关于某电厂开关柜的触头发热故障原因分析
关于某电厂开关柜的触头发热故障原因分析
摘 要:对发电机出线开关柜的触头温度进行在线监测,及时发现触头运行故障,查找过热原因,及时解决问题。
1、 前言
    高压开关柜广泛应用于变电站其技术在近十年来有了较大进步。但在设计、安装和运行维护等方面存在着不同程度的问题。 通过对开关柜的触头温度进行在线监测,及时发现触头过热并及时进行处理对预防开关柜事故具有重要意义。
2、情况介绍
    某发电厂于2014年3月在发电机出线开关柜触臂上安装了感应式取电(无电池)的无线温度传感器,用以监测动触头温度,通过在线温度监测,发现6个触头中B相温度在80到90℃左右,A相和C相触头温度高时达到了110度,个别超110度,温度出现过高情况。
3、故障分析
3.1 故障现象
   在2014年10月份停机后进行检修,发现开关柜出线开关断路器出现损坏现象,并有4个测温点高温损坏。损坏情况如下图所示:
3.1.1   A相过热损坏的绝缘封套
3.1.2  C相封装无线温度传感器的热缩套管因过热粘连:
3.1.3  温度在90℃以下的B相的无线温度传感器未出现损坏,数据正常
3.2 原因分析
经过仔细查看发现真空断路器的极柱与触臂连接处的树脂封装出现变黑的现象,由此推断此处为发热源,A相和C相极柱变黑情况。
4、处理措施
(1) 更换A相极柱和上触臂梅花头;
(2) 更换C相极柱;
(3) 未更换的梅花头与触臂之间通过氧化膜清洗剂清洗;
(4) 更换无线温度传感器;
(5) 检测A、B、C三项上下触头间阻值小于25微欧;
   经过以上处理,通过无线温度传感器在线监测,现在触头温度运行在60℃左右,属正常范围。
5、结语
   通过开关柜无线测温系统的在线监测,及时发现的开关柜运行过热的问题,并及时进行了处理,避免了开关柜过热引发事故。
公司名称: 山东正瑞电子有限公司
联 系 人: 张爱玲
电  话: 0533-3582840 3581782
传  真: 0533-3580697
地  址: 淄博市开发区政通路135号(高科技创业园B座1F110室)
邮  编: 255086
该厂商相关解决方案:
开关柜无线测温
开关柜无线测温概述
分布式电缆接地故障探测预警系统说明
开关柜无线测温性能指标
无线温度在线监测为变电站状态检修信息化提供基础数据
GGD柜测温及漏电流监测系统
电力电缆接头温度监测系统
开关柜无线测温 供电系统的360安全卫士
高压开关柜中的电磁感应电源
无线测温技术在高压开关柜监控中的应用研究
分布式光纤测温系统的广泛应用
开关柜测温技术基本要求
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
