水雨情自动监测系统 适用于水利部门远程监测水位、降雨量等实时数据。同时支持远程图像监控,为防汛指挥调度提供了准确、及时的现场信息。从而使可能受灾区域能够及时采取措施、减少人员和财产损失。系统由平台管理中心和遥测站(自动雨量站、自动水位站、图像视频站等)组成。 遥测站主要监测各个地区的实时水位、降雨量、现场图像等数据信息,并上传至平台管理中心。
平台管理中心通过水雨情监测预警平台,接收并处理由遥测站发出的数据,根据需求向决策者预警决策信息。同时系统可通过WEB、移动端、短信等方式快速发布相关水雨情或预警信息。
系统可实现雨量、水位实时监测,掌握水雨情实时动态。 |
具有数据分级管理功能,监测站点管理等功能。 |
水位、降雨量超过告警阈值时,监测站点主动向上级告警。 |
监测系统可以查询各种历史记录。 |
设备具备断电存储功能,掉电不丢失;数据库可以记录历史数据。 |
水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
系统具备良好的扩展功能,前端设备具有良好的扩展功能。 |
