以智能大门一体机为核心的变电站视频语音门禁管理系统方案
--变电站视频语音门禁管理系统方案
  1. 概述
随着无人值守变电站管理模式的全面推广,在监控中心通过现有的电力通信网对所属变电站实现远程实时视频监控、远程故障和意外情况告警接收处理,可提高变电站运行和维护的安全性及可靠性,并可逐步实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为安全、可靠。
变电站视频语音门禁管理系统是指基于现代电子与信息技术,在变电站的出入口安装自动识别系统,通过对人(或物)的进出实施放行、拒绝、记录等操作的智能化管理系统。系统具有多级的出入管理权限管理、完善的应急措施、高效的实时监控及远程控制、短信报警,以及海量存储和防掉电保护数据结构等特点。
系统将远程的门禁控制主机、视频监控、报警管理、动环数据采集、综合联网、分布/集中存储等系统功能有机的结合起来,做到既可以远程的监视、遥控和图像的传输,又具备动力环境的整体监控,并且具有通常联网报警网络的功能、门禁管理人员出入控制功能等,这些功能的完美结合能更加有效地预防事故发生、打击犯罪、保障财产安全,确保系统运行稳定,将变电站安全防范技术提升到新的水平,这已成为当前无人值守变电站发展的主要方向。
2、系统特点
该系统采用第三代网络监控技术。不仅适用单个变电站的独立监控管理、实时监控,更适合多个变电站的远程集中管理。可以实现跨平台操作,只要能上网的地方就可以实时监测变电站设备工作情况。
实施方便快捷。该系统能够充分利用变电站现有的网络环境,直接将无人值守主机接入网络即可,不影响原有网络结构,易于日后系统扩展。无人值守工作站主机丰富的接口可以提供各种摄像机、电压电流传感器、温湿度传感器、水浸传感器、门禁控制器、电子围栏、红外对射、短信猫等设备接入功能。充分满足变电站用户对环境各种指标的监测要求。核心设备采用嵌入式操作系统,便于安装,无需人员管理,适于多种恶劣环境应用。
3、系统功能
根据要求在变电站设置门禁系统,采用感应式IC卡读卡器。门锁根据门的情况,采用专用电控锁或磁力锁,刷卡后门锁自动打开门,读卡器安装在离地1.3米高的墙面上,进出门时员工将工牌(感应卡)挂在胸前,不需弯腰就能轻松的刷卡。系统主要功能设计说明如下:
1)方便的权限管理功能:
系统操作员可以随时通过管理软件对变电站人员进行授权管理,可授权指定人员对指定门在指定时间内有进出权限。如果没有经过授权,刷卡时则进行非法刷卡的告警提示,中心语音提示报警,并立刻弹出本门口的视频图像,方便值班员进行处理。
视频复核的遥控开门功能:在大门口安装请求开门按钮,在忘记带卡的情况下,请求开门人员按下开门请求按钮,等待中心值班员的应答。值班员听到“请求开门”的语音提示时,在管理平台上查看此站的实时视频并和前端人员进行视频对话,经过核对后,点击软件界面上的“远程开门”按钮,并输入值班员工号密码,验证成功后即可遥控开启大门。不管是否开门成功,都留下开门视频联动记录,点击此开门记录即可查看开门前十秒钟(可设置)直到开门后的录像。
2)门禁系统与监控系统联动功能:
当人员刷卡、门异常打开或正常打开、非法入侵、开门超时、假锁等情况下,即可启动本地摄像机抓拍图像,然后图像监控设备实时的把图像传输至管理中心,管理中心可通过图像界面实时的监控变电站现场的实际情况,以便采取相应的应对措施。
联动抓拍录像及查询功能:可以根据抓拍类型、记录类型、联动类型、触警条件、抓拍区域以及时间等各种条件,对抓拍录像进行查询。抓拍录像实时存储在中心服务器上,可避免前端被破坏而造成的录像丢失。本系统不但存储人员进出记录和门禁报警记录,还可以在当前记录上直接查看视频录像。
3)报警视频联动功能:
系统通过设置开门超时参数,对受控门在人员离开后未及时关闭、或者在设定时间内没有关闭到位,以及门被破坏、假锁等情况下都能自动报警。报警信号直接送到集控站,管理软件即进行语音提示并显示本变电站的实时图像,值班员看到后可以通过对讲系统进行提示或者吓阻。
4)告警短信语音联动配置:
支持配置各类型告警点报警时的短信提示、语音播报、声光警示以及现场广播威慑等。
5)系统开门方式说明:
使用工号卡开启:可使用IC芯片卡与门禁系统对接,可按照工种、工作需求对工作人员进行门禁的权限进行开启和关闭。
使用专用感应卡开门:使用独立的专用卡,将卡使用细分种类、使用方法和权限。
远程遥控开启:通过视频和语音对讲的复核功能,遥控开门。
公司名称: 安徽电科恒钛智能科技有限公司
联 系 人: 夏海
电  话: 0551-65363271
传  真:
地  址: 安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园C座10楼
邮  编: 230088
该厂商相关解决方案:
TIP3000智能变电站辅助控制系统综合监控平台
基于物联网技术的变电站监控系统方案
变电站智能辅助监控系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
