农网智能型低压配电箱解决方案
一、农网智能型低压配电箱(JP柜)
  1.1简介
  农网智能型低压配电箱(简称智能配电箱)是按照电气接线要求将低压开关设备、计量和测量装置、智能配变终端、保护电器和辅助设备组装在封闭箱体中,用于国家电网公司供电区域内交流频率50Hz,额定电压为400V及以下农村电网中,安装于容量为400kVA及以下变压器端,具有计量、测量、控制、保护、电能分配、无功补偿和滤波等集成功能的装置。
  2.2智能配电箱主要组成部分
  智能配变终端
  低压复合开关
  智能电能表
  滤波器组件
  低压塑壳断路器
  计量/测量互感器
  剩余电流动作保护器
  分布式电源侧互感器
  分布式电源接入控制断路器
  避雷器等附属配件
  电容器
  3.应用领域
  变电站、大型电厂、大型钢厂、工矿企业、石油化工企业等无功补偿、计量、电能分配等场合。
  二、农网智能配电箱元件
  1、智能配变终端
  1.1简介
  IDTT-B-615AKR智能配变终端采用U型机箱结构,是集电能质量治理、数据采集、数据的计算统计、设备状态监测、用电状态监测、保护、电能计量、集中抄表、负荷管理、重合闸和无功补偿控制于一体的产品。
  1.2功能特点
  具备故障录波、电压暂降/中断/暂升、电压波动与闪变、暂时或瞬态过电压等功能。
  满足国网Q/GDW 615-2011《农网智能配变终端规范和技术条件》。
  支持多种通讯规约(Q/GDW 376.1-2009、IEC 101/ 104)。
  1.3应用领域
  适用于农网和城网智能配电台区(配电房、箱式变电站、柱上变压器)的新建和改造。
  2、低压投切开关
  2.1简介
  AKF系列低压复合开关和AKF系列低压同步开关是新一代低压无功补偿装置中的电容器投切装置,其基本工作原理是将可控硅和磁保持继电器并联,由内部单片机控制,在投入和切除的瞬间由可控硅承担过零投切,之后由磁保持继电器接通运行。因此,复合开关既有过零投切无涌流的优点,又有交流接触器运行无功耗的长处,可避免可控硅运行发热和接触器切除时有火花的缺点。
  2.2功能特点
  可控硅耐压:可控硅耐压不低于2000V,具有过压、过流及电流瞬变保护措施。
  放电技术:电容能在2s内完成对残压的放电。
  软件过流检测技术:能够准确找出过零点,检测到谐波时不发出投入命令。
  上电、掉电无误触发:上电时不会误投入电容,掉电时能及时切除已投入的电容。
  过零投切无涌流,延长电容器使用寿命。
  2.3应用场合
  低压无功补偿领域
  3、低压智能电容器
  3.1简介
  AZC系列智能电容器由智能测控单元、晶闸管复合开关电路、线路保护单元、两台共补或一台分补低压电力电容器构成,替代常规由熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,具有更好的补偿效果。
  3.2功能特点
  过零投切,分相补偿,温度保护,缺相保护,过压、欠压保护;
  谐波功能,智能网络控制,高可靠性;
  积木结构,接线简单,扩容方便,维护方便,效果显著。
  3.3应用领域
  成套柜、户外配电箱、城市电网、农村电网、厂矿企业、石油化工、民用建筑、市政商业建筑、轨道交通配电系统等领域。
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
