ANOVO华北科技 工业控制计算机汽车轴重、制动复合试验台的应用
制动性能是汽车最主要的使用性能,汽车制动性能检验的目的在于检查评定制动装置是否齐全可靠,制动性能是否符合国家有关标准的要求。
汽车制动试验台严格按照GB11798.2—2001“机动车安全检测设备滚筒式制动试验台”和衡器生产的要求生产。该设备已取得了国家技术监督部门的计量认证。试验台滚筒表面采用粘砂,减速器和电机采用一体化设计,标准件全部选用高标准部件。测量数据通过数字仪表显示,制动曲线可以通过打印机口输出,仪表具有串行通讯接口便于检测站联网我。本设备具有测量准确、操作方便、显示清晰、功能全面等特点。
主要技术指标:
1. 最大允许轴荷: 10000kg (3000kg、15000kg)
2. 检测台外形参考尺寸: 3990mm×840mm×635mm(10t)
3. 滚筒尺寸: ∮195mm、∮300mm
4. 滚筒间距: 430mm - 470mm
5、制动力测量范围:0 — 30000N(10000N、45000N)
6. 轴重测量范围:0 — 10000kg(3000kg、15000kg)
7. 测量误差: ≤3%8.
额定使用条件:(1)环境温度:-20℃ — 50℃ (2)相对温度:≤85%(3) 电源电压:仪表AC220V,电机AC380V(4)额定电压变化:-15% — +10%
汽车制动轴重复全试验台特点1、采用工控机控制设备。2、具有防潮湿、防灰尘、抗湿度变化,抗电磁干扰功能。3、具有高可靠性、检测根据精确。4、技术先进,可显示制动曲线,提供打印接口。5、软件标定功能。6、软件调整参数功能。7、该设备设计先进,结构简单合理,一次驻车可完成全部检测项目。8、第三滚筒带举升解决出车难的问题.
工控机与普通电脑的区别
1、工控机采用正压送风方式,安装有防尘过滤网。
2、工控机设计有多种抗震结构,能有效地降低各种震动地系统的影响。
3、工控机箱采用全钢结构,并经特殊设计,防电磁辐。
4、工控机的电源功率大,纹波小,稳定性强,多级过压系统保护,无辐射。
5、工控机采用无源底板,扩充槽可多达14-20条。
推荐配置:
(1) RPC-910 4U工业机箱/ BP-14P6工业底板 /300W ATX电源
NOVO-7845VE主板/ PIV 2.4G CPU / KST 256MDDR/
三星40G / 52XCD / FDD / KB-MOUSE
(2) RPC-910 4U工业机箱/ BP-14P6工业底板 /300W ATX电源
NOVO-7266VE主板(集成VIA C3 1.0G CPU )/ KST 256MDDR/
WWW.ANOVOTECH.COM
E-MAIL: HANGZHOU@ANOVOTECH.COMhttp://www.anovotech.com
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 华北科技(杭州)有限公司
联 系 人: 谢海润
电  话: 0571-88932600/11/22
传  真: 0571-88932633
地  址: 浙江杭州文二路212号高新大厦18楼
邮  编: 310012
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
