电缆测温原理
数字测温电缆原理
    1、全数字式数据采集和信号传输    测温点与分机之间的连接采用最新单总线技术,每个数字传感器分配唯一的地址码;分机与通讯主机间采用总线485通讯;主机与计算机间采用USB串行通讯技术。全数字化的数据采集和传输抗干扰能力强,数据包的层层校验使误差降到最低。
    2、简化系统结构,减少入障点    系统硬肵部分只有主机----分机两级结构,分机总线式与所有数字温度传感器相连,中间环节少,不但减少了数据中转耗费的时间,而且系统出现故障的机率大大降低。
    3、采用先进的数字式温度传感器,测量精度高,使用寿命长测温点采用美国数字式温度传感器(DS18B20),测量精度可达±0.5,不受分机分压的影响,传感器内直接转换温度值。并且精密的优化处理使其使用寿命比传统热敏电阻高出5到10倍。
    4、采用总线插接方式:    安装方便,维护简单与传统的测温系统相比,无需现场预留设备位置,避免了安装繁琐、影响现场布局的麻烦。采用单总线插接方式连接,安装时只需将总线铺设于粮面或浅埋入粮堆内,然后将电缆的插头与连接器相连即可,无需手工焊接,即省时又安全。    当系统诊断到故障点,需要换测温电缆时,只需拔掉接口电缆插入新的电缆即可,维修工作变得相当简单。
    5、特点介绍:    系统响应速度快,轮询测量时间短,与传统的测温系统相比,测量时间和响应速度方面系统都有了大的提高。测量时只需1秒钟就可以看到动态采集中的温度数据,采集完成全部测温点的时间根据测温点的数量动态伸缩,1K测温点采集完毕的时间在30秒钟左右。特别在分机比较多的情况下,所有分机轮询的时间更能缩短,并且可以边测量边打印,大大提高工效率。
    6、安装介绍:    为系统在使用前和使用后的存放问题做了精心烤虑,传统的测温系统由于是固定位置安装,所以在不使用的时候也必需摆放在现场,存在很多不安全因素。    作为安装方便的数字式系统,在使用前和使用后可以妥善存放于设备集装箱内,不但保护设备、延长系统的使用寿命,也让使用时的安装工作有条有序。
    7、无手工结点,插接设备处理完好,无薰蒸和腐蚀之忧:    现场安装总线插接方式,所有接线盒做密闭处理。测温总线和测温电缆加钢丝处理。整个现场安装过程无需任何手工焊接,确保无因薰蒸和腐蚀而造成损坏的可能。
    8、软件突破传统的表格式数据显示模式:    系统上位软件突破传统的表格式数据显示模式,采用立体的图形显示,分层分列,并且以颜色的变化反应温度的高低情况以曲线的形式反应温度的变化情况;以历史比较的方法反应温度的查阅。    通过网络,在其它计算机上也可以实现数据的查阅。    可以指定服务器做数据的汇总处理,特别适用于监管库和代储库的管理模式。
    9、用户密码机制,保护系统数据安全:    系统软件设置不同用户权限和密码机制,各用户也可设置不同的权限仓房,为用户的使用提供极大的方便,并确保数据的网络安全。
 性能特点说明:
     1)平房仓测温电缆为“T”字型,蓝色电缆为测温电缆主体部分;黑色电缆为互连电缆。
     2)蓝色测温电缆在仓内插入粮堆后,在将黑色电缆手拉手方式连接。
     3)电缆密封性能100%可靠,完全防小分子气体熏蒸。
公司名称: 山东正瑞电子有限公司
联 系 人: 张爱玲
电  话: 0533-3582840 3581782
传  真: 0533-3580697
地  址: 淄博市开发区政通路135号(高科技创业园B座1F110室)
邮  编: 255086
该厂商相关解决方案:
开关柜无线测温
开关柜无线测温概述
分布式电缆接地故障探测预警系统说明
开关柜无线测温性能指标
无线温度在线监测为变电站状态检修信息化提供基础数据
GGD柜测温及漏电流监测系统
电力电缆接头温度监测系统
开关柜无线测温 供电系统的360安全卫士
高压开关柜中的电磁感应电源
无线测温技术在高压开关柜监控中的应用研究
分布式光纤测温系统的广泛应用
开关柜测温技术基本要求
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
