隧道定位系统 隧道考勤定位系统 隧道门禁系统
--隧道门禁定位系统
苏州陆禾电子科技有限公司
联系人:强工
手机:15388656368
QQ:2211950386
2.隧道安全管理系统
系统平台结构
系统包括视频监控、人员进出定位、门禁、LED、电视墙系统。
 以本地系统为基础,实现各功能模块数据通信;
◇ 可以拥有远程中心,可实时查询当前隧道的相关安全信息;
◇ 采用包括前端工点监控、中间通讯层、后台调度监控的三层体系架构
◇ 前端工点监控(人员进出定位管理系统、视频监控、人员/车辆门禁管理)以及后台调度(远程 中心机房、服务器以及部分外部对接平台)采用B/S应用架构。
2.1隧道系统组成
隧道综合应用系统主要有人员考勤定位管理系统、人员/车辆门禁系统、LED显示系统、视频监控系统、气体检测系统以及通讯系统组成。
人车考勤定位管理系统
考勤管理
定位管理
门禁系统
门禁道闸管理
人员门禁系统
LED显示系统 LED大屏显示
视频监控系统
隧道口视频监控
掌子面视频监控
气体采集系统
CO监测系统
瓦斯监测系统
二氧化硫
氧气
电话报警系统 电话报警系统
通讯系统
无线传输部分
其他线缆传输部分
2.2系统网络结构拓扑图
2.3 隧道系统功能说明
人员进出管理系统可分为人员进出考勤管理、人员定位信息管理以。主要有监控主机、读卡基站、人员识别卡、传输数据接口转换器等。
监控主机(现场服务器):独立计算机,负责整个系统设备及人员检测数据的管理、通讯、统计存储以及屏幕显示、查询打印、画面编辑、网络通讯等任务。
读卡基站(读卡器):实时采集接收人员卡的信息,并及时通过通信线路实时反馈到系统当中。可以分为定位基站和识别基站。
人员识别卡:编程有全球唯一的识别码,仅提供给读卡基站去识别,一般在安全帽上安装或是身上佩戴,健康认证,安全可靠
传输数据接口转换器:包括一些信号转换器,主要实现对信号的转换以便系统更好的接收处理数据
大致原理图如下
考勤系统:在每个施工隧道内装2台读卡器。1台读卡器装在隧道洞口的入口处,另一台读卡器装在洞口往里200米处,根据读卡器读到卡的先后顺序来判断施工人员的进出情况,施工人员何时进、何时出、洞内有多少作业人员都能反映到系统软件中,并体现到大屏幕上,使考勤情况一目了然。施工人员将该系统考勤卡佩戴在安全帽内侧,无须主动刷卡便能实现自动考勤,方便省力、准确度高。
定位系统:在每个施工隧道二衬台车上安装1台读卡器,主要是负责台车附近工作人员的定位功能,洞内定位随台车作业实时进行识别定位。施工人员只要将该系统考勤卡佩戴在安全帽内侧,无须主动刷卡,在读卡器的有效识别范围内,根据识别到的人员标识卡的情况对施工人员进行区域定位识别管理,使管理人员在监控室就能及时掌握施工现场的具体情况。
车辆门禁通道系统主要利用道闸系统来实现,当有车辆出入时,工作人员只要按一个遥控器,道闸就可以自动抬起或降落.
道闸:主要安装在入口处,对车辆进出限制作用,对于可通行车辆,道闸自动开启,放行车辆进出。
        长  度:1 ~ 5米
        升降时间:3 ~ 6秒
        工作原理:涡轮传动一体机
通讯协议:RS485接口或地感检测保护装置
箱体尺寸:340×280×970mm
工作电源:AC220V/150W
机身净重:55kg
适用温度:-40℃ ~ +85℃
通道闸机:主要安装在入口处,对人员进出限制作用,进入人员必须有卡才能进入。要求不同,可选用三棍闸或翼闸.
             (三棍闸 )                (翼闸)
 示意图
施工面监控
料场监控
工地现场监控
拌合站监控
机房中心管理
洞口监控
在实际的隧道现在,一般在在掌子面以及洞口附近分别安装摄像头,实时显示查看监控区域的情况,让管理者更直接的了解现场情况。
系统组成:服务器、摄像机、视频服务器、传输数据接口转换器以及通讯传输部分
服务器:监控平台终端,对系统返回的信息进行显示,并通过平台软件对各个监控点位的摄像机进行操控,以及提供录像、播放视频、云台控制等多个功能。
摄像机:前段监测设备,实时采集信号。提供云台设备,实现摄像角度的改变,提供全方位式立体式监控。
视频服务器:主要是实现将声音图像的模拟信号转换成数字信号进行传输,通过通讯线路回传给监控平台。
传输数据接口转换器:包括一些信号转换器,主要实现对信号的转换以便系统更好的接收处理数据。
通讯传输:主要是一些RVVP线缆和网线构成,实现视频信号的及时传输。
根据现场实际环境,现场选用多种通讯系统,包含有线通讯、无线通讯以及光纤通讯系统,合理搭配各种通讯系统,保证最优最合理的通讯传输。
总方案设计通讯线路为有线和无线相结合,后台系统根据需求分析,采用平台服务,以供管理员及时分析处理
2.4 软件功能
概述
隧道人员管理系统软件为我公司自主开发。采用目前先进VC.net开发平台,结合功能强大的SQL SERVER数据库。基于B/S结构的网络监控软件,可通过IE浏览器在网络上浏览、查询、打印施工人员定位及考勤管理等相关信息,同时根据权限的不同,可以进行相关权限下的限制操作等,保证系统稳定运行
功能描述
隧道人员安全进出管理系统集成了人员进出考勤定位功能、视频监控、气体检测、以及LED显示四大功能于一身,对于隧道内部人员和或其他监控物体的动态分布情况、数量以及其所在的位置,同时具有选择跟踪、实时跟踪、位置查询和个人定位等功能。
人员门禁系统
说明:软件部分插图仅供参考,由于软件版本的更新,可能发生些许变动,恕不另行通知
      在搅伴站安装云台球机,实时监控料厂的情况。如下图所示
      在桥梁安装云台球机,实时监控料厂的情况。
      在施工道路现场安装云台球机,实时监控沿途的施工情况。
3.硬件说明
4.案例介绍
部分业绩案例介绍:
中交一公局哈达铺隧道项目
中交一公局桥隧道舟曲项目
中交三公局循隆隧道项目
中交一公局陇南隧道项目
中铁十九局秦峪隧道项目
中铁四局白水川隧道项目
中交路桥化马隧道项目
中铁四局官鹅沟隧道项目
福建路桥枫木项目
中国水电十五局尖坪隧道项目
中铁三局集团石鼓山隧道项目
中铁吕家沟隧道项目
中铁十九局包家岭隧道项目
中铁港航局段家梁隧道项目
公司名称: 苏州陆禾电子科技有限公司
联 系 人: 强生
电  话: 1538-8656368
传  真:
地  址: 苏州吴中区吴中路珠江南路368号;西安地址:凤城一路50号
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
门禁系统-车辆管理系统
陆禾隧道自动考勤定位门禁系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
