纸箱、纸板存在的质量问题及解决方法
--纸箱、纸板存在的质量问题及解决方法
纸箱、纸板存在的质量问题及解决方法
纸箱、纸板质量的好坏是企业的生命,也是各企业各项管理工作的综合反映,必须加强领导、加强管理、坚持质量第一。纸箱质量的好坏主要取决于瓦楞纸板、纸箱和高质量的成型工艺——印刷、开槽、压线、钉箱等。随着纸箱行业竞争的日益激烈,客户对纸箱质量要求越来越高,这就是要求纸箱生产厂家不断提高产品质量,杜绝各种质量事故的发生,力争质量零缺陷,适应市场要求,争取良好的经济效益和社会效益。
一、纸箱、纸板存在的质量问题及产生的原因
根据我们多年对纸箱质量问题的调查研究和行业统计资料分析发现,纸箱、纸板经常出现以下质量问题:
1、纸箱尺寸不准确
纸箱的设计、加工都离不开尺寸。纸箱尺寸分内径尺寸、外径尺寸、加工尺寸。内径尺寸必须保证内装物的最大尺寸再加3-5mm;外径尺寸也必须满足集装箱、火车车厢、卡车装运的要求;加工尺寸与内径尺寸、外径尺寸、纸板厚度有关。尺寸大小马虎不得,搞错了,加工出的纸箱也就成了一批废品,造成经济损失。
2、纸板发软、起泡、不平整
原材料的强度指标较低是导致纸板发软的主要原因,瓦楞原纸的质量好坏,直接影响纸箱的抗压强度,选择高强度的瓦楞原纸,可以加工坚挺而富有弹性的纸板。纸板“倒楞”也会导致纸板发软,强度降低,原材料含水率和施胶量过大,胶液中水分渗透道袍瓦楞中,使瓦楞变软,质量下降。
纸板其泡会降低纸板的耐压强度,影响纸像表面的印刷质量。要想生产出好的纸板,必须保持单面机良好的工作状态,正确安装好导纸片,使纸张两端松紧、张力均匀一致,保证涂胶均匀,避免局部涂胶量过大和涂不上胶,就能产生出平整纸板。纸板平整度不好,会经常出现横向,、纵向翘曲直接影响纸箱,使纸箱挺度差,开槽切角精度低。这主要是原纸质量差,冷热干湿、涨缩性差异大,受温度、水分、强力等作用后产生的。要想得到平整的纸板,就要控制好纸板的碰撞和收缩系数,控制好温度、水分、张力。使瓦楞纸板机构中的各层纸涨缩比率平衡,避免纸板翘曲。
3、版面印刷质量差
纸箱表面印刷,一般采用文字、数字印刷较对多,很容易产生字母、数字排列不整齐,大小不一、上下歪斜、不规范、不标准,出现问题又未得到及时纠正和版面校对、勘误,让产品带着质量问题流入市场,导致整批纸箱报废。版面印刷模糊,颜色深浅不一和跑版,也直接影响纸箱美观及质量。跑版颜色深浅不一,主要是对水墨的粘度控制不好,传墨状态、送纸状态不稳定,纸板的平整度不好所造成。版面模糊,大部分是由于印刷压力过大,版面上多余的印刷痕迹所致,需要在印刷工序中重点进行控制。好的印刷纸板,其产品整体效果好,也会得到用户的好评。
4、纸箱摇盖撕裂
纸箱摇盖耐折度是纸箱质量的一个重要指标,在使用中客户要求非常严格,摇盖向里、外下折180度5次,里、外面纸都不得有折裂。这就需要控制好原材料的质量,不使用粗糙和抵挡瓦楞原纸,因为这样的瓦楞原纸可能会导致摇盖折叠时发生断裂,令纸和纸板不平,也是造成摇盖断裂的主要原因,因此在生产中一定要控制好纸和纸板的含水率,防止摇盖断裂。
二、提高纸箱纸板质量的几个具体措施
1、把好原材料质量关:产品质量如何,很大程度上取决于原辅材料的质量,。纸箱厂的原材料是进行质量控制的关键,要制订出一套原材料进厂的检测制度,并做好原始记录,要求达标的一定要达标,不达标的原材料一律坚决退回。这样可使有效地防止不合格原材料混入生产工序。
2、基本检测手段要具备:认真做好各工序的质量自检,可最大限度地防止各种质量问题出现。这就要求每个环节、每道工序必须注重做好质量的自检和控制。对纸箱质量好坏,不能靠经验,要靠科学,要靠必要的检测仪器设备。原材料的含水率、纸张定量、检测所需仪器,检测纸箱外观项目所需的直尺、内径尺、测厚仪、检测粘度的涂4杯,PH值测定仪、耐破度、戳穿强度等检验项目等检测工具,必须具备,把好全过程的质量检查。
只要做到以上几点,纸箱、纸板质量才能得到很好的控制,
   上海倾技仪器仪表科技有限公司专业生产及定做各种纸品检测仪器、试验设备、电子万能试验机,检测仪,金属线材弯折试验机,拉力测试机,万能试验机,橡胶拉力机,塑料拉力机,电子拉力试验机,熔体流动速率测定仪等各种试验机、检测仪产品.万能材料试验机、高低温拉力试验机、大小型卧式拉力试验机、扭转试验机,冲击试验机、环境试验箱,三点折弯耐压强度测试仪,三点折弯耐压强度试验机、动物骨强度试验机,纸箱强度抗压试验机、堆码强度试验机、安全帽冲击穿刺试验机等检测设备,
公司名称: 上海倾技仪器仪表科技有限公司
联 系 人: 粟安洲
电  话: 021-67252666
传  真: 021-67256880
地  址: 上海市奉贤区金汇镇金闸公路1088号
邮  编: 201405
该厂商相关解决方案:
电子拉力试验机长期使用后对于精度不准的一些解决方法
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
