西门子8PT低压开关柜——天拓四方厂家直销
--8PT低压柜
西门子8pt低压柜—厂家直销—北京天拓四方科技有限公司
SIVACON 8PT是一种由西门子公司最新设计的新型的低压开关柜,它具有断路器技术、固定安装式技术、抽出式技术及插入式技术设计。
北京天拓四方科技有限公司作为西门子核心分销商,优秀系统集成商和电器成套商经过多年的技术实践和积累,依靠高水平的人才团队,恪守“为用户提供最优质服务、增值服务”的原则,一客户的成功为标准,以不断追求客户最大价值为目标,不断前行,不仅为广岛客户提供大量自动化,信息化,智能化的软硬件产品及服务。公司与西门子同心协力,在多领域开发配套西门子产品,取得了成功的业绩并积累了丰富的经验
北京天拓四方科技有限公司设有西安、郑州两个分公司,并在唐山、石家庄、洛阳、太原、沈阳、天津、兰州、新疆等地区设立多个办事处,在北京另设有通过ISO90000及3C认证的电气工厂,为客户提供各种低压配电柜,其中8PT低压柜作为天拓四方强烈推荐产品供大家使用。
下方就为大家介绍一下西门子8PT低压柜的详细介绍:
通过型式实验的低压开关柜
安全可靠.灵活多样
SIVACON是根据世界市场需要二开发的低压开关柜,他一方面可以提供完整的标准解决方案,另一方面,又可兼顾到当地的生产制造,由此给生产运行带来利润。
SIVACON是想世界各地推广的低压开关柜,塔克应用在最高至7400A额定电流的各种工作环境 ,它既可采用固定安装式设计,插入式设计,也可采用抽出式设计。
模块化的设计
每台SIVACON都是由标准化和典型化的模块组成。所有模块均符合西门子设计规范。
各种模块可以按照西门子设计规范任意组合,从而能满足各式各样的要求。
采用优质的西门子开关电器,确保了长期和高可靠的运行。
SIVACON的特点
  • 通过型式试验的低压开关柜(TTA)
  • 水平母线统一布置在开关柜的上方
  • 3级和4级水母线系统共额定电流可至7400A共额定峰值耐受电流lpk可至375kA
  • 器件隔室的深度尺寸大、适用于各种安装需求
  • 模块化的器件隔室
  • 开关柜可单面安装,也可以背靠背安装
  • 外部电缆可以从柜子的上部或下部进入,也可以在柜体的前部和后部进行安装连接
  • 每台设备均通过型式试验来验证安全性及各项质量
  • 西门子开关电器可保证运行可靠性
  • 通过当地生产,供销世界各地
  • 灵活多样,是解决方案具有较高的经济性
多种用途的SIVACON低压开关柜
独特的门锁,铰链和SIVACON标识牌
  • 统一的设计易于品牌的识别
  • 高强度且通过燃弧试验验证的门锁和铰链,确保了内部燃弧故障时柜门不被弹开,保障人身安全
  • 特殊设计的铰链能保证单柜时门的最大开启角度为180°,并柜时大于140°
SIVACON永远满足客户的要求
SIVACON的模块化技术能使开关柜完美地适应各种要求:
机动灵活:
  • 水平母线连接方便
  • 水平母线统一布置在开关柜的上方
  • 器件可任意装入器件隔室,它与水平母线系统和开关柜的深度尺寸无关
  • 可根据要求来分隔各功能隔室(符合IEC6-439-1规定的形式1至形式4)
骨架和外壳:尺寸精准,结构牢固
SIVACON的骨架尺寸精准稳固:骨架是开关柜的承重结构,应有牢固的钢板型材相互连接而构成。它有二种结构型式,即螺钉连接式和焊接式。
  • 骨架上带又模数为25mm的孔,可供各种用途的扩展。
  • 门体机动灵活,能满足各种要求,门的最大开启角度可至180°
  • 门锁能可靠地防止由于疏忽意外使门弹开
  • 柜顶装有
表面处理
可选用粉末喷涂,喷涂成镀锌
材料
骨架和外壳均用钢板制成,其厚度为:骨架2.5mm,外壳2.0mm
防护等级符合IEC60529的规定
IP30/IP31/IP40/IP41/IP42自然通风型柜体
IP40/IP54非通风性柜体
灵活多变的水平母线系统
满足不同的使用需求
各种标准的水平母线方案,满足了各种不同的需求
SIVACON的母线模板,即经济又安全:
  • 水平母线布置在柜的上方
  • 水平母线系统的额定电流可至7400A
  • 根据实际需要划分额定电流等级
  • 额定峰值耐受电流lpx可至375KA
  • 母线隔室与器件隔室是相互隔开的
  • 从上方能方便地进行柜体母线间的连接
  • 具有电弧屏障,可对内部故障电弧进行限制
断路器技术(FCB)
结构紧凑、安全可靠、用户欢迎
采用断路器技术的进线柜,馈电柜和母联柜,不论是抽出式结构,还是固定安装式,均装有3V/3W型断路器
大多数用用电设备是接在这类开关柜的下游,因此从开关设备的长期运行可靠性与人身安全性来看,它具有特殊的意义。
SIVACON断路器技术设计完美实现这些要求
结构紧凑和安全可靠
  • 由于渠道通过完全刑事验证的开关柜(TTA)二确保安全性
  • 门关闭时可实现试验和分离位置转换
  • 断路器是装入在各自相互隔开的隔室种,而每个隔室又在装有独立的门
  • 戈尔丁电流等级均具有最佳的接线条件,电缆可从下方或上方连接
应用3W.型断路器深受用户欢迎
额定电源范围从630至6300A的西门子框架式断路器可用于固定安装式结构和抽出式结构,这就是说:
  • 供电方向不收技术数据限制,可自由选择
  • 作为时间选择性短路保护的短时电流承载能力高达500ms,再出现短路时对系统中未发生系统短路的部件可保证安全进行
  • 可采用 ZSS算短时间的选择性控制装置(50ms)作为短路保护
  • 控制面板上带有LCD—工作电流显示器(不用电流表和电流互感器)
  • 在柜门关闭的清晰啊显示与操作
固定安装式技术(OFF)
经济型、安全性和适应性的完美结合
电缆馈电回路用配电柜采用固定安装式结构形式,根据用户要求,可装配塑壳断路器活熔断器式隔离开关
这类配电柜主要应用在工作条件下不需要进行更换或允许短暂停电的场合
在这种情况下,SIVACON固定安装式技术就显示出其很高的经济性,安全性和适应性
固定安装式技术特点
  • 采用通过型式试验的标准模块(TTA)提高了安全性
  • 采用模块式结构使用电缆馈电回路能任意组合
  • 使用侧面的垂直配电母线设计,能迅速地进行改装
  • 断电的情况下,可方便迅速地更换电缆馈电回路
OFF1
固定安装
前开门接线
分隔型式2b
OFF2
固定安装
前开门接线
分隔型式2b
OFF3
固定安装
后开门接线
分隔型式3b/4b
OFF4
固定安装
前开门接线
分隔型式3b/4b
电缆馈电回路采用模块式结构
模块式的电缆馈电回路不仅使安装灵活方便,而且使运行后的改装和扩展变为可能
  • 可选用塑壳断路器或熔断器或隔离开关
  • 贵重的电缆馈电回路可自由组合
  • 电器元件支撑架可以调节以便获得统一的操作面,馈电回路可带活不带电流表
馈电回路的隔室话设计
独立的隔室话设计提高了安装及人身防护的安全性
  • 每一台断路器具有相应的门及隔室
  • 3VL/3VT断路器或插拨式3VL/3VT断路器
  • 内部分隔形式最高可至BS60439规定的形式4类别7(每一功能单元具有连接盒)
  • 位于后部的电缆连接隔室具有良好的连接条件
  • OFF3/4柜型中可实现1/2固定分隔
固定安装式技术(OFF)
经济型、安全性和适应性的完美结合
3NJ4条型熔断器式隔离开关
  • 条形熔断器式隔离开关模块化设计,结构紧凑,可达到较高的装容密度
  • 额定电流至630A的电缆馈电回路
  • 可带电流表活不带电流表
  • 每柜可装24隔馈电回路
  • 更换熔断器无需整柜断电
西门子专用一、二次接插件,保证抽出式单元长期的稳定运行
  • 一次触头系统能够承受断路保护器件分断时流过的最大短路电流
  • 二次触头的可靠连接,保证系统的正常运行
  • 触头系统的机械寿命符合ICE的标准由型式试验验证的一、二次触头系统
通过型式试验的成套开关设备(TTA):
通过型式试验,这意味着在运行可靠性和人身安全性两方面具有最高的保障
SIVACON是通过型式试验的成套开关设备(TTA),在试验站中对它在运行情况和故障情况下的物理性能进行了试验验证。通过型式验证,这意味着在运行可靠性和人身安全两方面具有最高的保障
SIVACON已经根据IEC439-1,DIN EN439-1(WDE0660第500部分)进行了述验证:
型式试验
  • 通过试验验证问升
  • 通过试验验证绝缘强度
  • 通过试验验证短路强度
  • 通过价差或电阻测量,验证成套开关设备的机壳和保护导线之间的接地连续性
  • 通过试验验证保护导体的短路强度
  • 机械动作的验证
  • IP-防护等级验证
每台SIVACON开关设备在出厂之前都进行出厂试验
  • 外观检查开关电器组合装置,包括接线,必要时也进行电气动作试验
  • 绝缘试验
  • 检查保护措施并外观检查直通的保护导线的连接
这些安全要求是通过SIVACON内部的一系列具体措施来实现的,举例来说
  • 在采用抽出式断路器时,通过精密设计加工的机械导轨和连锁机构来防止误操作
  • 应用少量的高级优质绝缘材料(例如)用母线支撑架,增强刚性的横梁等)
  • 应用可靠地西门子开关电器,减少故障出现的几率
  • 通过3WL断路器上的ZSS(短路时间的选择性控制装置),即使延时时间相当长,也能在70至100ms范围内可靠地分断
  • 数据处理辅助设计保证了电气涉笔选用与到位的万无一失
  • 严格执行DIN EN ISO 9001规定的质量管理
SIVACON低压柜优势介绍:
1 每台SIVACON 8PT开关设备全部采用优质的西门子开关电器和其它公司的优质开关电器器件,保证其使用寿命长和运行可靠性高。
2 通过型式试验的低压配电装置安全可靠、灵活多样;
3 骨架和外壳尺寸精准、结构牢固;它有二种结构型式,即螺钉连接式或焊接式。 柜顶装有释压装置。
4 灵活多变的水平母线系统满足不同的适用要求;水平母线统一布置在开关柜的上方
5 断路器技术结构紧凑、安全可靠;
6 固定安装式技术经济、安全、适应性好。
7 3级和4级水平母线系统其额定电流可至7400A
8 .额定峰值耐受电流可至375KA
9 器件隔室的深度尺寸大,适用于各种安装
10 .器件隔室可按模数结构分隔成不同的单元(符合IEC 60439-1规定的形式1至形式4)
11 .开关柜可单面安装,也可背靠背安装
12 .进线可采用上进线或下进线
13 .出线电缆可在柜体前部连接或后部连接】
公司名称: 北京天拓四方科技有限公司
联 系 人: 李莹莹
电  话: 010-83815000
传  真: 010-83815008
地  址: 北京市丰台区总部国际26号院11号楼东楼
邮  编: 100070
该厂商相关解决方案:
西门子AS 410 DCS控制系统在盐化工行业中的应用解决方案
数网星在供热锅炉行业的实际应用案例
西门子S7-1500产品在抛光机工艺中的应用解决方案
天拓四方成功帮助汽车公司冲压车间解决起重机摇摆问题
2016最新供暖方案,数网星在供暖锅炉行业的应用
数网星大数据采集及应用管理平台在水行业中的应用
全网最全8PT低压开关柜介绍——北京天拓四方科技有限公司
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
