民用建筑楼层入户智能安全配电与用电计量系统
--电博士智慧电能管理系统与Mantunsci小型智能带漏保断路器在民用建筑中的应用
Mantunsci
楼层入户智能安全配电与用电计量系统
方案介绍
1配电方案综述
   本方案采用电博士智慧电能管理系统与Mantunsci小型智能带漏保断路器,作为楼宇的楼层专用入户总路的安全开关与用电计量设备。
   可以直接安装到楼层配电间的低压配电柜的导轨上。
2.系统配置,产品选型
   每户选择一个 Mantunsci S208-Z63,220VAC,63A,1P+N带漏保智能断路器,(每个开关在电箱导轨上实际占3P位置)
   配电间内每8户配置一个S208-P25电源模块(每个占2P位置,每超过8户加一个);
   每配电间配置一个S208-T20通讯模块(占1P位置,超过24户需增加一个,并增加一条网线)。
   ◎举例说明:
   1#楼栋,20层的大楼,每层楼10户,每两层一个配电间;则需要配置:
产品型号
名称
每配电间(个)
配电间数
合计(个)
Mantunsci S208-Z63
1P+N带漏保智能断路器
10X2
10
200
S208-P25
电源模块
3
10
30
S208-T20
通讯模块
1
10
10
配电柜
可代订购,也可自备
   注:S208-P25每超过8户增加一个。
   2#楼栋,7层的楼房,每层6户,共一个配电间在一楼,则需要配置:
产品型号
名称
每配电间(个)
配电间数
合计(个)
Mantunsci S208-Z63
1P+N带漏保智能断路器
6X7
1
42
S208-P25
电源模块
6
1
6
S208-T20
通讯模块
2
1
2
配电柜
可代订购,也可自备
   注:S208-T20每超过24户增加一个。
 ◎安装要求:
   1、设计时,留RJ45网线接头或插座在配电间的低压配电柜内,位于通讯模块T20安装位附近,不方便布线的环境也可以选无线WIFI工作模式,需确保WIFI信号覆盖;
   2、设计时,低压配电柜导轨建议留多1P空间以便于安装小型智能断路器与相关配件。
3. 电箱线路规划示意图(略)
   本配置方案可直接取代传统电箱中的电表、断路器的连接和安装方式
4. Mantunsci智能断路器联网方式
 4.1、优先使用有线,或WIFI连接至本地局域网,即可以在局域网内进行操作;
 4.2、本地局域网已接入互联网的,可以在全球对设备进行操作;也可以使用物业版进行管理;
 4.3、不连任何网线和无线wifi情况下,可以启动设备本身的热点,手机端可以联入进行操作;
 4.4、物业版项目管理功能要求用户设备联入互联网,与云服务器进行数据交互才可以管理。
5.智能断路器主要功能
(1)漏电保护 :线路漏电流达到30mA时,断路器0.1s断电保护;
     短路保护:线路短路时,断路器0.04s断电保护;
额定电流In(A)
起始状态
检验电流A
规定时间t
预期结果
检验环境温度
≤63A
冷态
10In
T≤0.04S
断路
-5℃~45 ℃
     额定短路通断能力:Ics=Icn=6000A;
(2)过流(过载)保护:
额定电流In(A)
起始状态
检验电流A
规定时间t
预期结果
检验环境温度
≤63A
冷态
1.05In
T=10S
断路
-5℃~45 ℃
≤63A
冷态
1.35In
T=5S
断路
-5℃~45 ℃
≤63A
冷态
2.00In
T=1S
断路
-5℃~45 ℃
(3)过压保护:入户电压超过263V,10S内断电保护。超过250V预警,低于190V告警;
(4)打火断电保护:线路接头与开关插座打火,断电保护;
(5)浪涌雷击保护:浪涌最大泄放电流15KA;
(6)功率限定:超过限定功率,1s后断路;
(7)漏电保护功能自动检测:可设置漏电保护功能每月自动检测;
(8)自动送电:漏电检测断电5s后自动送电,过流35%之内断电后自动送电3次;
(9)手自动一体控制:手机遥控,可以按键自动控制,也可以通过手动推杆控制通断;
(10)远程管理:可以远程用电数据查询、用电安全管理;
(11)远程用电计量等功能。
6.电博士智慧电能管理系统移动手机端和PC端功能介绍
6.1电博士物业版-物业用户
    (仅有对项目下所有设备状态和安全等信息进行查询的权限)
    1、本项目下用户的用电报警信息,对应到每户,实时提交给物业管理员;
    2、可以查询本项目下用户过去12月内的用电报警信息记录;
    3、可以按栋,分析查询本项目下所有用户过去12个月的户内电压波动情况;
    4、可以按栋,分析查询本项目下所有用户过去12个月的户内用电负荷功率波动情况;
    5、可以按月查询本项目下所有用户户内总路过去12个月的每月用电计量数据;
    6、可以实时查询本项目下所有用户设备的在线状态。
6.2、电博士物业版-企业用户
    (除查询权限外,还有对项目内所有设备进行管理的权限)
    6、可以实时查询本项目下所有用户设备的在线状态;
    7、可以自由选择项目下所有用户或部分用户设备,批量进行线路命名,功率限定;
    8、可以自由设置多种场景,自由选择项目下所有用户或部分用户设备的任何线路组合进行定时控制;
    9、可以批量给项目下所有用户或部分用户设备进行密码设置,无线网络连接设置;
    10、可以对项目下所有用户设备按线路进行查询和控制。
(余下详细内容无法上传,详情与厂家联系!)抱歉!
公司名称: 深圳曼顿科技有限公司
联 系 人: KEVIN 曹
电  话: 0755-86660567
传  真:
地  址: 南山区西丽麻磡南路2号
邮  编: 518000
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
