电信运营商机房监控方案
【综述】
  大型电信运营商如中国电信和中国网通,有大量的通信机房,包括中心机房、模块局机房、接入网机房,对这些机房的监控是运营商的运维部门最主要的工作之一,经过多年的建设,中心机房和模块局机房的监控已经基本完善。但接入网机房因数量比较大,除少部分非常富裕的地区外,绝大部分的接入网机房没有实施监控管理。
   没有监控管理具有以下问题:
没有机房门禁安防系统,在无人值守时出了问题无法及时发现,运营商的安保部门对此要负很多额外的责任。
现有的机房维修管理是通过钥匙管理,维修人员在发生故障时必须回到局里取故障机房的钥匙再去维修,这样效率比较低。而且何时、何人、多长时间完成维护工作,没有客观的记录,无法规范化运维管理。
供电系统没有监控,停电、市电异常、通信电源的状态没有监控,停电后后备电池过放电损坏等。
机房空调常年打开,造成运营电费过高。
环境没有监控,出现水浸等情况无法及时处理......
   针对电信机房分布广、数量大、维护人员多、管理与监控困难的特点,广州网控通信科技有限公司(以下简称广州网控)基于为客户利益服务的一贯宗旨,确保电信机房能够集中管理,统一监控并迅速做出反应,降低机房监控维护成本,提高运行维护质量等目标,凭借自身在智能监控、网络维护、软件和硬件开发方面的多年经验和对电信机房监控维护需求的良好理解,推出全新的基于IP的电信机房智能化网络监控维护系统整体解决方案,具有非常高的性能价格比,可以在监控量相同的情况下以已有方案1/2的价格完成接入网机房的监控。
【解决方案】
解决方案示意图如下图示
按此在新窗口浏览图片
(1)GNC系列产品的应用
GNC-M系列网络监控主机对水浸、烟感、红外防盗等环境要素直接监控,同时通过ModBus总线连接控制其他智能模块,对空调可以设置本地控制逻辑,根据温湿度自动开关空调。
GNC-HTHM温湿度变送器、KM电源控制器对空调系统实施控制。
GNC-PM配电盘可以给整个机房供电,提供防雷保护,对市电的频率、电压、电流进行监控。
GNC-UPSM可以对UPS进行监控。
其他机房内的需要远程控制的设备电源可以接到GNC-M5M电源控制器上,可以通过中心控制每个设备的开关。
GNC-ICT网络门禁控制器可以对机房维护人员进行统一管理并形成客观的维护记录。维护人员只有持有有效的IC卡无需回局取钥匙就可以进行机房维护。
使用ES系列协议转换器可以对设备进行远程维护。
对于比较重要的机房可以使用IP网络视频GNC-Sight视频监控系统进行监控。
运维中心安装一套GNC-Manager软件,可以将各个机房的运行环境动力状态信息一目了然,当发生报警的时候可以通过Email,小灵通短信通知维护人员及时解决问题。
(2)组网方案
  目前电信网主要不是以IP网络为主的,主要还是交换电路为主要的传输方式,我们的GNC系列产品主要是通过IP网络来进行传输监控,这是我们的特点,对于整个网管系统提供标准化的解决方案,对于构成大系统以及今后的发展有好处。对于目前的传输组网有以下多种方案可以选择(对应于示意图中的组网设备)
机房有数据网设备,可以提供以太接口的情况,GNC系列可以通过以太网交换机接入传输。不需任何额外设备投入。
具有DDN网的情况,可以通过DDN提供以太网,需要投入DDN Modem,较贵但稳定性高,适合较大的局房监控。
具有E1或抽时隙传输的接口,添加E1到以太网的协议转换器(1000元左右)可实现组网。
具有ADSL接入网设备的情况,目前电信大力推ADSL宽带业务,具备这种条件的机房比较多,只需增加一台ADSL上网共享器(低于200元)就可以组网,考虑到安全性可以在ADSL接入服务器端开设一个专门的服务,在Radius服务器上为使用这个服务的各个机房的监控设备拨号分配独立的IP段地址就可以与提供给公众网服务隔离开来,保障监控网管不受攻击。这种方式是目前具备大量推广价值的方案。
没有任何数据网只有最传统PSTN的情况,可以通过GNC-Gate产品或GNC-MS监控机直接连接Modem通过电话线拨号联网实现IP组网。这是各个机房都肯定具备的组网条件,投入很小,速度较低但能完成基本监控,不能视频监控。
  在电信网可以通过各种各样的办法提供IP组网方案,投入不高就可实现全网管监控系统。
【方案特点】
IP监控系统。IP网络是电信NGN下一代网络的架构,代表今后发展的方向。
可网管系统。GNC系列监控机控制器支持SNMP网管协议,可以集成到网管平台当中。
高性能价格比。如果不计视频监控部分,一个接入网机房可以在6000元左右实现门禁、环境、电源、空调的监控同时包含为此增加的传输设备。在电信运营商非常考虑成本投入效益的今天,为接入网机房监控提供解决方案。
机房节能。可以解决空调浪费问题,减少运营支出。
公司名称: 广州网控通信科技有限公司
联 系 人: 技术部
电  话: 020-38480838
传  真: 020-38480018
地  址: 广州市天河区五山路265号瑞华大厦南塔26FG
邮  编: 510630
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
