上海众有给您出谋划策,让您在寒冬炎夏,轻松解决问题,省心省力更省钱。
众所周知,在操作恒温恒湿机的时候,难免会遇到压缩机排气量不足,该如何解决这一棘手的问题呢?众有技术小编告诉你。
问题一
进气滤清器的故障:
1)积垢堵塞
2)使排气量减少
3)吸气管太长
4)管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量
解决方法:定期清洗滤清器。
问题二
压缩机转速降低使排气量降低:
1)空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的
2)当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。
解决方法:注意环境对压缩机的影响,适时调整
问题三
气缸、活塞、活塞环磨损严重、超差、使有关间隙增大,泄漏量增大,影响到了排气量。
解决方法:定期维护保养
问题四
填料函不严,产生漏气使气量降低。
1)其原因首先是填料函本身制造时不合要求;
2)其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气;
解决方法:在填料函处加注润滑油,它能起到润滑、密封、冷却的作用。
五、高低温湿热试验箱压缩机吸、排气阀的故障对排气量的影响。
六、气阀的阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,导致关闭不严,形成漏气。
七、气阀弹簧力与气体力匹配的不好。
八、压紧气阀的压紧力不当。压紧力小,则要漏气,当然太紧也不行,会使阀罩变形、损坏。
当遇到恒温恒湿机压缩机排气量不足的时,通过众有小编的详细介绍,相信您应该有自己的方法了吧。如有购机需求或其它疑问,请拨打众有全国服务热线:400-021-9919
上海众有实业有限公司(上海非众制冷设备有限公司)是一家注重科研和服务的湿度控制设备生产商,公司主营产品有除湿机、工业加湿机、恒温恒湿机、调温除湿机、管道除湿机、溶液除湿机、岗位送风机、防爆空调、防爆除湿机、转轮除湿机、单元式空调机、直膨式空气处理机组、组合式空调机组、风(水)冷冷水机组、空调末端等。
公司网址:http://www.shzhongyou.com/
手机网址:http://m.shzhongyou.com/
全国服务热线:400-021-9919
来厂路线:上海市松江区新格路868号
微信公众号:zhongyoushiye
