分布式光伏并网箱在光伏电站的应用及案例解析
近年来,随着光伏行业日益增长的需求。光伏并网箱主要用于分布式光伏电站项目的并网保护,一般接在家用光伏逆变器出线端,对整个线路进行过欠压、过流、短路、漏电保护,同时内置计量电表对光伏并网电能进行计量。根据国家电网分布式光伏并网管理办法,并网箱是户用光伏电站的必须配置,主要起到线路电气保护,电能计量以及过欠压保护三大作用,线路示意图如下:
XHB-PHAC-001光伏并网箱功能特点:
1、 失压跳闸,检有压合闸:内置并网用重合闸开关,能够检测线路电圧进行过欠压保护,在微型断路器基础上增加了失压跳闸,有压合闸,延时合闸的功能,支持户用发电系统的孤岛保护,符合国家电网要求。
过欠压保护:170V-270V(5V)
动作时间:分闸<0.2s,合闸<0.3s
自复位合闸延时:60s
额定电压:230V
额定电流:最大63A
级数:2P/3P/4P
2、线路保护:箱体可对线路过流、短路、漏电保护及电源防雷保护,同时具备自动重合闸功能,对安装在户外的并网点,尤其是扶贫项目,大大节省了人工维护工作。
3、电能计量:并网箱留下了安装国网表的空间,可根据用户需求安装电表计量并网电能。
核心部件及结构图
1、光伏并网箱可内置三款过欠压保护器,XHB-APS/2-32A、XHB-RCAR S100、XHB-APS/3,分别满足单相、三相配电环境,同时对线路进行可靠的保护。
电压检测精度高达0.2%(5V以内)
失压跳闸、回复供电自动合闸
快速分合闸迅速,电子式及断路器两类,分段能力强
恢复供电后合闸动作可设置延时
导轨式安装,体积小巧、便于施工
2、全镀锌板箱体、结构紧凑、IP45强度更可靠,内部接线工艺精湛,配置有国网认证的双向计量电表、防雷器及开关附件,整个箱体双开门设置,观察视窗,美观大气。
       光伏并网箱选型指南:
1、 户用项目,单相/三相,功率<10KW
2、 地面站项目/大型商用项目,三相,功率<20KW
3、核心部件对并网断路器选型指南:
分布式电源并网点应安装易操作、具有明显开断指示、具备开断故障电流能力的断路器。断路器可选用微型、塑壳式或万能断路器,根据短路电流水平选择设备开断能力,并应留有一定裕度,应具备电源端与负荷端反接能力。专用开关应具备失压跳闸及低电压闭锁合闸功能,失压跳闸定值宜整定为20%UN 、10 秒,检有压定值宜整定为大于85%UN。
分布式电源以380/220V 电压等级接入公共电网时,并网点和公共连接点的断路器应具备短路速断、延时保护功能和分励脱扣、失压跳闸及低压闭锁合闸等功能,同时应配置剩余电流保护。
应用案例
产品获得12个省光伏入围选型,列入安徽、江西、湖北、江苏、吉林等地光伏成套企业技术标准。重点项目:合肥阳光电源光伏扶贫项目、南京中环自动化、南通沃太能源户用光伏项目。
公司名称: 苏州新宏博智能科技股份有限公司
联 系 人: 李丹
电  话: 0512-62832312
传  真:
地  址: 苏州工业园区中新大道东胜港街88号
邮  编: 215000
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
