石油管道具有管径大"压力高及输 送量大等特点,由于管道防腐覆盖层逐 渐老化"突发性的自然灾害,以及人为 的打孔盗油现象,导致石油泄漏时有发 生,严重地威胁了石油管道输送线路的 安全,并导致了原油损失"环境污染以 及停产停输等一系列严重后果。
传统的对石油管道泄漏进行检测的方法往往是通过探测仪和人力巡逻的方法,由于依靠人力,不能实时地对 石油管道进行全面监控,所以并不能有效地保证管道线路的安全为了保证石油管道线路的安全运输,可采用基于推翻利德传无线通信终端的石油管道在线监测系统, 使得泄漏能被及时发现,并采取补救措施,从而达到降低企业经济损失"减少环境污染的目的。
石油管道在线监测系统概述
石油管道监测系统是结合了以往的一些监测方法而研发的一种可靠的比较容易操作的新型的管道监控系统。主要有精确定位和智能化监测。
①泄漏地点的精确定位 系统对管道运行状况进行分类识别,迅速准确预报出管道运行情况,检测管道运行故障,具有较强的抗恶劣环境和抗噪声干扰的能力,且能适应复杂的工业现场。
②智能化监测 系统建立一个详尽的知识库,知识库中记录了泄漏和各种状况信息,对每种工作状况提取若干特征点,这些特征点准确记录了相关信息,当出现异常时,系统将状况与知识库中的原始状况进行对比,从而确定当前是否存在潜在问题。
此项目用路由器来传输不合理,传感器只能采集模拟量和数字量,请将设备换成DTU或者RTU。
拓扑图如下:
系统总体结构包括服务器、客户终端、通信网络、传感器。其中,服务器进行监控中心的指挥控制;客户终端接受主控系统的调控,完成主控系统分配的任务;通信网络负责信息的传输;传感器接收管道传来的信号。
通信网络数传部分采用德传D10 DTU,传感器采集到的数据和客户端设备采集的图像、视频等参数通过德传D10传输到服务器控制中心,控制中心负责对所有实时数据、历史数据和报警信息进行保存、管理,经过分析判断,将指令通过无线通信终端D10回传给各个子监控点。通过这样的监测技术,工作人员可及时发现泄漏、盗窃等情况,能迅速采取措施,从而大大减少利益损失。
