卡集散管理模式,分别在15楼16楼 前后门、防火通道、机房、结算部等重要部门安装了8处门禁控制单元。
安装在门外的Motorola ASR610 系列读卡器,感应距离长达25-30公分,员工进门时出示做成工作证款式的感应卡,如果是该公司的合法员工,读卡信号经中央WG2002控制器判断后,打开或者禁止打开大门。员工的进出时间,被记录在控制器内,以便日后提取汇总统计打印成考勤报表,并自动统计出迟到、早退、旷工等出勤记录。同时,有有效地将上门推销等闲杂人员据之门外。
安装在屏风后隐蔽的无线遥控开门器,保证了整个玻璃通透装修布局的完美性,员工出门时按动按钮,安装在无框玻璃门上的进口SPRINT ML200SLD 电锁会自动打开。
公司侧门安装Motrola ASR603 纤细型读卡器,使得外部布局和谐美观,考虑到门的保安安全性还是安装了进口的电插锁系列。员工开门出去后,进口地弹簧使得门自动准确复位,电锁自动锁住大门。安装在通道木门采用280公斤力的磁力锁和性能价格好的Motorola ASR605读卡器感应式距离为10公分。磁力锁便于安装和维护,对门的要求不高,适合木门、防火门等。公司后门也安装了一套系统,便于公司内部员工走动,并设置了贵宾卡、临时卡不同的出入权限和时间规定。
总之,整个系统体现了高科技产品、现代化管理、和蕴藏企业文化的装修格调的完美统一。
座落在深圳市罗湖区红岭中路与笋岗路交汇处中民时代广场,是深圳市标志性建筑之一,同时也是深圳市民政局的办公大楼。中民时代广场以其现代化设计格调,宏伟的设计布局而成为深圳市智能化大厦的一颗璀璨的明珠。
由于深圳市民政局是国家机关的重要部门,根据使用方提出的“安全、高效”的设计原则,设计实施170个联网型感应式IC卡门禁管理系统,管理深圳市民政局、深圳市社会福利总公司等及其下属数十个重要单位和部门的出入管理控制。
所有控制门分布在3-18楼各个智能楼层,分别管理民政局办事大厅、领导办公室、会议室、档案室、机房、科员室、调研室、通道口、库房等重要部门和通道。由中央机房集中管理执卡者权限,实时监控各部门和出入口进出情况,保障正常良好的办公秩序。
办事大厅门禁管理
办公区走廊门禁管理
重要部门门禁管理
整个联网控制管理系统采用全双工422工业总线通讯模式,将99个WG2002双门门禁控制器连成总线网络,采用先进的485联网转换设备,整个系统不会因为某个局部的故障而影响整个系统的正常运作,每个WG2002双门门禁控制器依据集散控制理论分布在所控门附近100米范围内,独立控制所辖的两个控制门,每个控制门模块由一个进口射频IC卡读卡器、一把进口电锁、一个出门按钮组成。
执卡者在读卡器10CM范围内出示感应卡(工作证),读卡器将加密的感应卡信息,上传到控制器,控制器根据数据库内的权限数据判断该执卡者是否有在该时间段出入该门的权限,如果有,则控制电锁打开,如果无,则拒绝通过。执卡者出门时按下出门按钮,电锁即会自动打开,整个过程瞬息而就,体现了微耕门禁方便、快捷、安全的设计理念。整个系统的安全性和稳定性的核心灵魂取决于WG2002数据存储控制器。
WG2002门禁数据存储控制器已经广泛应用于国内外智能化大厦、住宅小区、机关单位企事业单位办公门禁考勤管理等众多领域,随着她的第九代产品的面世,已经而且会在将来的智能化建筑、安防、一卡通管理领域中发挥出卓越的贡献!
第六章 工程服务体系
6•1 基本技术服务
◆ 我方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。
◆ 资料将组织结构清晰、逻辑性强,资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整,满足工程要求。 ◆ 我方资料的提交将及时充分,满足工程进度要求。
◆ 我方提供的技术服务一般可分为投标阶段,我方设计阶段,设备监造检验,施工、调试、试运行、性能验收试验和运行维护等四个方面。我们提供的技术资料将满足以上四个方面的具体要求。
◆ 对于其它没有列入合同技术数据清单,却是工程必需的文件资料。一经发现,我方也及时免费提供。如本期工程为多台机组(设备)构成,后续机组(设备)有改进时,我方及时免费提供新的技术资料。
◆贵方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。
6•2 资料提交的要求
我方将提供下述文件:
◆系统原理接线图
◆系统设计方案及系统功能说明书
◆主设备技术说明书
◆设备、材料和工程量清单
◆用户使用手册
注:免费提供上述所有资料的电子文文件并授权贵方内部免费使用。
6•3 培训
为使合同设备能正常安装和运行,由双方共同拟定培训计划,我方免费提供相应的技术培训。
6•4 工程售后服务条款
◆ 我公司对提供的设备提供一年质量保证。若因产品质量问题导致的故障在保修期内由我公司负责免费维修、更换;因甲方操作人员错误操作或其他不可抗力因素造成的损害我公司按成本价维修更换。
◆ 我公司将提供合同总金额3%的备品备件,以保证系统的稳定运行。
◆ 在验收后头三个月,我公司将提供每月一次的巡检,以后提供每季一次的巡检,并作好巡检记录,以报甲方有关部门审阅、备案。
◆ 在发生设备故障后,我公司维护人员将在2小时内赶到现场,对出现的问题进行及时进行处理。
◆ 做好工程竣工资料整理、备份,及时供甲方人员查询和留档。
◆ 做好对甲方操作人员的培训。甲方人员变更,应及时通知我公司,以便我公司对新进操作员及时进行系统培训,使设备能得到正常的操作与维护。
◆ 免费软件系统的升级服务。
◆ 服务热线:0871-5140213
第七章 系统配置及报价
7•1应式卡门禁考勤系统配置及报价
写字楼门禁考勤系统配置及报价
编号 名称 型号 产地 数量 单位 单价 总价 备注
1 单门双向控制器 WG2001 深圳
2 机箱电源 WGJXDY05 深圳
3 通讯转换器 WGL-RS485-232 深圳
4 管理软件 WG2000 深圳
5 ID卡读卡器 WGL-ID 深圳
6 ID卡发卡器 WGL-IDF 深圳
7 开门按钮 WGL-KG 深圳
8 电插锁 WG-ML300SLD 深圳
9 管理电脑
10 EM卡 ID 深圳
11 线材一批
12 安装施工费
13 器材合计
14 税收
15 总价
16 备注:根据现场“门”类型的差异,价格约有调整
7•2指纹考勤配置及报价
写字楼指纹考勤配置及报价
1 指纹采集仪 KET601C 深圳
2 指纹读头 KET601K 深圳
3 考勤管理软件 KET-IMS6A 深圳
4 管理电脑
5 器材合计
6 税收
7 总价
8 备注:指纹考勤系列也可扩展门禁管理功能,设备选型略有变化再增加相关部分即可。
7•3应式卡考勤机配置及报价
写字楼IC卡考勤配置及报价
1 智能考勤机 KET601DM 深圳
2 考勤管理软件 KET-IMS6 深圳
3 IC卡发卡器 KET101UM 深圳
4 IC卡 IC 深圳
5 管理电脑
6 器材合计
7 税收
8 总价
9 备注:智能考勤机容量6144人,考勤记录47100条,可扩展门禁管理功能。
公司名称: 昆明星力科技有限公司
联 系 人: 黄先生
电  话: 0871-5140213
传  真: 0871-5140213
地  址: 云南昆明月江里11栋102座
邮  编: 650231
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
