co-fly传感器M8多接口分线盒让自动化布线更简单
--带指示功能的M8多接口分线盒让检测变的更简单
 M8多接口分线盒产品内部线路结构分NPN、PNP两种Common类型,LED指示灯方便确认IO状态。
上海科迎法电气科技有限公司专注于现场总线连接器M8、M12、M16、M23连接器与面板式法兰插座的制造商,科迎法研制生产的:M8传感器连接器用的M8传感器分线盒可收集现场多个传感器的信号,并集中由一根电缆把信号送到您的接受装置。使布线简洁、节省空间及易维护,分线盒可以使您从繁琐的接线中解放出来。传感器分线盒在此起到了决定性的作用。 控制设备到传感器分线盒之间铺设了一根主电缆用于替代数目众多的单独的电缆,且传感器和执行器都在现场直接连接。 M12传感器分线盒带4个、6个或8个插槽, M12传感器分线盒带6个、8个10或12个插槽。
     M8多接口分线盒产品内部线路结构分NPN、PNP两种Common类型,LED指示灯方便确认IO状态。配线作业简单,配线工程时间缩短,有效避免配错线,维护时间短,降低配线成本,节省空间,简化设计。 M8多接口分线盒采用M8三孔式插座,PUR或PVC电缆引出,外皮黑色、黄色、灰色等可选,环保材料预制方式,防护性能IP67,插座可选配 金属防尘帽。
M8多接口总线分线盒8口座直接出线
产品说明:塑料外壳,分体式设计,单信号或双信号,指示灯动作显示,IP68防护等级。
产品特点:
■ LED指示灯PNP,NPN可选
■ 提供单路常开和常闭双信号
■ 线缆长度及材质可选配
■ 特殊内部线路可接受定制
■ 最大支持16点信号扩展
■ 特殊线路可接受定制
标准带线5米产品选型
PNP型单信号:KYF8K-M8-K3-PNP-L5M.BK
PNP型双信号:KYF8K-M8-K4-PNP-L5M-II.BK
NPN型单信号:KYF8K-M8-K3-NPN-L5M.BK
NPN型双信号:KYF8K-M8-K4-NPN-L5M-II.BK
M8多接口总线分线盒8口座插座式
产品特点:
■ LED指示灯PNP,NPN可选
■ 提供单路常开和常闭双信号
■ 线缆长度及材质可选配
■ 特殊内部线路可接受定制
■ 最大支持16点信号扩展
■ 特殊线路可接受定制
标准产品选型
PNP型单信号:KYF8K-M8-K3-PNP-M23J12.BK
PNP型双信号:KYF8K-M8-K4-PNP-M23J19-II.BK
NPN型单信号:KYF8K-M8-K3-NPN-M23J12.BK
NPN型双信号:KYF8K-M8-K4-NPN-M23J19-II.BK
M8多接口总线分线盒12口座直接出线
产品特点:
■ LED指示灯PNP,NPN可选
■ 提供单路常开和常闭双信号
■ 线缆长度及材质可选配 ■ 特殊内部线路可接受定制
■ 最大支持24点信号扩展
■ 特殊线路可接受定制
标准带线5米产品选型
PNP型单信号:KYF12K-M8-K3-PNP-L5M.BK
PNP型双信号:KYF12K-M8-K4-PNP-L5M-II.BK
NPN型单信号:KYF12K-M8-K3-NPN-L5M.BK
NPN型双信号:KYF12K-M8-K4-NPN-L5M-II.BK
M8多接口总线分线盒12口座插座式
产品特点:
■ LED指示灯PNP,NPN可选
■ 提供单路常开和常闭双信号
■ 线缆长度及材质可选配
■ 特殊内部线路可接受定制
■ 最大支持24点信号扩展
■ 特殊线路可接受定制
标准产品选型
PNP型单信号:KYF8K-M8-K3-PNP-M23J19.BK
NPN型单信号:KYF8K-M8-K3-NPN-M23J19.BK
主要适用于下列目标市场:
-工业自动化生产线(如汽车、钢铁、食品、包装、设备等各种工业产品自动化生产线)
-电力电气、石油、天然气、工业气体、工业液体、核电、矿山等恶劣工作环境下的电源连接、布线及检测
-工业控制(如气压控制,液压控制及其它流体控制)
-机械设备制造、医疗设备制造
-军工产品制造
-其它对IP防护级要求很高的工业及电子产品
分线盒用在开关和面板之间具有下列优点:
–节省了60%的安装时间
–-减少了故障停机时间,电缆和开关都很容易更换
–-降低了对维护人员工作技能的要求, LED 指示可以帮助诊断故障信息
HTP传感器连接器及总线分线盒对于设备制造商的优势体现在:
1:简化接线设计方案
-减少接线时间
-减少接线错误
-减少设备制造时间
-降低单台设备的成本
 2;减少材料
–-较少的端子
–-较少的DIN 导轨
–-较少的电缆密封管
–-较小的电缆桥架
–-较小和较少的穿线管
--更小和更便宜的盘柜
 3:其他优点
–-制造更小的设备
–-减少运输成本
–-减少框架和柜体的材料
–-减少人工
co-fly传感器连接器及总线分线盒对于最终用户的优势体现在:
–减少停机时间
–-更容易的计划维修
–-减少设备维护人员的数量
–-更小的设备
–-减少备件库存压力
科迎法(co-fly)定制化:
1、常规产品没有最小起订量要求、允许3-5天的报价时间、交货期根据产品的复杂程度而不同。
2、简单定制化涉及:内部线芯颜色、针托及定制化标签。
3、复杂定制化涉及:针对非科迎法(co-fly)连接器的定制、特制电缆、分线盒分线器电路的定制。
魅力源于产品多样性以及公司软件与硬件的实力。科迎法竭诚为您提供更可靠的连接系统要求。
公司名称: 上海科迎法电气科技有限公司
联 系 人: 胡保鑫
电  话: 021-64822118
传  真: 18217539767
地  址: 上海徐汇区漕河泾开发区桂平路471号5号楼2层
邮  编: 200235
该厂商相关解决方案:
全光谱IV测试系统3A太阳能模拟器
汽车十大传感器知多少,科迎法定制
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
