Net-LINK 网关 实现现场总线与以太网协议转换 在污水处理厂的应用
--现场总线PROFIBUS DP 转以太网 网关在污水处理厂的应用
联网工程:
工业自动化程度的愈加深入,集中监控、分散控制成为当今自动化盛行的一种联网工程解决方案。作为自动化大家的西门子,其控制系统S7系列PLC,应用非常广泛,为联网工程提供了分散控制的高可靠解决方案。而如何实现集中监控?是提高自动化程度的关键之一,可减少现场监控设备、降低工程成本、减少现场技术人员,实现真正意义上的远程集中监控,实现完全自动化联网
关键词:NetLINK PLC 联网工程  以太网 工厂自动化
     现在污水处理厂大部分采用了PROFIBUS 的网络结构,但仍有部分的还是用旧的串口RS485的连接方式,采用如Siemens 的 PROFIBUS 总线,S7 PLC 作为 PROFIBUS 主站,连接 PROFIBUS 从站,实现对从站,设备的控制,从而达到分散控制的功能,此应用非常普遍。另一方面,当现场执行设备很多,现场设备分散,现场需要监控的数据量非常大,如果实现分散监控,监控设备需求量会很大,现场成本会很高,且需要更多的现场技术人员,而上述问题可通过集中监控来解决,因此如何实现集中监控成为关键问题之一,
本文基于德国赫优讯网关NetLINK 的基本功能和性能特性的基础上,基于某污水处理联网项目,通过NetLINK 实现S7 系列 PLC 的联网,将 MPI 协议转换为以太网,实现以太网光纤环网连接,将现场数据采集至总控室,可以通过OPC的方式来实现,将数据发送至监控软件进行数据显示与分析。
方案采用的设备:
  • l 德国赫优讯NL50-MPI紧凑型网关
  • l德国赫优讯再带软件SyCon配置软件,
  • l西门子STEP7 软件。
  • lOPC sever
背景综述:
一般的污水处理工程项目自动控制部分主要包括:预处理站、生物处理站、污泥处理站、出水及雨水处理站和污泥消化干化站五个站点的控制系统。如果控制系统均采用 SiemensS7-300 作为 CPU 负责每个站点的分散控制,利用德国赫优讯NetLINK 将 S7-300 PLC连接至以太网,通过带光纤接口的交换机,可以实现通讯的网络数据传输,从而就将现场设备的数据传至总控室,总控制室的上位机可以采用任意的监控软件,利用OPC的方式,来实现西门子控制器控制系统实时数据的读写,或者通过STEP 7 软件对所有S7300站点CPU进行编程下载。
NetLINK 功能分析与性能特性
   网关产品之一NetLINK,主要用于解决Siemens S7 系列PLC的工程联网问题,可将Siemens MPI、 DP、 PPI协议转换为以太网协议,实现S7-200、 S7-300、 S7-400系列PLC的以太网连接,通过以太网对PLC内部DB块、计数器、定时器、 Memory、 Input、 Output等数据进行监控,从而实现对现场所有设备数据的实时采集。
     NetLINK结构小巧紧凑、应用简单方便、性价比高、无需外接电源、支持即插即用功能,现场使用无需停止网络设备,直接可对CPU数据进行监控,同时NetLINK还可实现对CPU程序的远程下载,现场工程师可直接在总控室内对现场指定CPU进行程序的修改,非常方便。
参数配置
NetLINK 网关参数配置
NetLINK 网关的参数配置非常简单方便,利用随NetLINK 带的光盘,安装免费软件 SyCon,运行软件,新建工程,插入一个NetLINK 设备,选择 TCP/IP 驱动,通过内置软件 NetIdent 进行网络NetLINK 设备的搜索,选择网络上需要配置的NetLINK,进行参数配置,参数配置如图 3 所示,首先需要对 IP 地址进行配置,注意 IP 地址需要和运行计算机的 IP 地址处于同一网段上,
否则无法连接硬件。 Ethernet 参数默认即可, PROFIBUS 参数一般情况下默认即可,有时需要根据实际情况对 MPI 地址进行重设,默认为 2。参数配置完成后,通过 Online---Download下载设备参数信息至NetLINK Flash。
另外,由于需要通过工程师站,利用 STEP7 对 CPU 进行程序下载功能,因此需要通过 SyCon 软件在NetLINK 硬件上加上 IBHDriver 的授权,打开 SyCon,连接NetLINK,选择 Online---ActivateDriver,输入授权码,通过 Online---Download下载即可。NetLINK的参数配置如有问题,可直接联系广州虹科技术支持:support@hkaco.com
STEP 7 软件组态
首先需要安装 STEP7 软件,同时安装 IBH 驱动,有关 IBH 驱动可通过 IBH 公司官方网站下载,在安装好 IBH 驱动后,进入“控制面板”或启动“STEP 7”,选择菜单栏上的“Options”找到“设置 PG/PC 接口”双击打开,选择IBHNet(MPI),点击 Properties,对部分参数进行设置,如图 5 所示。关键是 IP 地址的设定,设置需要连接的NetLINK 的 IP 地址(即与上面NetLINK 设定的IP地址应该是一样的),完成后保存,并下载至模块中,完成 STEP7与NetLINK 的连接。
通讯测试:
以下通过简单的通讯测试,验证通讯的状态,是通过 STEP7 内部测试程序,测试通过NetLINK 与 S7-300的通讯状态
STEP7 与 S7-300 通讯测试:打开 STEP 7 软件,选择 PLC---Monitor/ModifyVariables,设定测试参数,单击“Monitor Values”, 查看地址状态,如图 6所示, M 区地址可被读写控制,说明数据传输状态良好,通讯连接正常,说明NetLINK 通过 IBH 驱动,可实现 STEP7 与 S7-300 的通讯,同时可通过 PLC---Download,对编辑程序进行远程下载,工程师可在总控室内,通过NetLINK,选定 IP 地址,利用以太网对远程指定 CPU 进行程序下载操作。
以上基于NetLINK 的基本功能和性能特性的基础上,基于污水处理工程项目,详细剖析了如何实现通过NetLINK 进行 S7 系列 PLC 的联网,集中监控现场设备的运行状态;如何实现通过NetLINK,利用 STEP7 对 S7 系列 PLC进行远程的配置下载,并通过具体的通讯测试,测试通讯连接的状态,测试结果说明通讯状态良好。
而本文所基于的污水处理工程项目从 08 年初测试完成后,截至到目前,已经实现了 8 个月的无故障运行,更加说明通过德国赫优讯NetLINK 实现 S7 系列 PLC 的工程联网,是一种可靠的联网方案。相信NetLINK 可以为广大自动化用户提供 Siemens 控制系统联网便捷且切实可行的解决方案。
另外,德国Hilscher在NetLINK 的基础上,继续深入研究,新一代产品 NL50-MPI 基于德国赫优讯百分百知识产权的网络控制芯片 netX,功能更加强大,可支持同时连接 32 个 MPI、 16 个 TCP/IP,且内部集成 IBH 驱动,可直接连接STEP7,实现 CPU程序下载并监控远程设备状态信息。
公司名称: 广州虹科电子科技有限公司
联 系 人: 陈秋苑
电  话: 020-38744538
传  真: 020-38743233
地  址: 广州市天河区五山路华南理工大学国家科技园2号楼504-505
邮  编: 510640
该厂商相关解决方案:
Nettest Ⅱ——金属厂profibus网络检测应用
终端电阻在profibus网络故障类型诊断
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
