水库信息化解决方案
综述
水库在保障民生供水、城市环境美化中起着极其重要的作用。同时水库安全度汛也一直是我国防汛抗洪的难点和重点。大部分水库缺少必要的水雨情测报及大坝安全监测等设施,检查手段落后,隐患很大,水库安全问题亟待解决;水库信息化系统实现了降雨量、水位、大坝的安全监测及闸门控制的自动化管理,为水库的安全管理与运行调度提供了及时准确的信息,及时预警,为相关部门和领导科学决策提供依据,提高水库工程管理的效率和质量。
水库信息化系统主要包括图像视频监视、闸门监控、水雨情测报、水质监测、大坝安全监测、预报系统和发布系统。该系统的主要目的是及时发现大坝运行中(特别是在洪水、汛期、非常规条件下)出现的异常症状并进行分析和评估,对可能出现的事故前兆进行报警并提出处理建议,包括工程处理措施、水库调度方案以及下游紧急疏散方案和防洪、泄洪预案等。系统建设最终目的就是为防汛抗旱、水资源合理配置、水环境管理、水土保持等决策提供科学及准确的数据支持,实现对水库的日常管理和利用科学化。
系统架构图
主要功能
水库信息化系统的主要功能包括以下几个方面:
(1)水雨情监测功能:主要对库区内水位、降水量、温度等水情及环境信息进行采集和处理,为洪水预报和防洪调度提供基础数据支撑。
(2)大坝安全监测功能:包括大坝变形、渗流、渗压、沉降、位移、环境量等监测。通过布设在坝体内部和表面的各种类型的传感器,获取到相关监测数据,录入到软件系统,实现对整个坝体的全方位实时监测,通过监测信息管理分析软件实现对坝体安全指标的评估,为工程管理单位提供最直接的决策依据。
(3)闸门远程监控功能:包括对闸门运行相关数据的采集、处理和显示;闸门远程/现地自动化启闭控制;相关历史数据的查询和统计等。
(4)库区视频远程监视功能:包括对坝上、坝下和闸房内部的实时视频监视,用户可以从监控终端中实时的看到现场的视频图像,同时还可以通过软件控制现场的摄像机镜头以及云台,使其根据需要调整光圈大小、焦距远近、变倍高低以及图像角度等,满足用户对现场多方位视频图像的监控需要。
(5)水质监测功能:通过水质监测仪表自动检测。监测水库周边污染源对水库水质的影响,通过分析水质变化,为截污工程运行及水务管理决策提供科学依据。
(6)水库联合调度:水库信息化系统的建设为实现水库联合调度提供了精准的数据。
系统特点
1、浏览器/服务器(B/S)与客户端/服务器(C/S)相结合的模式,以B/S为主进行信息发布,对于专业子系统采用C/S模式以保证系统的灵活、高效运行。
2、动态增减各个监控设备,灵活布置设备及数据标签的位置,动态设置各种参数,具有良好的扩充性。
3、安全、多样的数据采集方式能适应监控系统GSM、GPRS、3G、4G等多种不同通讯方式。
4、以各监测断面布置图为基础的图形化监测界面,使系统操作直观 、形象。可根据报警数据自动过滤,显示相关处理措施、预案。
5、所有报警信息都可以通过定制的方式,实现报警信息的短信发布。
6、丰富的图形、报表制作功能,能根据显示数据显示出各种过程图、分布图,并能根据需要编辑图形参数,如比例、颜色、线条、图幅大小、序列等。
7、准确的模型处理分析功能,能根据实际检测数据,采用模型方式预测、分析、评估大坝的实际运行情况,提供决策支持服务。
公司名称: 郑州天诚信息工程有限公司
联 系 人: 黄琦
电  话: 0371-65757369
传  真:
地  址: 郑州市金水区政七街23号
邮  编: 450008
该厂商相关解决方案:
工程管理移动巡检解决方案
水资源调度系统解决方案
闸门自动化监控系统解决方案
灌区信息化解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
