通过RFID技术来代替传统的人工记录管理,实现远程、动态、实时的设备资产数据采集,替换传统资产管理方式的前台人工数据采集,更好的与后台计算机数据库结合,形成全智能化的设备资产管理系统,从而大大提高设备利用率,系统的运营成本将大大的降低。RFID技术作为物理世界与现有IT系统的桥梁,借助GPRS无线远程传输的功能,可将资产日常管理活动与资产管理系统有效的整合在一起,从而达到实物信息与系统信息的实时同步一致。因此,建立一套基于RFID 技术的资产管理系统实现自动管理已成为可能,近几年迅速兴起的RFID技术使资源(资产)管理“透明化”真正成为可能。同样深圳市上方科技有限公司的资产管理系统也是在这种情况下应运而生。
固定资产作为企业资产构成的最重要组成之一,是完成生产经营任务的重要保障,同时对企业财务状况起着重大的影响作用。因此,加强固定资产管理,确保固定资产的完整、保值、增值,正确核算资产的数量及价值,明确经济责任,监督并促进固定资产的妥善保管和合理使用,不断提高设备利用率和完好率,充分发挥固定资产效能,为企业带来最大的效益是固定资产管理工作的核心目标。
二 项目实施目的
用RFID技术来实现移动基站资产管理,我们可以将目的归纳如下:
展现出中国移动的科技创新实力,提升资产管理水平;
数据的自动采集,解决长久以来盘点时间长,经历的环节多,总数上对不上的问题;
实现基站载波的24小时实时监控,对问题的及时把控,提高设备的使用效率;
移动基站载波调动时数据的即时上传更新;
降低运营成本,提升企业的国际竞争力。
三 系统概述
(一) 整个RFID系统的基本组成大体是由:电子标签,RFID天线和RFID读写器组成的:
电子标签:由耦合元件和芯片组成,标签内含内置天线,用于和射频天线之间的通信;
RFID天线:主要是用来发射和接收射频信号;
RFID读写器:用于读取电子标签的信息,这里可以分为固定式读写器和手持式读写器。
另外,在本RFID的基站资产管理中还涉及到系统管理软件和控制电脑等。
数据传输方式:可以通过RS232,wifi,GPRS以及TCP/IP的形式来与外部计算机连接,实现信息的传输。
(二)RFID系统运作流程
系统的主要运营形式是:读写器通过天线发射一定频率的射频信号,当信号的工作范围覆盖标签的区域时,射频信号激活标签内的电路产生感应电流,这时也就是标签获得能量被激活,这时标签将自身的信息通过卡片内置天线发送出去,射频天线接收到电子标签的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器接收到信号经过解调和解码后传到后台主系统进行相关处理。
(三) RFID技术的优点
通过射频信号与外界交换信息,抗干扰性强;
数据量大,根据需要可传输除识别信息外的目标的身份信息、运行状态等;
信息处理速度快,在某些场合可以达到几十微秒;
具有很强的环境适应性,抗干扰能力强,可在全天候下使用,几乎不受污染与潮湿的影响,还可以避免机械磨损;
系统可靠性高,操作方便快捷。
识别距离远,数据载体与阅读器之间的最远距离可以达到数十米;
具有非接触性,因此完成识别工作无需人工干预,能够实现自动化;
四 系统详细介绍
对机房的设备摆放位置进行标号区域分配,对于像服务器这种多台设备放一起的情况,需要对这个集中的位置进行标签管理,标签记录此位置(如几号机柜)的具体信息,并将RFID固定在该位置上,系统同时记录此标签的所有信息。
RFID标签的发放,每张RFID电子标签需要与资产之间进行绑定,资产入库前在管理处统一贴放RFID标签,并且将信息同时录入系统数据库。
入库,查询系统服务器放置机房中机柜位置后,生产入库作业清单。作业清单至少要包括机柜编号和服务器器编号等信息。运维人员根据作业清单要求,将服务器运至指定机房,机房值班人员通过RFID手持机生成的入仓工作单确认入仓操作。运维人员按照入库作业单要求将服务器放入指定位置后,通过RFID手持机扫描机柜编号以及服务器编号确认操作无误完成入库作业清单。机房值班人员通过RFID手持机确认机柜编号、服务器编号和服务器位置后完成入仓工作单。
资产盘点及信息变更,机房值班人员打开系统盘点界面,将盘点信息导入至RFID手持机。值班人员首先读取机柜RFID标签确认后,依次读取机柜中服务器标签。若机柜中读取标签数据与导入至手持机中盘点数据一致,界面呈绿色界面,表示通过。若不一致手持机界面呈现红色界面表示不通过,可选择重新盘点或待查结束盘点。最后将盘点后数据导入至系统。
信息变更,用手持机在信息变更的软件界面,分别读取原来设备上的RFID标签和新的标签,以及对应机柜上的标签,完成信息更换。
出库,出库的流程和入库大体一致,首先是系统分发一份电子出库单,工作人员持手持机到机房指定的位置找到该资产,在出库栏,用手持机扫需要出库的设备上的电子标签以及对应位置的位置标签,确实所出库的物品与系统要求的一致,然后派人领出,设备通过门口时,RFID读写器能及时采集到设备的相关信息,可有效避免其他设备被带出,以及确认该设备的出去信息。
五 系统硬件设备选取
1、读写器的选择
读写器是RFID系统的关键设备,也是最复杂的设备,对RFID读写器的使用要求主要可以归纳为如下几点:
射频功率可以自动调节,最高允许长期运行的出口功率应该大于30dBm。
留有多种接口,目的是适应不同用环境的需要
读写标签的可靠性距离留有40%以上的余量,以抗击不可知的环境干扰。
具有串口、以太网口等数据接口。
具有故障自动诊断和服务等级控制功能,以便在某些情况下保证基本读取功能。
具备远程控制和软件升级功能。
具备一定的数据存储能力(可选)。
具备长期不间断运行的可靠性要求。其它具体性能指标要求主要根据国家相关标准确定,功能性的要求可以根据实际需要定制,主要由软件实现。
高性能读写器SFR-44
2、天线的选取
天线看上去简单,实际上非常重要,因为它是信号收发的载体,它的性能好坏直接影响最终效果。从技术指标来说,主要有增益、半功率角和电压驻波比等,但通带增益的平坦性(或者叫一致性)和接口阻抗的一致性是非常重要的,这些往往比一般要求高的多。
天线SFA-12R
3、手持机的选取
手持机是工作必配的设备,用来实现数据的采集处理,这里我们推荐上方科技的高性能手持机SFH-14A:
高性能手持机SFH-14A
电子标签,这里统一采用抗金属的电子标签,主要是由于管理的物品以及环境的要求。
