夏天是一个暴晒和雨淋的季节,多变的天气还是阻挡不了人们爱玩的心。因此自驾游似乎成了人们短途旅行的首选。然而我们的汽车也是会随着季节的变化而出现各类故障的。其中,蓄电池是汽车的重要组成部分,也算是故障较多的。嗯。可不要小瞧了它,不然一个不开心就会出现诸多状况。so各位伙伴可要保护好汽车蓄电池,优质出行。
汽车蓄电池使用寿命的长短,一方面取决于蓄电池的结构和质量,另一方面与日常维护密切相关,所以我们在使用中应做到以下保养要点:
1、注意安装牢固和清洁维护
首先蓄电池在汽车上的安装要牢固可靠,防止汽车在行驶中产生的震动造成蓄电池内部极板损毁和外部电线连接松动。其次汽车用起动型蓄电池能够承受大电流短时间放电,但是小电流长时间放电就会导致蓄电池寿命降低;所以应经常清除蓄电池上的灰尘、泥水,以及接线柱和线头上的氧化物和加液口处溢出的电解液,保持清洁干燥,防止蓄电池自行放电。
2、注意及时充电
当蓄电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外补充充电。蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反映出来。当电流表指针显示蓄电量不足放电三分之一左右时,就要及时充电,放电量超过三分之二以上为过放电。过放电充电时电流相对就较大,不利于活性物质的还原。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火起动不了,作为临时措施,可以向其它的车辆求助;汽车在寒冷地区行驶,要避免蓄电池完全放电,以免电解液冻结。
3、定时检查
检测蓄电池我们推荐使用美国密特蓄电池检测仪
密特蓄电池测试仪的特点:
可测试深度放电的蓄电池
测试过程不用放电
无热量产生,不需要冷却
无火花,可以直接在车上测量
快速准确测量
小型,便携,轻量
蓄电池不需从车上拆下,可以直接测量
精确诊断蓄电池状态,与环境无关
a、检查蓄电池外壳是否有裂纹和电解液泄漏。
b、经常检查蓄电池连接线是否牢固,所有活接头,必须保持接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。例如经常检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,时常查看极柱和接线头连接得是否可靠;不要将金属物放在蓄电池上,以防短路;封口胶开裂要及时修复。检查电路各部分有无老化或短路的地方。
c、定期检查蓄电池电解液密度及液面高度,检查蓄电池的放电程度,防止因过放电而早期退役。
d、注意保持蓄电池的充电线路正常,蓄电池过度使用时充电指示灯不一定能正确的显示充电正常与否,可以采用下面的方法:晚上的时候让爱车保持怠速状态,打开车大灯,照射到某一个固定位置,眼睛盯住灯光的中心仔细看,然后急加油,看灯光是否突然变亮,变亮说明发电机和充电线路均正常。
e、汽车临时停放注意夏天防曝晒,冬天防冷冻。汽车较长时间停放时,超过半个月应起动发动机中速运转半小时以上;再长时间停放最好拆下蓄电池单独存放保护。
