单纱强力机是一种精密仪器,在使用中会因为一些因素的存在而导致故障的出现,而出现的故障会影响着其测试效果,如此在仪器出现故障之后就要采取措施来解决。那么,单纱强力机的使用出现故障要如何解决呢?下面就针对于这一问题进行介绍。
度盘指针灵敏性差:一般情况下单纱强力机会出现这种原因是因为齿杆上的滑轮以及轨道存在着灰尘或者是锈蚀,针对于这种情况是需要将其拆下进行有效的清理,且咋之后还是应该要添加少量的钟表油,这样就能够确保度盘指针能够正常使用。
摆锤位置不正常:单纱强力机在使用中会因为油的粘度过大或者是杂质较多而导致摆锤不在正常的位置,而对于这种故障的解决只需要更换油就可以,当然在更换时要确保油的品牌以及型号与之前一致。
油路系统漏油:单纱强力机出现漏油是应该要检查其是否拧紧,在发现有松动之后就要及时拧紧这是可以解决问题,而在之后依然会出现漏油那么就应该要检查垫片密封性,若是有需要还是要及时更换。
单纱强力机在使用中的不同故障原因是不同的,如此人们在解决时就要根据不同故障原因采取相应措施来解决。
