空压机专用变频器在空压机负载上的应用
--空压机变频节能 空压机节能改造
空压机工作原理简述:
  以单螺杆空压机为例说明空气压缩机工作原理,如下图所示为单螺杆空气压缩机的结构原理图。螺杆式空气压缩机的工作过程分为吸气、密封及输送、压缩、排气四个过程。当螺杆在壳体内转动时,螺杆与壳体的齿沟相互啮合,空气由进气口吸入,同时也吸入机油,由于齿沟啮合面转动将吸入的油气密封并向排气口输送;在输送过程中齿沟啮合间隙逐渐变小,油气受到压缩;当齿沟啮合面旋转至壳体排气口时,较高压力的油气混合气体排出机体。
    采用变频器可通过改变螺杆转子转速的方式来改变排气量,当用气量发生变化时,变频器改变转速的方式调节空压机的排气量,达到排气压力恒定不变,并节约能源的目的。
原系统工况存在的问题:
    1、主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大。
2、主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
    3、主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
    4、主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大。
节能原理及效果:
    我们知道,用调整电机转速的方法同样可以调整供气量。由于空压机基本上属于恒转矩负载,用变频调速的方法调整供气量能使电机的输出功率基本与转速(供气量)成正比关系,达到很好的节电效果。
     我们采用具有矢量控制功能的AM300系列变频器,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。同时,AMB变频器的自动节能模式,可使电机在满足负载转矩要求下以最小电流运行,达到更好的节电效果。
采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下:
(1)、出气口释放阀全部关闭,取消用出气口释放阀调节供气量方式,以避免由此导致的电能浪费。代之以变频器调整电机的转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求基本上成正比关系(如图1所示),始终使电机高效率工作,以达到明显的节电效果。例如当用气量是额定供气量的50%时,节电率可达40%以上;
    (2)、利用变频器的节能模式,可使电机在轻载时以最高效率运行,减少不必要的电能损耗;
    (3)、根据严格的EMS标准,高效的PWM变频器使用高速低耗的IGBT,降低谐波失真和电机的电能损失。
    (4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款;
    (5)、采用变频控制系统后,可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量;
    (6)、由于电机在高效率状态下运行,功率因数较高,降低了无功损耗,节约了大量电能(如图2所示)。
    (7)、保存原释放阀系统,在必要时可参加调节,增强系统的可靠性。
    总之,采用恒压供气智能控制系统后,不但可节约30~40%的电力费用,延长压缩机的使用寿命,并可实现"恒压供气"的目的,提高生产效率和产品质量。
变频改造方案设计原则:
其中KM1、KM3为工变频切换接触器,控制器选用普勒特,变频器选用安邦信AM300系列。变频器与控制器的链接:R485通讯,开关量控制变频器启停,模拟信号控制变频器速度,变频器故障信号反馈等。
    根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求:
  1、电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。
  2、系统应具有变频和工频两套控制回路。
  3、系统具有开环和闭环两套控制回路。
  4、根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。
5、为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
  6、在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
   7、考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。
变频器的选型:
  根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择安邦信公司生的AM300系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。
  1、AM300变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。
  2、系统设计了变频和工频两套主回路。
  3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。
  4、AM300型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。
  5、在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。
  6、在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。
改造方案原理:
  由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。
  反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。
空压机变频改造后的效益:
  1、节约能源
  变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。
  2、运行成本降低
  传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
  3、提高压力控制精度
  变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
  4、延长压缩机的使用寿命
  变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
  5、低了空压机的噪音
  根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。
公司名称: 济南邦信变频器有限公司
联 系 人: 李兰纪
电  话: 0531-88162012
传  真: 0531-88162339
地  址: 山东省济南市历城区航运路689号明福大厦413
邮  编: 250100
该厂商相关解决方案:
瓦楞纸横切机改造方案
锅炉设备专用变频器在锅炉供暖系统中的应用
涂装行业传动链驱动的解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
