一、 应用背景
伴随着人类社会的快速发展,社会对传统的自然资源需求源源不断。目前的发电方式均存在着二次或者三次污染,如:核辐射、二氧化碳等。在这种情况下,全球众多国家把目光投入到光伏行业上。光伏发电采用大量的光伏电池板阵列,为了保障发电系统的可靠性,在光伏汇流箱中需要对每个阵列的电池板发电情况进行实时在线监测。
二、 解决方案
WBI021TK02-3产品采用闭环霍尔效应原理,用于精密测量直流、交流和脉冲电流,将其变换为标准的跟踪电压输出;具有体积小, 响应速度快, 动态性能好,过载能力强,高精度、高隔离、高可靠、低漂移等特点。产品对每一路的光伏电池板电流进行监测,根据光伏汇流箱的路数不同进行匹配。采用5V单电源供电,输出信号为2.5V±0.625V,输出的信号给采集装置,通过采集板转换,最终送到监控室,监控中心统一对每个阵列的电池板发电情况进行实时在线监测,使工作人员及时对出现问题电池板进行处理。系统架构如下图:
三、应用情况
通过众多客户使用证明,本传感器性能能满足光伏发电系统对电流检测的要求。该产品在光伏发电系统中大批量应用,得到了行业内客户的肯定。对于电池板发电的设备进行统一监控,可以减少人员成本、电力浪费和延长设备的使用寿命。
