冰箱温度监控系统简介:
本系统主要监测医院/药企/疾控中心的冰箱,冰柜温度保证药品、疫苗、血液、检测样本等存储安全 目前国内多数是用温度计温度计对冰箱(包括普通冰箱、冰衬冰箱、低温冰箱)进行温度监测,并且要人工上下午做温度记录,费时费力,如出现紧急情况无法及时解决,且容易造成不必要的损失。
冰箱温度监控系统作用:
通过温度的自动测控技术和数据通讯技术实现对冰箱的温度进行的24小时不间断的检测、报警、记录和数据存储、查询; 根据设置的温度参数进行现场报警,远程报警,定向报警等;各级疾控中心的管理人员可查询所负责区域的温度历史情况和实况; 最终达到对冰箱的集中控制,实现冰箱的温度的实时在线监管。
系统结构示意图
冰箱温湿度监控系统现场图
