系统背景:
油田一般分布广,面积大,油井分散,这给油井的监测造成了极大的困难。各种监测手段不完善,监测面不广,难以覆盖整个油田。天气、设备故障、人为损坏等原因造成油井停产的情况时有发生,给管理带来极大的困难,严重影响原油产量。针对以上问题,我们设计如下无线监控方案,通过无线的、智能化、自动化的监控方式来覆盖整个油田,杜绝人为原因造成的损坏或停产,实时监测天气和设备状态,以减少能耗,提高产量。
公司:厦门计讯物联科技有限公司
Add :厦门市集美区软件园三期A03栋704单元
Tel: :汪 0592-6211713 13306037560
http://www.top-iot.com/
Fax: : 0592-6211727
系统简介
无线监测系统包括三大部份:前端采集部份、无线传输部份、服务中心数据处理部份。
(1)采集设备:主要由示功仪、压力检测器、电参数采集仪等仪表和传感器组成,采集包括压力、电机电流、电压、温度等一系列数据。
(2)无线传输工作主要由TD210系统无线数据传输终端完成,主要通过GPRS/CDMA/3G等无线网络将数据传输到中心服务器。
(3)平台部份:主要实现数据的存储及处理展示,以及远程控制电机启停等功能,主要包括数据服务器、应用服务器、监控大屏等部份组成。由油井无线监测系统平台接收并处理上报的数据,并进行存储、分析、控制、展示等操作。
系统功能:
自动检测和显示功图、电流电压、压力、温度等参数
实现无线远程监测,建设方便,成本低,解决布线难、施工难的问题,让大面积油田监测成为无线化、自动化。
可实现整个油田,甚至多个油田的整体、统一监控。
数据自动采集并上报,实时监测,实现自动报警功能,防止事故发生。
