系统背景
输电线路是国家电网的重要组成部分,由于输电线路的跨度大,通常都会横跨数百公里,非常容易受各种环境的影响而导致供电故障。因此,需要定期对输电线路的运行状态进行监测,目前一般采用人工巡线方式来达到这一要求,但是输电线路纵横跨度大、分布地形复杂;线路状态参数种类繁多,很多环节不易人工发现,不能及时掌握线路状态。因此需要一种自动的、准确的、实时的监测方式,来实现输电线路状态的全天候在线监测与管理。
系统简介:
输电线路在线检测系统主要检测输电线路的环境温度、湿度、风速,导线的覆冰、温度、舞动情况,杆塔的倾斜度等参数。
由数据采集终端负责采集这些传感器的值,并将这些采集到的值通过串口输出,由无线数据传输终端将这些数据传输到中心服务器,中心服务器对接收到的数据进行处理分析,从而掌握各个监测点的输电线路的具体状况,并做出相应的预防或紧急处理。
系统功能:
系统主要采用远程无线的方式和准确的监测分析方法,对输电线路的环境温度、湿度、风速,导线的覆冰、温度、舞动情况,杆塔的倾斜度等参数进行实时监测,能够对在恶劣大气环境中运行的高压输电线路及变电站绝缘子的状态进行在线监测,以确保输电线路的运行安全。
使用产品:计讯物联TD210系列 DTU
公司:厦门计讯物联科技有限公司
Add :厦门市集美区软件园三期A03栋704单元
Tel:戴先生 : 0592-6211570 13306020320
http://www.top-iot.com/
Fax: : 0592-6211727
