无线连接 无限应用
工业空压机
无线远程实时监控系统
上海集睿信息科技有限公司
联系电话:021-58 207 907
地址:上海市东方路1381号蓝村大厦28楼C座
http://www.drery.com/
目录
1 空压机无线监控系统概述. 3
1.1 空压机无线远程在线监控系统需求. 3
1.2 监控系统架构. 3
1.3 数据中心及WEB系统结构框图. 4
2 工业级无线数传终端. 5
2.1 工业级无线数传终端. 5
3 数据中心功能介绍. 6
3.1 空压机运行状态数据实时采集. 6
3.2 空压机运行状态数据保存. 6
3.3 多用户登录B/S架构系统. 7
3.1 检测点位分布。. 7
3.2 实时检测. 8
3.3 历史查询. 10
3.4 告警管理. 10
3.5 设备管理. 11
3.6 销售维保. 12
3.7 系统信息. 13
4 系统组成. 16
1 空压机无线监控系统概述
1.1 空压机无线远程在线监控系统需求
由于空压机分散在全国各地使用,需用把空压机的运行状态数据实时采集到中心服务器,并集中处理。所以无线监控系统需要完成的功能如下:
- 空压机连接无线通信设备,通过无线方式实现中心服务器和空压机的通信
- 实时显示每个空压机的运行状态,如主机运行、停止等
- 实时采集空压机的运行数据,如果温度、压力、电流等数据
- 用户可通过IE等浏览器在任何可以上网的地方查看空压机的运行状态
- 中心服务器可配置三种用户等级操作权限设定
- 中心服务器可以对空压机的数据进行判断,超出设定值则进行报警提示
- 一个中心服务器可以同时采集至少10000台以上空压机的数据
- 中心服务器对空压机历史运行数据进行保存,可以查阅分析
1.2 监控系统架构
无线监控系统包括:空压机应用现场、无线数据传输、数据中心服务器和用户远程登陆监控三部分组成。空压机通过485接口和GPRS无线通信设备连接,GPRS设备使用中国移动或者联通的网络和数据中心建立无线的数据传输通道。通过GPRS设备建立的无线数据传输通道,中心服务器可以和空压机进行数据通信,如,在数据中心控制空压机的启动、停止,获取空压机的运行数据等。同时、用户也可以在其他可以上网的电脑上通过IE等浏览器登陆到中心服务器查看空压机的运行状态和相关数据。
空压机应用现场:由于空压机是分散的安装在应用现场,所以采用GPRS无线通信的方式进行数据传输。无线通信的优点是:不受环境和距离的限制;易安装,节省了布线施工的开销;实时在线。
数据无线传输:在本系统中使用中国移动或者联通的无线网络进行数据传输,其特点是翻盖广,信号好,可实时进行数据传输。
数据中心服务器:数据中心主要的功能是集中管理所有的空压机。中心可以可实时采集空压机的运行状态和数据,并可远程配置,控制空压机的运行。中心还提供其他用户远程访问等功能,即其他用户在授权后可以通过IE等浏览器登陆中心服务器查看数据等。图表1为系统架构图。
图表 1
1.3 数据中心及WEB系统结构框图
数据中心主要完成接收空压机状态数据、数据处理、保存、显示、远程登陆等功能,数据中心结构框图如下
2 工业级无线数传终端
2.1 工业级无线数传终端
在本系统中数据传输采用无线方式,减少安装、布线等工作。
同时支持GPRS和短信的双通道数据传输
支持透明传输和协议传输
支持单中心和多中心的工作方式
多种数传方式,可以电话、数据唤醒等
支持数据中心使用域名或IP地址
支持短信的远程配置
远程升级,方便后续的功能增加和程序升级
软硬件看门狗设计,保证产品长期稳定运行
使用凌特工业电源芯片
WAVECOM高性能工业级GPRS模块
5V-30V宽电压输入
抗干扰、防静电设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
输入电压:5V至30V宽电压输入
接口:RS232 ,RS485, TTL,网口
串口波特率: 110~ 115200bits/s
工作温度:-40~+80ºC
尺寸:95x66x26mm
采集各传感器的实时数据
保持和数据中心的无线通信
异常处理
3 数据中心功能介绍
3.1 空压机运行状态数据实时采集
空压机控制器通过232、485接口和无线通信设备连接,无线通信设备把数据通过无线的方式发送到数据中心服务器。软件界面参照文档中的图片。
3.2 空压机运行状态数据保存
中心服务器每隔30秒采集一次数据并在界面上显示。历史数据每隔1小时保存一次。用于后续历史数据的查询和导出。
3.3 多用户登录B/S架构系统
无线监控系统中的中心服务器采用B/S架构的技术实现。此架构可以让用户在有上网的条件下使用IE浏览器登录服务器查看空压机和系统的运行状态。用户打开IE浏览器输入用户名和密码即可登录系统。如下图所示:
3.1 检测点位分布。
在地图上显示设备的分布状态,点击某个设备,可显示设备的运行信息。
点击地图上的设备图标,则显示运行信息。
4 系统组成
系统组成:
1
监控中心
数据中心服务器(电脑)、中心服务器软件、因特网
2
无线通信终端
D800无线通信终端
3
终端设备
可以输出道口运行状态信息
监控中心组成:
序号
组成
数量
功能
备注
1
数据中心服务器
1台
联想服务器S30。Intel四核2.8GHz;内存4G;硬盘:1T;以太网接口;21寸液晶显示器;
2
中心服务器软件
1套
采集设备运行状态数据。
集睿提供
无线通信终端:
序号
序号
备注
1
终端设备
可输出道口运行信息
系统优势:
运行高效:数据中心采用模块化、矩阵化设计,各功能模块即使处理大数据量,多连接也可流程运行。
性能可靠稳定:集睿数据中心软件已为多家客户提供无线监控系统,对设备的管理、数据显示、保存等功能都有专业化的处理,保证系统长时间的可靠稳定运行。
工业级标准:D800产品均为工业化设计。
完善的售后服务体系:集睿有专业的工程技术人员,及时为客户解答使用中的各种问题。
