研越工控机在工业自动化领域有着广泛的应用,比如各类自动化设备(数控机床,激光设备),机器人,各类自动化工程,各类自动化生产线,各类自动化检测等等。研越工控机用于自动化生产线的产品一般是工业平板电脑,现在很多工厂都在进行现代化改造,在每个工位安装一台研越工业平板电脑,方便作业指导书的更换,更重要的是可以对本工位的操作进行生动的视频指导。
至于自动化检测,这里例举一个研越工控机在PCB检测系统中的应用:
一.系统概述
20 世纪70 年代以前,PCB 检测主要依靠人眼加放大镜,检测速度慢,漏检率高,同时,还会导致检验人员视力下降,影响人体健康;后来发展为电测试,其原理是根据PCB 线路图的计算机数据设计一副针床夹具和相应的网点测试程序。测试时,探针压在PCB 表面的待测点,然后通电测试每个网点的通断,并报告存在的短路和断路缺陷。
其局限在于
①只能检测短路和断路两种缺陷,缺口、针孔和残留铜等其它缺陷都无法检测。
② 针床夹具的成本过高,小批量生产不合适;但是随着电子组装向更高密度、更小尺寸、更复杂的PCB 混合技术的纵深发展,仅依靠人眼检测或电测试印制电路板的质量无法满足品质要求。为提高产品质量,减少进入下步工序的有缺陷电路板的数量,对PCB 检测中的关键设备----自动光学检测(AOI) 系统的需求也越来越大。
二.系统要求
整机系统要求长时间工作,对主控设备可靠性要求较高;
主控设备安装于终端整机系统中,终端整机系统一般放置于工作车间内,且带有自动输送系统,受振动、灰尘等恶劣环境影响较大;
因为需要采集的数据路数不多,相应需要扩展的接口也不多,一般1-2个即可;
因为要打印测试结果,所以需要打印接口;
因为要调试设备、设置参数、显示结果等,所以VGA接口、PS2接口(分开)是必须的;
因为需要连接一些PLC控制设备,所以COM口也是必须的;
因为测试过程中若发现异常,必须要求及时报警,所以主板必须自带蜂呜器,检测程序一般会利用此蜂呜器;
主控系统要完成信息的采集、处理、分析、传输通信等功能,CPU性能不能太低,但是一般也不要求太商,适用即可。
三.系统描述
AOI 是检测PCB 表面图形品质(如表面缺陷、断路和短路) 的设备,用于生产过程中半成品品质检测,是高精密单层印制板,尤其是多层印制板加工的关键技术。测试系统集光学、精密机械、识别诊断算法和计算机技术于一体。检测时,机器通过电荷耦合器件(CCD) 或激光自动扫描PCB,采集图像后送与计算机处理,再与数据库中的标准数据比较,查出PCB 上缺陷,用显示器或自动标识系统显示或标识缺陷,供维修人员修理。
四.系统框图
五.项目产品清单
主控设备:研越工控机IPC-7602
该主控设备的主板是一款采用Intel®G41芯片组,支持Intel®LGA775封装双核、四核E5300、E8400、Q9400等系列CPU的高性能平台;支持2条800/1066M的DDR3内存条,总容量最大支持4GB;板载1个10/100/1000Mbps网络接口;支持VGA+VGA双显示功能;支持4个SATA接口;8个USB 2.0接口、2个串口(其中1个支持RS-232/RS-422/RS-485)、1个并口等丰富的I/O接口。
该整机机箱是一款小型壁挂机箱,外形尺寸小,占用整机系统的空间有限;该机箱采用优质钢板成型,喷涂高温烘烤漆,结构坚固。具有优良的散热、抗振及搞幅射性能。可以满足振动、电磁干扰等严酷工作环境的使用。
六.结论
研越工控机具备在恶劣工业环境下长时间无故障稳定工作的特性,能够很好的满足多尘、潮湿、高/低温、腐蚀、振动等各种严酷环境下对硬件的需求。
详情请关注:www.yanyuegk.com
