根据不同品种的电容器, 使用电容器的频率高度不同。小型云母电容器在250MHZ以内; 圆片
型瓷介电容器为300MHZ; 圆管型瓷介电容器为200MHZ; 圆盘型瓷介可达3000MH
Z; 小型纸介电容器为80MHZ; 中型纸介电容器只有8MHZ。
贴片电容的使用:
1) 首先要注意的型号,在怎样的电路使用怎样的型号,合适的型号非常重要.
2) 随后就是贴片电容的精度,不能太低也不能太高,否则对这个电路造成影响》
3) 确定贴片电容的额定工作电压: 对一般电路, 电路的工作电压应为贴片电容额定
电压的10%~20%; 当有脉动电压时, 工作电压应为脉动的最高电压。当应用于交
流时, 额定电压随着频率的增加而增加。当温度环境比较高时, 额定电压还
要选用更大的。
4) 尽量选择绝缘电阻大的电容.
5) 考虑温度系数和频率特性.
6) 注意使用周围环境,例如温度,湿度等等....
