全自动猪场饲喂系统
我国传统养猪方式的弊端
一直以来,美国模式的定位栏饲喂体系,因其可做到定时又定量、占用空间小且便于管理而受到大多数猪场的认可,从而占据了我国养猪模式的主导地位。但在其广泛应用的过程中,弊端也逐渐显现出来。首先定位栏哺乳饲喂体系极大地限制了母猪的运动,导致母猪在长期不活动的状态下运动功能大大降低,出现身体虚弱、上产床困难和难产比例大的问题。母猪身体素质的下降导致其患肢蹄病的比例增多,所产仔猪活力弱,死胎比例大,母猪的淘汰率增高,定位栏母猪比大圈饲养平均每头母猪的利用胎次减少一胎以上,这对于母猪仅有五到六胎的利用胎次来说,影响是相当大的。据统计,我国和美国的猪场母猪淘汰率均在35-40%。狭小的空间还导致母猪身体的左、右、下这些区域无法散热,这对于配种后一个月内的母猪和临产母猪的危害相当大。加上定位栏都是长条料槽,猪在饮水后,漏下的水在料槽中流动。种种弊端表明,美国模式的定位栏饲喂体系并不适合母猪的饲养,我们急需一种全新的饲养方式来改变这种现状。
国内全自动猪场饲喂系统诞生
2010年5月,健永科技通过对欧洲产品的消化吸收,经过长达一年的研究开发,诞生了“全自动猪场饲喂系统 ”,较国外的同类产品功能更优越,使用更贴心。
1、全自动猪场饲喂系统原理
全自动猪场饲喂系统主要由七部分组成:母猪饲喂站、肥猪饲喂器、仔猪饲喂器、发情鉴定系统、自动分离系统、远程管理系统、猪场ERP管理软件。
(1) 母猪饲喂站:全自动母猪饲喂系统为每头母猪备上独一无二的电子耳标,就如人的身份证一样,让系统进行统一的管理。每个单体饲喂站能保证50头母猪的采食,当母猪进入饲喂站内,站门自动上锁,外面的猪将无法进入,检测器通过电子耳标识别每头猪,下料器根据电脑内每头母猪的不同喂料信息,投放给每头母猪准确的、适量的饲料。另外每头母猪每天的采食数量是有限的,当母猪已经吃完了当天的饲料量后,即使再进入饲喂站,下料器也不会再下料。每个饲喂站内设计了“防躺杆”,防止母猪吃饱后在站内躺卧。站内的母猪采食完毕离开饲喂站后,门锁自动打开,下一头猪方可进入采食。
图1.母猪单体饲喂站
(2) 肥猪饲喂器:采用多工位设计,自由采食的方式减少人员的管理,节约饲料、促进肥猪的生长,缩短出栏时间。
图2.肥猪饲喂器
(3) 仔猪饲喂器:根据仔猪消化功能及生长特性,设计少食多餐的饲喂模式,保证饲喂器精准下料,饲喂更专业,成长更健康。
图3.仔猪饲喂器
(4) 发情鉴定系统:该系统可自动检测到猪舍内的母猪是否已进入发情期,并及时将数据反馈给电脑,当被判断已进入发情期的母猪采食完毕进入通道时,自动分离器将会分离该头母猪进入小圈,等待配种。
(5) 自动分离系统:该系统可根据识别到的体温、采食、发情等报告,将发病、发情、妊娠、临产或需要免疫接种、耳标缺失的猪分离出来,以便及时采取相应处理。
图4.自动分离器
(6) 远程管理系统:通过系统软件模块、传感器及互联网可对猪群实现远程视频观察、诊断、分析。
(7) 猪场ERP管理软件:该软件不仅自动记录每头猪的日常采食、防疫、发情、育肥、买卖等信息,还提供整个猪场的财务管理以及物资的“进、销、存”管理,使猪场的管理一步到位。
2、全自动猪场饲喂系统的优势
全自动猪场饲喂系统在猪场中应用的优势主要包括以下几点:
(1) 既打破了定位栏饲养的局限性,又实现了群养母猪内的单体精准饲喂,每头母猪都可根据自身情况灵活采食,更避免了个体间的争斗,实现了群养单喂的新理念。
(2) 系统代替人工进行发情测定、自动分离、防疫提醒,让猪场管理既及时又省力。
(3) 散养的方式下,保证了母猪适量的运动,身体更健康,产出的仔猪初生重和成活率都明显提高,母猪的淘汰率降低,经济效益更可观。
(4) 系统提供远程管理,让管理者可以随时、随地查看猪群的各项信息及当前活动状态。
(5) 系统独特的猪场ERP管理软件全面监控养殖过程,对养殖效果进行自动分析,提供成本核算和财务接口,让养殖全程可追溯,监管更智能。
(6) 贴心设计80W的运转功率,蓄电池便可带动整套系统,耗电少又安全,既解决了停电问题又避免了猪只触电的危险。
(7) 国内自主研发,打破了国外同类产品高昂价格的瓶颈,大大提高了在国内猪场的可应用性。
未来养猪发展趋势
据统计,截至2009年底,我国年出栏10000头以上的大型规模划化猪场约2000个,其出栏量约占全国年出栏总数(6.6亿头)的7-8%。预计今后5年内,大型规模化猪场出栏猪占有率将以2-3个百分点的速度增长,到2015年,这个比例将达到20%左右。规模养猪代替散户,智能化管理代替人工操作,这是总的趋势,未来五年这个趋势将会更快。 此外,早在2008年颁行的欧洲新食品法则中规定:要求实行食品供应链(即从农场到餐桌)的综合管理及责任可追溯性,问题食品将被召回。这一规定意味着向欧盟出口的农产品,不但要符合欧盟食品安全相关标准,还要放大食品安全管理链条。而其特别加入的“善待动物”福利条款明确规定禁止用定位栏饲养母猪,向生猪饲养企业提出了更高的要求,从而奠定了智能化饲喂在未来养猪发展趋势中不可忽视的地位。
此文关键字:全自动猪场饲喂系统
