高速数据采集卡在激光的应用
--激光测距 激光成像 OCT
激光的独特特性是它是高度相干性。高空间相干性意味着激光束可以聚焦成小光斑,准直光束可以以最小的色散距离传播。激光也能产生时间相干性高的光。这意味着所发出的光具有窄谱或是单一颜色。时间相干性也使得能够产生窄的脉冲,最快的激光能够产生脉冲,进入飞秒范围内。激光的独特性导致了激光器在越来越多的场景中得到应用。这包括科学、医学、通讯、化学、印刷、数据存储、成像、焊接、机器人、测量、制图、指导和切割等领域。
要将激光转换成电信号一般通过传感器或探测器。根据应用的不同,传感器也不一样,有光电二极管,光电倍增器,闪烁体探测器和CCD,或一些其他光电器件。这种情况下,需要对电气信号频谱进行快速、准确的采集,Spectrum有一些数据采集卡可以实现。例如,8位数据采集卡可提供高达5 GS / s的采样率和1.5 GHz的带宽。这些产品能定时测量、捕获和分析脉冲,能够捕获纳米和亚纳米级的区域。有动态范围和高灵敏度要求时,可以采用高分辨率的14和16位的数字采集卡,可为250 MHz频率高的信号提供采集和分析。这些高分辨率的产品提供出色的信号噪声比(高达72dB)和无杂散动态范围(高达90dB),使小信号的变化可以被检测和分析。
该设备还配备了超快速触发电路,完成触发的时间戳,两次采集的死区时间可以非常小(小到只有16纳秒)。结合大的板载存储(4 GSamples 每张卡)和先进的流模式和读出模式,使得数字化仪非常适合应用在长而复杂的信号需要捕获和分析。数据可以存储在主板上的内存上或以FIFO模式通过PCIe总线将数据流到一个RAID存储阵列中,它甚至可以无缝地存储时间信息。为了帮助数据分析和数据还原,Spectrum的m4i系列数字化仪还具有板载FPGA的处理功能,可以在实时的平均和峰值检测。
每个数据采集卡可以有1到4个通道,通过8块卡组合在一起的,可以实现多达32个完全同步通道,使他们完美的应用在多传感器和大型传感器阵列的项目中。
典型的激光应用包括激光测距,激光雷达,激光雷达,三维建模,LDA / PDA、时间间隔测量、光学部件、数据存储、激光吸收光谱技术、医学影像学(包括光学相干断层扫描)、质谱、干涉、指导系统、光纤通信、光学散射反射和分布式温度和应变测量。
Spectrum 产品特点
  • 5 GS / s采样率
  • 14和16位分辨率
  • 快速触发和读出速率
  • 板载统计(峰值检测)
  • 板上平均值
Matching Card Families
  • M4i.44xx: 14/16 Bit 500 MS/s to 130 MS/s digitizer
  • M4i.22xx: 8 Bit 5 GS/s to 1.25 GS/s digitizer
  • M3i.48xx: 16 bit 180 MS/s to 65 MS/s digitizer
  • M2i.20xx: 8 Bit 200 MS/s to 50 MS/s digitizer
  • M3i.21xx: 8 Bit 1 GS/s to 250 MS/s digitizer
相关文件
对于数字信号处理
模块化的数字化仪可以准确,高分辨率数据采集并且可以迅速转移到一个主机。信号处理功能,应用在数字化仪或在主机上,允许从一个简单的测量获得的数据的增强或提取非常有用的信息。
OCT在皮肤癌诊断中的应用
®VivoSight OCT扫描仪采用扫频源的光学相干层析成像技术(OCT)用于皮肤横断面成像。这是一个重要的新工具,以协助皮肤癌和其他皮肤条件的诊断和治疗。
​熠新科技专注于高速数据采集和数据处理,www.yixintest.cn
公司名称: 北京熠新科技有限公司
联 系 人: 莫先生
电  话: 010-82711450
传  真:
地  址: 北京市海淀区安宁庄东路18号23号楼
邮  编: 101818
该厂商相关解决方案:
三星970PRO用于高速采集存储系统
东京大学研发出全球首款高吞吐图形细胞分选仪/数据采集卡
任意波形发生器(AWG)应用于量子计算/加州大学
采集卡用于智能道路雷达探测
高速采集卡用于光声成像
采集卡实现超长数据平均器功能
VME采集卡用于溴化澜符合测量
高速数据采集卡用于相干测风激光雷达
256路采集卡用于核聚变——仅需2微妙即可控制2.5MJ的核聚变温度
采集卡用于采集过电压信号
数据采集卡用于雷电定位
配网线缆局部放电检测采集卡
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
