1. 应用背景
转辙机是重要的铁路信号基础设备,是道岔控制系统的执行机构,对于保证行车安全,提高运输效率有着非常重要的作用。
通过对转辙机工作电流和功率进行监测,可以判断道岔转换设备的运用状态,及时发现和消除安全隐患,最大限度地减少道岔故障。在《铁路信号集中监测系统技术条件(运基信号【2010】709号文)》中也对转辙机监测提出了相关需求。
2. 解决方案
维博公司的WBTD904UT-1B3产品,完全满足《铁路信号集中监测系统安全要求(运基信号【2011】377号文)》中对转辙机监测的各项要求,可以测量交流转辙机的电压、电流、功率等参数量,并记录电流和功率曲线。主要技术指标如下:
(1).准确度等级:电流I;0.5 % ;电压U;1.0 %;有功功率P;1.0 % 。
(2).线性范围:U:20%~120% 额定电压;
I:10%~120% 额定电流;
Pf:-0.1~1.0~0.1(功率因数) 。
(3).输入制式:三相三线/三相四线。
(4).输入规格: 380V(线电压)* 10A, 50Hz±5HZ。
(5).辅助电源: +24V DC ±10%。
(6).功率消耗:≤ 2W。
(7).隔离耐压:输入 /输出:2500 V DC/1mA,1分钟;输入/电源:2500V DC/1mA, 1分钟。
(8).工作温度:-10℃~50℃。
(9).响应时间:实时数据采集动态响应<100ms,曲线数据的采样率为40ms/次。
(10).数据输出:半双工,RS485 ,总线节点数≤64点。
(11).通讯协议:MODBUS-RTU。
(12).波特率:9600/19200/38400/57600bps可选。
(13).电磁兼容能力:按GB/T 17626执行。
3. 应用情况
该产品目前已广泛应用于京广、京哈、沪昆等各铁路主干线的微机监测系统中,总计使用量超过20000只。
